LG 37LF2500-ZA LCD.TV képernyő kivilágosodik
10 posts / 0 new
Georges
Georges picture
Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
Georges
Georges picture
Köszönet mindenkinek!
Megérkezett az új T-com.,beszerelés után a hiba megszűnt. :happy:
Joco76
Joco76 picture
Az a af15 ös ic lesz a gond már többet cseréltünk.
Georges
Georges picture
Üdv Joco76.
Köszönöm válaszod!
Az IC. csere nagyon nehézkes lenne,mert csupán amolyan alap eszközökkel rendelkezem(ha még is nekifognék az eredmény kétséges lehet)ezért valószínűleg T-com csere az ésszerű.Kérdés,hol lehet ilyet beszerezni?(37T04-com).Igaz,ennek a kérdésnek a "Piactéren a helye,majd ott érdeklődöm.
Még egyszer köszönöm.
mindigehes
mindigehes picture
Ha mégis cseréled, előtte vedd le a rosszat, mert van belőle olyan, aminek az alja forrasztott, fém. Vagyis olyat kell venni, amit be is tudsz tenni :) Jártam úgy, hogy a NYÁK-on vezetősávok voltak keresztbe-kasul, amit IC-t rendeltem, az meg teliföldes volt alul. Szép mutatvány volt betenni... Újra érdemes pici hűtést ragasztani, a kalapjára.
Georges
Georges picture
Üdv mindigehes.
Köszönöm a figyelmeztetést!
A tokozáson utal valami arra,hogy milyen az alja?
Bár az IC csere csak akkor,ha minden kötél szakad...nem a régi már a szemem...
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom :)
Én is megszívtam, nem foglalkoztam vele, csak otthon vettem észre.
uniman
uniman picture
Hello Georges.
Írj Toma98-nak P.Ü.-t...ott látok ilyen típusú T-Cont. T370HW02 VG
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-alkatreszek-eladocsere
Üdv.: uniman
Georges
Georges picture
Üdv uniman.
tobi98-nak küldtem E-mailt
uniman
uniman picture
