Minap kezembe került a csatolmányban is látható oszcilloszkóp cső,amiről semmi információm nincsen.Tud valaki segíteni a bekötés(adatlap,adatok) illetve a paraméterek kiderítésében?
Nagyon halványan valami féle ragasztó nyom után látszik rajta a fej részénél egy nagy M-betű,illetve a nyakrészénél egy 928-as szám,illetve 11kivezetése van!
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos tanácsot és segítséget!
Mivel vannak nyughatatlan,türelmetlen emberek így kiírom megoldva!
Üdv:Morfeus
"így kiírom megoldva!"
Mivel vannak írott és íratlan szabályok egy-egy topikkal kapcsolatban, így ezt jól tetted!
Üdv mindenkinek !
Itt találhatod az egykori TUNGSRAM katódsugárcsőveiről az adatokat:
http://data.hu/get/6950179/TUNGSRAM_katodsugarcso_es_monitorcso_valaszte...
http://data.hu/get/6950178/TUNGSRAM_katodsugarcso_adatlapok_1968..djvu
http://data.hu/get/6950180/TUNGSRAM_oszcilloszkop_es_monitor_csovek_1979...
http://data.hu/get/6950181/TUNGSRAM_oszcilloszkop_es_monitor_csovek_1971...
furnan
Nagyon szépen köszönöm az anyagot hasznos olvasmány!
Üdv:morfeus
Szia,
bár lehet, hogy itt márjártál
https://www.google.sk/search?q=scope+clock&rls=com.microsoft:sk:IE-Searc...
jandu
Igen már jártam de több szem több csipa :) a lényeg az az,hogy olyan kapcsolást keresek amihez konkrét beszerezhető típusú oszcilloszkóp cső(katódsugárcső) tartozik és ha meg van akkor a topik teljesítette amit kell :happy:
Üdv:morfeus
Szia Morfeus !
"és ha meg van akkor a topik teljesítette amit kell " Akkor most már meg van, vagy nincsen , vagy nincsen meg ??
Üdv! Miki.
Csak a te kedvedért megoldva! :beee:
Üdv:morfeus
Üdv Sziasztok
Ha kellene valakinek, tudok egy nem használt D13-27GH/T csövet eladót privibe oda adom a címét az illetőnek.
Hello Zsugori.
Mi meg tudtunk rá egy vevőt, Brno-ban: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/d13-27-gh-megvetelre-lefujvalezarva
Üdv.: uniman
Egyszer nekiálltam építeni egy Oszcilloszkópot.
Valami ilyesmi csövem volt nekem is.
Olyan rég volt, hogy már nem is emlékszem.
Elpazaroltam egy bazi nagy alu lemezt, amit úgy kifurkáltam mint egy ementálisajt.
Elkezdtem csinálni hozzá a panelokat, és eljutottam a végén hogy volt egy vízszintes vonalam.
Az Y erősítőt már nem építettem meg, mert vettem egy kész szkópot, kétsugarasat.
Erről a csőről, vagyis az enyémről, bocsánat, nem akarlak megsérteni, de szóval kiderült, hogy egy nagy fos, már bocsánat a kifejezésért.
A gebasz ott volt, hogy az enyém már eleve be volt égve, meg mondták, hogy "lassú" és nem lesz jó szkópnak.
Mindegy, csak azért mondtam el, mert ugyan tapasztalatszerzésnek jó volt, de életem egyik leghiábavalóbb munkája volt.
Tudod ez olyan, mikor csinálsz valamit, hogy ne unatkozzál :)
Remélem te, a tiedet jobban fel fogod tudni használni.
A végén eladtam mindent, még a kétsugaras szkópot is, mert nem vettem hasznát, sajnos :(
Üdv: Dénes István
Tulajdon képen Ez lenne a cél! gondoltam hátha meglehet alkotni ebből a csőből,illetve még keresek egy konkrét kapcsolást amihez passzolna ez a cső vagy az adott rajzhoz beszerezhető a benne szereplő cső!
Üdv:morfeus
Szia !
Nem rossz projekt, én is játszottam szkóp óra építéssel, csak időhiány miatt "porosodnak" a dolgok.
Pár fotót feltettem ide:
http://picasaweb.google.com/102787959191787346400
A Hobbielektronikán van külön topicja.
Üdv! Luki
Gratulálok nagyon mutatós kis darab :)
Üdv:morfeus
Szia,
egy ilyenhez "elég jó" tulajdonságú függőleges és vízszintes erősítő, na meg jó táplálás a cső rendszerékek szükséges - csak hogy a betűk, számok ne legyenek deformálva és élesek legyenek. A "többi" már "csak" egy mikroprocesszoros-digitális rendszer.
Nekem igaz tetszik a dolog, de már nem fognák bele egyedül ....
jandu.
Teccik! Ha csinálod a panelt, akkor rögtön többet is csinálj! Egy nekem is kell!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Nézd: http://www.elektroncso.hu/cikkek/crt_dg7-124_tung.jpg
TV Miniszkop TR4351 Tungsram DG7-124
TV Miniscope2 TR-4356 Tungsram DG7-124
http://kepup.szunyi.com/files/9voy8dbbw9785qtl5ooi.jpg
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Remélem valóban ez a típus az,de a lábszámok és a méret alapján valóban a TV miniscope-ban lévő csőről van szó!
Üdv:morfeus
Nagyon szívesen! Legyen úgy!:)
http://p1.vatera.hu/photos/47/63/2ca6_3_big.jpg
Meglátjuk mi lesz vele ha biztosra sikerül beazonosítanom akkor ebből lesz megépítve,de ha nem akkor a jó öreg Tungsram DG .....sorozatból valamelyiket választom pl:DG7-115 vagy valamelyik hasonszőrű típust! :)
De ha tudsz eladót,vagy van a fiókodban akkor vevő vagyok rá :)
Üdv:morfeus
szia.morfeus!
Itt nézelődjél, hátha találsz közelebbi adatot.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/crt.php
Én MO8 (3KP1) re tippelek.
Köszönöm a tippet!
Üdv:morfeus
Szia,
néztem a Tesla 7QR20 csónek a kivezetések számát - (annak csak 8 lába van), tehát az esetedben az tippelem, hogy szimetrikus eltérítő rendszerű.
jandu.
Ja, és az a zöld csík talán a gyártó, vagy a típus azonosítója...
http://danaselektronik.ic.cz/page_osciloskop.html
Segítene, ha megadnád a képernyő, és a nyak méretét, és a cső hosszát.
Csaba
A mértek:
-a képernyő átmérője=68mm
-a nyak átmérője=35mm
-a teljes cső hossza=175mm
Köszönöm a segítséget!
UI:Annyi információt sikerült még kiderítenem az előéletéből,hogy állítólag egy TV Miniscope-ban volt a fent nevezett cső!
Üdv:morfeus
Szia,
milyen a képcső átmérője? Ahogy nézem, 7cm -nek néz ki.
Egy biztos - kis utángyorsítású, azaz 800-1200 V anódfeszültségű és szerintem NEM Tesla.
jandu.
