starset kapunyitó nem működik távval.
20 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
a fenti kapunyitót kellene megjavítanom.
tegnap megnéztem a tipusa a J 500/800 ra hasonlít..
a hibája ,hogy nem csinál semmit-vagyis távira nem reagál..
fotocella nincsen kiépítve-
a kijelzője (--) mutat.
a használatijában ez ugy szerepel-3.pont,hogy nyitási,zárási
végállás nincs beállítva..
jelzem ez a kapu működött és eeccer csak megált..
létezik ezeknél szériahiba-vagy kezdjem el az elején és
böngésszem végig...
valakinek tapasztalata??
Üdv: egon
cssztivi
cssztivi picture
Nem volt villámcsapás a közelben?? Attól szokott meghüjülni. Olyannal is találkoztam hogy egy rossz (szűretlen) autógyujtástól ment el. Valsz újra kell programozni. Feltanítani a távokat.
nogebt
nogebt picture
hi.
villámcsapás az volt kb akkor amikortól nem müxik.
próbálkozom ebben az irányban vizsgálni..
nem gondoltam hogy ennyire érzékeny..-(autógyujtás)
köszi.
üdv: egon
uniman
uniman picture
Hello.
...akkor ezek szerint kézi vezérléssel sem működik?
Fotocella, ha nincs, akkor nem kellene egy átkötés?
Végállás kapcsolók..."végállás ellenállása jóval 8.2 kOhm alatt, illetve fölött van a CEP LED világítani fog és a motor nem fog működni"
Ezen nincs is vészleállítógomb?
(Nem ismerem...csak itt olvasgattam.)
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
kézivezérléssel nem próbáltam mert nem volt még leírásom--már van..
akkor csak megnéztem--első hibaként én is a fotocellára gondoltam,de az itt nincs.
átkötés biztos van,mert régebben ment távval....végállásokat nem láttam,de az sm-ben olvastam egy mágneses végállásról-nemtom van-é??megnézem.
az ellenállásos átkötést olvastam-megnézem......
vészleállítót nem láttam-szerintem nincs.
ezt szerintem csak bekötötték 230v-ra és kész....
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
hi.
kisütött a nap tegnap és megnéztem ezt a csodát alaposabban.
kézivezérléssel sem műxik.
kézzel indítva csak próbál indulni,de le is áll.
távot nem tudtam rátanítani-a leírás szerint legalábbis nem tanul-vagy tanul de nem vezérel és nem is jelez semmit a távra.
a P1 menüpontban betanítottam a végeket-le is játszotta a nyitás-zárást,de tovább semmi.
a panelon van 5 led.
RP- zárási végállásnál jelez
CDP-foly világít
PE- ????
CEP-zárási ellenállás rövidrezárásakor jelez
OEP-nyitási ellenállás rövidrezárásakor jelez
a menüpontokat átnéztem-semmi különöset nem találtam.
fotocella,aut zárás és kiskapu funció nincs-az kivan kapcsolva.
elég sovány a leírásom-pl. a ledek jelentése simcs benne.
ha lenne valakinek részletesebb-azt megköszönném.
esetleg valakinek tapasztalata a leírtak alapján???
uniman
uniman picture
Hello.
Elolvastad végig? (Vagy ez kevés?):
http://www.csillaggarazskapu.hu/modul/file_browser/upload/starset-j500-j...
Ha betanítottad a végpontokat...akkor végre mozgott a kapu!?
P4-el fotocella ki van kapcsolva ?
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
elolvastam-sajnos nekem is ez van meg.
elég karcsú a leírás!!
az elektromos beállításokról jóformán semmi sincsen leírva.
betanítás után magától megtette oda -vissza az utat és emmi más.
fotocella mint irtam ki van kapcsolva.
kézi vezérléssel csak megmozdul és semmi mást nem csinál.
távi tanítási leírása sem olyan mint amit a panel tesz.
ha nyomom kb 2secig kigyullad és nem felvillan,majd semmmi-egyszer kb 15sec múlva kilép.
üdv:e gon
uniman
uniman picture
Hello.
Nyomd 8 mp-ig, hogy törölje a tároltakat, lehet tele van a t...(árolója: max. 20-at tárol)
Aztán próbáld újra "megetetni" a távot...
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
persze próbáltam a törlést és az ment is,mert kiirta a dl-t (delete?) és kilépett.
a betanítással van gondom-a leirtak alapján nem lehet..
nem villan a led hanem folyamatosan világít és nem jelzi,hogy vette a távit 2x.
üdv: egon
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel hiányosan írod le a dolgokat, ("leírtak alapján nem lehet") ...csak reméljük, hogy a két nyomógomb közül a megfelelőt nyomod (2s-ig), és nem a másikat! Remélem tévedek...vagy igen?
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
az utmutatóban leirtak alapján valószínüleg nem lehet.legalábbis nem látok semmi jelzést -változást.
a vezérlésben 4 nyomógomb van nem kettő!!!
és a 4-ik a code gomb!!
az utmutatót elolvastam és megis értettem,de a vezérlés nem ugy működik.
az utmutatóban ez áll:
4.4 Kézi távirányító társítása
A motor vezérlésében tartsuk lenyomva a CODE gombot hozzávetőleg 2 másodpercig, ezután a
LED felvillan. Ezután nyomjuk meg a távirányító gombját kétszer.
FIGYELEM:
- A vezérlésen található CODE gombot tartsuk nyomva 8 mp-ig, ezután az automatika az eddig
feltanított távirányítókat törli.
- A vevőegység legfeljebb 20 távirányítót tárol
Ha nyomod 2 secig a led kigyullad és ég folyamatosan kb 15 secig-amikor is kilép a menüből.(mint már irtam ezt is!!!)
uniman
uniman picture
Hello.
OK...akkor tévedtem...persze, ha fotókat is láthattunk volna...mert elég fukar a képekkel a gyártó/ forgalmazó: http://www.csillaggarazskapu.hu/termekek/vezerlesek
"Olvasd" el a fotómat(az angol nyelvű leírásából-erősen eltér a Hu verziótól):
260
Üdv.: uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
De mi az O/S/C ?? A magyar nyelvű leírásban "példássan" le van írva!:
4.2.4 O/S/C gombok (külső nyomógombok)
A 4.2.1-es pontban találja az O/S/C gombok bekötését.
...persze a 4.2.1.pont az üres!
OPEN/STOP/CLOSE
A sorkapcson a COM és SAFE között rövidzárnak kellene lennie...
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
az OSC-t én kérdeztem volna-nem emléxem rá.
a com és a safe természetesen zárva van mert mint irtam nemrég ez a kapu működött és eccer csak megált-most keresném a hiba okát..
ami lehet esetleg villám ütés is!!
átolvasgatom az angolnyelvű leírást és ujra nekikezdek a vezérlésnek..
addig is köszi a segítséget..
ödv: egon
uniman
uniman picture
Hello.
Az "OSC"-t én kérdeztem magamtól, rámutatva a magyar nyelvű leírás hiányosságaira...'bocsi.
Én már találkoztam olyan meghibásodott rádiós távirányítóval, amit ki kellett dobni, mert a központ nem vette a jelét...pedig két nappal azelőttig még jó volt. Persze a másik három táv a négyből továbbra is működött...meg aztán az újonnan vásárolt darabok is.
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
esetleg az angol nyelvű használatit nem tudnád kölcsönadni-áttanulmányozási célból??
ugy érzem abból lehetne okosságot kiolvasni.
köszi.
üdv: egon
uniman
uniman picture
Hello.
Mire az enter megnyomtad, már (kérés nélkül) megérkezett a "levelesládádba"...
Majd felteszem mindet a Tanyára is.
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
köszi.
nogebt
nogebt picture
hi.
ez már kicsit másabb mint a használati utasításban lévő leírás.
a napokban kipróbálom és ha nem megy csinálok képeket is...
addig is köszi.
üdv: egon
