Grundig GBF 2400 STF 72-1002/7 Blokkolt állapottal indul.
21 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
A fent említett tv a következő hibajelenséget produkálja:
Power gombra (Hálózati kapcs.) indul, a képernyő bal felső sarkában a következő
felirat: Gomb --- és semmire nem reagál se távszabiról se előlapról.
Eredeti távom nincs meg hozzá de grundig táv van itthol egy talicskával.
Frontpanelt átnéztem, próbáltam úgy is indítani, hogy frontpanel le volt húzva, a hiba ugyan az. Forrasztási hibát amit találtam átforrasztottam.
Sasszi jól tudom, hogy TV4K?
Esetleg valakinek ötlete hová nyúljak?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Sajnos elhamarkodtam a "kész" szócskát!
A készülék ugyan elmegy a 3szori pp gombbal a blokkolt módból, de kikapcs után ismét csak úgy indul, tehát minden bekapcsolás után 3 PP.
Ezen kívül annyi gond van hogy a kép hordós méghozzá vízszintesen és eléggé erősen. menünél látszik főleg.
Szerviztávirányítóm nincs, csak egy eredetivel megegyező utángyártott.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem biztos, hogy kell hozzá szerviztáv!
Az előző csatolmányban leírtam a belépést! Nem olvastad? (50Hz-es Grundig)
Próbáld meg beállítani a geometriát, és ha nem lehet, akkor javítsd meg az EW fokozatát! (csatolmány)
Ha a leírtak szerint mégsem tudsz belépni, akkor keresd privátban Dr.Távadó-t!
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Értem mit mondasz de miért kér minden indulásnál 3 x PP-t?
kilép rendesen a blokkmódból és ki be kapcs után ugyanúgy visszamegy blokkba.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Ennél a chassisnál ha kikapcsoljuk a gyzárat a 3xPP-vel, utána, a menüben ki kell kapcsolni a gyerekzárat, különben a következő bekapcsoláskor ismét így jelentkezik be.
üdv
Dr.Távadó
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ezt nem gondoltam volna!
Fülesmester
Fülesmester picture
Például azért, mert meghibásodott a processzora, vagy az EEPROM.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Hajaj
Akkor nem én baltáztam el valamit. Én is úgy olvastam hogy a 3x PP után nem kéne visszabillenjen.
Akkor EE prommal kéne kezdeni aztán marad a proci?
Fülesmester
Fülesmester picture
Litván TV4KS sasszi, amit a régebbi grundig távok nem visznek. Kérd be, vagy szerezz egy eredetit!
A saját távirányítóján a PP gombot nyomd meg háromszor!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez csak egy sima "gyerekzár" volna...hogy lehet ezt bekapcsolni?
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=156605&reply=3
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a csatolmányban!
Simának sima, de nem "gyerekzár", hanem billentyű zár.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester.
Köszi, "blokkolt állapot", most már látom, de még mindig nem tudom, hogy lehet ezt bekapcsolni?
Csupáncsak azért érdekel, mert talán ebben a TV-ben is egyszer véletlenül bekapcsolhatják...
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Talán a kezelési utasításában írnak róla, de
szerintem normál kezelői művelettel nem lehet aktiválni, csak valamilyen hiba folytán billenhet be (pl. nagyfeszültségű áthúzás, vagy hálózati tranziens stb)
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Belenézegettem kicsit jobban a rajzba.
Ha jól filóztam ki akkor az EEPROM az ST92195 tip. félvezető volna.
A Processzor pedig az STV 2248
EEPROM-om van itthol csak másik sassziba.
Ennél a tipusnál hogy van? Megírja a processzor az Eprom-ot vagy íróval meg kell írni és úgy berakni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Megállapításaid tévesek!
Az ST92195 a mikrokontroller.
Az STV2248 a dzsungel IC (KF, demodulátor, hang feldolgozás, kép feldolgozás, szinkron, eltérítés vezérlő stb. fokozatokkal)
Az EEPROM egy kis 8 lábú IC, típusa: 24C08
Pozíció száma: IC002
Fülesmester
File csatolás:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ezek szerint az Epromot nekem kell megírni.
És akkor melyik a processzor?
Fülesmester
Fülesmester picture
A mikrokontroller.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nos akkor Procim van hozzá egy másik sassziban.
Eprom ára nem vészes. Már csak egy írót kéne beszereznem:D
Köszönöm a segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Dr.Távadó által írtakat is vedd figyelembe!
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszi most nézem majd felmegyek az ügyfélhez és megpróbálom.
Azóta 3 pp-vel indít. Azt mondta jó neki így is.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ismét nagyon köszönöm a segítségedet!
Mivel írtam, hogy nincs eredeti táv, hozattam utángyártottat és simán sikerült is.
A csatolmányokat azért megőrzöm!
