Szerkesztettem!
Keresek ebbe a GABA GD2618-as DVD lejátszóba működő, jó panelt, de a kis IC is elég lenne, bontásból.
Ennél minden jónak tűnik, felismeri rögtön a DVD lemezt, le is játssza, látom az időn, csak a kimenetén nincs jel a TV-re, semmi, még a Logo-t sem adja be, a sok lábas csatin. Kidobni nem szeretném, hátha hever ilyen fejhibás, vagy táphibás gép valakinél, amiben ez a panel jó. A képen a jobb felső sarokban látszik a panel.
Az már egyértelmű, hogy a Menü-je megváltozott, de nem tudom vissza állítani, mert nem látom a TV-n. Az is lehet, hogy az EEPROM-ját cserélni kellene.
Üdv: formasu
2013, September 19 - 15:13
#1
Nos mint kiderült nem a menü állítódott el... a "központi" ic kimenete test zárlatos (cvbs) ami a video jel hiányát okozza.
Y, Cr, Cb pontokon egy torz jelalak mérhető, aminek következtében itt sem megfelelő képet produkál.
Üdv, Z.
Szia.
Azt a nyolclábú IC-t elég lenne cserélni, de ha jól rémlik van két ilyen panelom csak meg kell túrnom. Ha megtalálom kereslek.
Köszi, amikor kivettem azt az IC-t, nem csinált semmit a készülék.
Üdv: formasu
Nincs véletlenül átállítva a kimenet??? ("sem az RCA csatin". Ez alatt mit értesz?)
Üdv, Z.
Van rajta RCA csati is, és EuroAV is. Egyiken sincs jel, sem a Video-n, sem a hangon.
Hol lehet átállítani a kimenetet? Van táv hozzá.
Üdv: formasu
Én arra gondoltam, hogy van rajta Y-Pb-Pr kimenet és arra van állítva. Bár mivel hang sincs más lehet a probléma..
Üdv, Z.
Még a kapcsoló jel sem jön ki belőle, a 8-as lábon, de a lejátszás látszólag szépen megy.
Szerk: A hang kijön belőle, csak a TV nem érzékelte, gondolom, mivel Video jel nincs.
Az EuroAV valamelyik középső lábára jön valamilyen képjel, de ezt nem tudom megjeleníteni. Tényleg olyan, mintha a kimenete át lenne kapcsolva, de a menü-t nem látom, és a gombokra, amiket nyomkodok, nem kapcsol át.
Üdv: formasu
EZt gyanítottam... sajnos ha át van kapcsolva a menüt sem látod. Igaz nem tudni tényleg van-e ott ilyen kimenet, mert azt még nem árultad el.
Üdv, Z.
Hello.
Csatlakoztatni kell ilyenhez, aztán, ha ott sincs kép....
Üdv.: uniman
Ilyen, vagy hasonló kimeneteket látok, szintén RCA-st, és ott van is jel!
Csak az a gondom, mire csatlakoztassam, hogy lássak is valamit?
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Én bemenet fotóját mutattam..."lapos" tévén előfordul...talán régi analóg commodore monitorokon is...vagy mégsem..
...meg a tévéd hátlapján: http://www.geeks.hu/tesztek/110513_panasonic_g30_tx_p42g30e_plazmateve_t...
Üdv.: uniman
Ilyenem nincs, de van egy lapos TV-m, azon kellene lennie ilyen bemenetnek?
Nem találom a leírását, és a hátuljához is kellene fordítanom, hogy lássam!
Üdv: formasu
Hello Formasu.
De ilyen van(Component Video): http://www.geeks.hu/files/imagecache/large/images/content/0510_panasonic...
Üdv.: uniman
Köszi, ezt kipróbálom, gondolom, a Component bemenet kell.
Üdv: formasu
Erről próbálok kezdettől beszélni.. kellene egy olyan készülék aminek van ilyen bemenete, sajnos másképpen nem fogod látni a menüt: Ott lehet átváltani a kimenő jelet.
Üdv, Z.
Van egy Panasonic Plazma TV-m, talán valami G30-as. Azon van ilyen bemenet?
Üdv: formasu
Igen, emlékeim szerint van.
Üdv, Z.
Component-ben lehetett, mert ott volt kép, csak a színek nem voltak jók, de láttam a Menü-t.
Próbáltam átállítani TV-re, azt nem engedte, azon átugrott. Valahogyan átment RGB-be, ott megnyomtam valamit, erre itt nem lett semmi, de az AV-n kiadta a jelet, csak egy vízszintesen szaladó kép lett, látom, hogy ott a Menü, de úgy szalad, hogy nem tudom átkapcsolni, meg nem is emlékszem, mit állítottam el.
Valahogyan ott látnám a megoldást, ha alapba tudnám tenni a Menü-t!
Ezt lehet?
Üdv: formasu
Ha gondolod holnap mikor megyek, segítek beállítani...
Üdv, Z.
Küldök PM-et, mert nem vagyok mindig otthon! Változott tegnap óta valamit.
Üdv: formasu
Hello.
S-Video ?
Üdv.: uniman
Ezt nem értem, mire kérdezel. SVideo lejátszóm sincs.
Az AV1-en kellene lennie RGB-nek, de ott hang van, kép is lenne, csak a szinkron hiányzik.
Holnap folyt. Köszi.
Üdv: formasu
Hello.
Nem S-VHS-t írtam... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Close-up_of_S-video_f...
Arra céloztam, hogy átkapcsolhattad SVideo-ra a kimentét...
pl. AV2-S AV3-S a panák bementválasztó kijelzése. Az AV1-en nem megy az S-Videó mód...
Az Eu-Scarton is "müxik".
Üdv.: uniman
Köszi, ezeket sajnos keverem!
Lehet, hogy a program benne megsérült, mert a TV módot nem engedte beállítani, azon átugrott.
Esetleg a Menü-jét, ha meg lehetne találni valahol, és "vakon" talán vissza lehetne állítani oda, ahol volt, mert azt legalább láttam a lapos TV-n, és onnan újból elindulni. Én úgy emlékszem, hogy RGB-be állítottam, csak valamiért itt a TV-n nincs szinkron.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
A pana tv csak az AV1 bemenetéről tudja az RGB módot, ki is jelzi AV1/RGB felirattal, ha megkapja az euscart kábelen a rendes RGB jelet...ha a YUV-ra volt állítva a DVD kimenete és átváltottad RGB-re, de nem volt az AV1-en scart kábellel összekötve a cucc csupán a háromeres RCA-val...
Üdv.: uniman
Igen, a TV AV1-ben van, és ki is írja, hogy RGB jelet kap. A hang is meg van, kép is van, csak nincs szinkron! Amikor először bekapcsoltam Component módban, akkor RCA kábellel volt össze kötve, és volt kép, de nem volt színhelyes. Ekkor váltottam ár, szerintem RGB-be, és akkor rögtön itt megszűnt a kép, és az Euro AV kábellel jött már csak, az AV1-en, szinkron nélkül.
Üdv: formasu
Hello.
Nekem gyanús: "vízszintesen szaladó kép"..."nem volt színhelyes"
NTSC-re kapcsolt DVD, mintha pont ezt produkálná a PAL tévén...vagy nem?
Üdv.: uniman
Igen, nekem is gyanús az NTSC! Jogos, amit írsz, de nem látom a Menü-t, és nem tudom megváltoztatni. Az is kérdés lehet, hogy ez a készülék mitől állt, vagy állítódott át, még mielőtt hozzám került? Akitől kaptam, állítólag nem állítgatta a Menü-t!
Ezeknél nincs olyan, hogy a Menü alapba állítása? Lehet, hogy mégis a kis IC-t kellene kicserélni, vagy átírni a tartalmát? Ezt már az első hozzászólásában city217 leírta!
Üdv: formasu
Hello.
Az én Pana tévém menüjében csak egy gombnyomás az NTSC-re állítás..
Tiédben? is van 102.old.!
Üdv.: uniman
Erre nem is gondoltam. Megnézem.
Üdv: formasu
Hello.
Amit City írt az is OK, mert "factory default"-ra átállítódik a DVD, holott elég lenne csak a menűjét látva átállítani...de ez csak az én véleményem.
Rengeteg cuccot kellet nekem is "vakon" setup-olnom, csak úgy emlékezetből, becsukott szemmel...azóta óvatosabban nyomogatok...
Üdv.: uniman
A TV-m Kép menüjében a További beállításokban nincs, vagy nem találom ezt a menüpontot, /AV színrendszer/ ahol átállíthatnám automatikusra, vagy NTSC-re, pedig a leírásában ott van ez.
Üdv: formasu
Nos megnéztem a sajátomban (szintén pana plasma). Nem a kép, hanem hangolás menüben találod a színrendszer állítást. Nálam auto-ra van állítva és rendben van. Kíváncsiságból átállítottam és így az AV-n érkező kép secam esetén fekete-fehér, nts esetén pedig zöldes lett, viszont szinkron hibát nem tapasztaltam.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
A DVD-t állítsd NTSC-re, TV-t PAL-ra...mit tapasztalsz?
Üdv.: uniman
Ugye ezt most csak teszt kérdésnek szántad? Naná, hogy ebben az esetben szinkron hiba lesz.. de az előzményekből én azt szűrtem le, hogy a dvd nem ntsc módban van. Viszont pár órán belűl okosabb leszek mikor saját szememmel látom majd a képet.
Üdv, Z.
Fejlemény:
Rátettem egy Videoton TV-re, és ott jó a kép, csak valamitől egy idő után a TV átvált 1-es csatornára, de ez lehet, hogy a TV hibája.
A Menüben van: Komponens, itt: S-Video, Yuv, RGB, VGA van, és most RGB-n van.
Alatta van TV mód: itt P-Scan, és Interlace. Ez most Interlace-ban van.
Mire kellene állítani, hogy jó legyen a kép normál AV-n?
Üdv: formasu
szia: p-scan
Köszi! Kíváncsi vagyok, hogy mi a gond vele! Zoltan35 nálam volt, próbáltuk a Menü-ben sokféleképpen, de sehogy nem szerette. El is vitte, majd otthon megnézi. Nem zárom ki az EEPROM hibát sem, vagy az is lehet, hogy a tartalom benne megsérült.
Üdv: formasu
Szia(sztok)!
Nos nem hagyott nyugodni a dolog ezért gyorsan itthon is végeztem egy próbát. Ez bizony beteg... vagyis kissé bolond. Nem a kimenetekhez "való" jelet produkál. Tehát pl. video kimeneten (rca) csupán egy Y jel található. YUV esetén keveredett és hiányos jel... scart-nál pedig egy fals jel mérhető.
Tovább most nem vizsgálgattam, mert csupán annyi volt jelenleg a szándékom, hogy tudjam nem mi bénáztunk a beállítással.
Üdv, Z.
Hello.
Enyém csak CRT TV: Beállítások-Színrendszer: PAL/SECAM/M.NTSC/NTSC/AUTO
Üdv.: uniman
