Echo effekt építése
45 posts / 0 new
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! Drága édesapám egy furcsa ötlettel állt elő! Kellene neki egy visszhang effekt! Nem hangszerhez, hanem simán előfok után kötni, és akusztikát vinni a zenéhez. Régen, amikor kijött a Sega-Saturn konzol, abban volt egy ilyen effekt, ott tetszett meg neki, most meg eszébe jutott valahonnan. Kinéztem erre a célra a PT2399-t, de a neten található sok kapcsolásból nem tudom melyik lenne erre a célra a legjobb! Épített valaki közületek ilyesmi kapcsolást?
uniman
uniman picture
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Nagyon köszi a linkeket! Az alkatrészek beszerzés alatt. Várom a fizetést! :) Találtam egy szimpi rajzot.
File csatolás:
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! Úgy néz ki megvan minden, kezdődhet az építés! Már csak annyi gondom lenne, hogy a neten található nyák tervből, ami ugye kép formátumú, hogyan tudok vasalásra alkalmas alapanyagot nyomtatni? Kézzel már csinálta, nyákot, most ezt nem vállalom!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi! Hát egy rajz szerkesztő programból nyomtatod ki! Ott méretezhető a nyomtatási kép.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hakkee
Hakkee picture
Szia! A neten fellelt képet, vagy csak a program saját formátumában?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hm?
Egy olyan rajz progi, ami már a paint képességei felett van simán megoldja... Ha meg nem jön össze, akkor betöltöd az Ooo rajzoló progijába és ott is meg lehet oldani. De a Adobe Photoshop próbaverziója is tud nyomtatni.. Asszem a 30 napos nincs lebutítva. De lehet, hogy rosszul emlékszem.
Hakkee
Hakkee picture
Rendben. Köszönöm, meg fogom próbálni. Csak nem tudom a helyes méretet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC lábkiosztása adja.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Hát ez még elég zavaros, majd menet közben gondolom adja magát. Még nem használtam ilyen tervező programot, de egyszer el kell kezdeni!
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Talán nem haragszik meg nyugdíjas öreg mesterem ha elmesélem anno ezt mi hogyan oldottuk meg:
4164-41256 közti memória lett címezve végig a címtartományában. Először olvasás, majd ugyanazon a címen írás üzemmódban.
Mivel elég magas volt az órajel, ezért az egy bites digitalizálás (lm311) bőven elég volt. Ez íródott be, majd a következő körben lett kiolvasva.
Kimenetről a szűrt hang visszacsatolva állíthatóan.
Órajel potival állítható.
4060 4040 memória lm311 TL 074. Sok egyéb nem volt benne :)
Panelt csak terveztük, nyákos gyártotta természetesen.
Tóbiás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: elég egy darabot készíteni, az előerősítő után egy leválasztó- összegző fokozat, a kimeneten pedig szétosztva, ha nem stúdió célra kell.
Tranzix
Tranzix picture
Pár effekt a Janel Panel 2 -ből.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Készitsd magad.Itt egy példa. üdv.Jóska
File csatolás:
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! Köszönöm a kapcsolásokat!
zsoltimester
zsoltimester picture
Az Urbán elektronikánál vásárolható visszhangosító egységcsomag. Én már egy két darabot összeraktam nem volt gond vele. De ha nem akarsz az építéssel bajlódni, akár dobozolt, élesztett változatot is lehet venni.
http://www.urbanelektronika.hu/visszhang.html
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Ennyiért lehet is jó. Nekem erősítő elé kell, az mindjárt kettő a sztereohoz! Úgy meg nem gazdaságos. Én szeretném elkészíteni, csak nem tudom melyik kapcsolást.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt neked kell eldöntened, nem ismerjük a lehetőségeidet, felkészültségedet, anyagi viszonyokat és nem utolsó sorban a választható kapcsolásokat
Kevés a valószínűsége, hogy a fórumról valaki otthoni zenehallgatásra ilyet készített, zenét eredetiben szokás hallgatni.
Én zenekari célra készítettem visszhangosítót, igaz, régebben, az is mono volt.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Hűha, ez valami nagyon öreg masina lehet :)! Nem gond a megépítés, amit nem tudok még, arra úgyis rájövök. Ha nem találok nyákrajzot, na az lesz érdekes!
josef.48
josef.48 picture
Szia Hakke ! A Conrád árúsitott vagy 10 éve ,felvevö-lejátszó Ic-ket ISD1400 (sorozat) .Én egy ilyennel oldottam meg egy rövid felvételt-visszajátszást. Utána kéne nézned lehet megfelene ,vagy azóta gyártanak újabb Ic-ket és meglehet gyorsabbakat is , viszhangra alkalmasokat.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 4000/db van ilyen komplett panelem, mikrofon, gombok.
Hakkee
Hakkee picture
Üdv. Melyik panelra gondolsz?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:erre, 16 másodperc hangot vesz fel és lejátssza, kolléga gondolom erről beszélt.
File csatolás:
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Valószínűleg ez nem jó arra a célra. Nekem realtime kell. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább Jóskának írtam, hogy erre gondolt?
Edmundson
Edmundson picture
Hol volt, hol nem volt, réges régen, amikor még nem értettem az elektronikához, csak kíváncsi voltam szétszedtem egy fadobozos orsós magnót. A mechanikától teljesen függetlenül volt benne egy fekete fém doboz, amibe vezetékek voltak bekötve. Kíváncsi voltam, hogy mi lehet a dobozban, ezért szétszedtem. Nagy meglepetésemre különböző átmérőjű, és menetszámú spirálrugók voltak benne. Lehetett vagy 5-6 darab 10cm hosszú kifeszített rugó. Akkor nem értettem, hogy az mit is csinál, és "miért kell a rugóba áramot vezetni?" Most belegondolva lehet, hogy az is valamiféle zengető, visszhangosító szerepet tölthetett be.
uniman
uniman picture
Edmundson
Edmundson picture
Igen, valami hasonló volt, de több rugóra emlékszem. De van annak vagy 20 éve, lehet, hogy tévedek. A rugónak hogy adják át az energiát? Tekercs mozgat egy mágnest, vagy piezós? Az átalakító kicsi, szinte nem is látható, vélhetően nem hangszóró van benne?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:én olyat készítettem, hogy a felmágnesezett rúgókat két 8 cm-es sorbakötött hangszóró hajtotta meg, a másik végén két sorbakötött magnófej volt.
Elég sok rúgót kellett készíteni,míg elfogadható lett.
Tranzix
Tranzix picture
Két szembe fordított hangszórómembrán közé akasztott rugó. Egyiket meghajtani, másikról levenni a zengetett jelet.
Boldogblog
Boldogblog picture
A legegyszerűbb, no meg a legolcsóbb!
Olyan DVD-ből bontani, amiben van "karaoki" mikrofon felkeverő... Az ott viszhangosít is.
Ott a kész panel, a gyári zengető IC, pluszba egy miki előerősítő egy poti, némi alkatrész készlet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: régebben az Urbán-Elektronikánál lehetett kittben kapni.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Megnéztem. Szerintem a feléből kijöhet sztereoban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor az IC adatlapján levőt építsd meg, ha tudsz nyákot tervezni és maratni.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Nyákot tudok maratni, tervezni már annyira nem. Van a neten sok kapcsolás, csak nem tudom melyik lenne jó. Mindegyikben van előerősítő ami a hangszerek miatt van szerintem. Nekem előfok után kéne. Szerinted ki lehet hagyni? Nem vezérli túl a végfokot?
SzBálint
SzBálint picture
szia: előfokot nyugodtan el lehet hagyni.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Ok, akkor már csak az ic-k meg a körítés hiányoznak, aztán mehet a móka!
kattila
kattila picture
Szia
En a legegyszerubet epitenem.
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! Ilyesmit kellene csinálnom, csak nem azzal az ic-vel. http://m.youtube.com/watch?v=ORCSmMRCBWo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DORCS...
uniman
uniman picture
Hello Hakkee.
Talán feltűnt, hogy ezt egy darab jelforrásról használják. De mi lesz, mikor a SzázTagú Banda fogja húzni...borzalmas hangzást fogsz kapni! Inkább egy olyan erősítőt kéne beszerezned, amelybe be van építve ez zenét "digitálisan elkorcsosító" effektus...pl. 3D Surround néven.
Két hangszórós sztereó zenehallgatásnál érvényesül igazán, de ha te csak monóban gondolod megvalósítani ezt, akkor a SzázTagú hangzása még borzalmasabb lesz egy hangládába belegyömöszölve...
Persze számítógépen is kipróbálhatod, rengeteg hangkártyába szintén be van építve ez az "effektus".
A jobb kártyák hardveresen "csinálják" (pl. EMU10K1 effekt processzorral) , az egyszerűbbek csak szoftveresen...de ez csak az én véleményem!
Valamikor a "(h)őskorban" jaj de nagyon örültem az EMU8000 chippes PC-kártyámnak. Akár 8 Mb-re bővíthető volt a memóriája (abban az időben 17e Ft volt egy 4 Mb-s RAM).
Üdv.: uniman
Reuter
Reuter picture
Szevasztok!
Én megépítettem a PT-vel is a kapcsolást, meg volt annak idején egy SB-live hangkártyám is, amiben volt echo variálási lehetőségek bőséges tára is. Hát, mit mondjak..? A PT-s kapcsolás még mindig megvan, mindig működőképes, de nem szereti a túlvezérlést, amúgy közepesre értékelem, amit nyújt. Az SB-live már nincs meg, mert eladtam az előző gépemmel, de az szenzációsan sokat tudott. Zaj, torzítás nincs viszont kristálytiszta akárhányszoros visszhang az igen. attól függetlenül ki lehet próbálni a PT- t is, mert egy hangszererősítőben a zengető effektnél azért sokkal többet tud.
Üdv Reuter
Hakkee
Hakkee picture
Szia! A hangkártyás megoldás jó lenne, de egy 55 éves emberkének kellene aki talán csak bekapcsolni tudja a gépet! Sztereóban fogom megépíteni, aztán majd kiderül milyen lesz.
Cormyus
Cormyus picture
Azért ezt az életkor megjelölést nem kellett volna,nálunk a faluban egyik ügyfelem 78 éves és internetezéstől kezdve a videó digitalizálásig mindent csinál a gépén. Ráadásul most iratkozott be angol tanfolyamra. Szóval lehet én értettem félre de az életkor nem szab határt az érdeklődésnek. Biztosan vannak itt sokkal korosabbak is és szerintem kikérnék maguknak. "Nem csak a húsz éveseké a világ...." :D
Üdv! Laci
Hakkee
Hakkee picture
Elnézést kérek! Én apukámra utaltam ezzel! Nála sincs baj az ésszel, csak ez a terület nem érdekli. Géplakatos a szakmája, de jobb hegesztő mint akinek papírja is van róla! Meló után meg fűnyíró és láncfűrész motorokat bütyköl!
uniman
uniman picture
Hello Cormyus.
Jól "beszélsz"...én sem árulom el, hogy hány nap múlva leszek 55!
Persze én próbáról írtam, hogy PC-vel produkálni lehetne a zene "elferdítését"...mielőtt egy fityinget kiadunk valami haszontalan cuccra...amely esetleg mégsem váltja be az elképzeléseinket.
Persze az más, ha ugyanazt a cuccot ki tudom próbálni, megtettszik és építek magamnak ugyanolyat...
Üdv.: uniman
