ZOFFMUSIC professional mosfet amplifier egyik oldal Protect -MEGOLDVA!
6 posts / 0 new
papir
papir picture
Bal oldal jó, jobb oldalon világít a "protect" lámpa, ha a hangszóró koppanásgátló reléjét megnyomom működik rendesen, nem melegszik túlságosan,nem vesz fel több áramot mint a jó oldal, kimeneten egyenfeszültséget nem látok, szkóppal sem látszik torzítás, feszültség értékek kb egyformák a jó és a rossz oldalon, állítólag nem mindig csinálja és nyomták rendes terheléssel is buliban kiakasztott relével, világító protect leddel.
Nem igazán látom át a védelem működését rajz nélkül, mit nézhet ez ami miatt tiltja a relé meghúzását, a jó oldalon is piros protect lámpával kezd majd 2-3mp múlva kattan a koppanásgátló relé és elalszik a led.
papir
papir picture
Hjoco a nyerő, csak az összehasonlító mérésekkel jutottam előbbre, rajz nincs hozzá, panelen szitázás nincs, a rövid kábelek egy részét meghosszabbítottam hogy legalább valamennyire ki lehessen billenteni a panelt a hűtőborda mellől és üzem közben lehessen mérni, így derült ki egy szakadt 220k a védelmi áramkörben, de ha már hozzáfogtam kicseréltem az összes elkót is, köszi a tanácsot.
Boldogblog
Boldogblog picture
Melyik lenne az?
https://www.google.hu/search?q=ZOFFMUSIC+professional+mosfet+amplifier&s...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
zoli710802
zoli710802 picture
Én az utolsó mondatodon morfondírozok, esetleg a bekapcsolási időzítés nem működik rendesen?
Üdv: Zoli
Hjoco
Hjoco picture
Hasonlítsd össze a két protekt áramkör azonos pontjain a feszültségeket. Így a különbségekből könnyen kitalálható a hiba oka. Találkoztam már nyúlott - szakadt ellenállásokkal és átvezető vagy zárlatos elkókkal is ilyen hibánál.
Mivel általában a végfok 50-60 voltos feszültségéről van táplálva az amúgy 12 volton működő áramkör, több ellenállás is komoly munkát végez és tekintélyes hőt termel. Nem bírják a végtelenségig.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nagyítóval nézd át a forrasztásokat.
A hűtőbordákat is érdemes újrapasztázni.
