Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
Hello.
Én az előbb küzdöttem egy ilyennel, nem talál csatornát hangoláskor...leporolok egy ócska videómagnót, arra lesz bízva a kép "gyártása"...
http://oldweb.proci.hu/SZORAK/TV/GRUNDIG/MW72410.HTM
3500 dolcsit kértek érte újonnan?:
http://www.trademe.co.nz/electronics-photography/tvs/standardcrt/22-32-5...
Üdv.: uniman
Ez egy bitang jó TV volt a maga korában; éppúgy, mint a témaindító. A családban több darab teszi a dolgát évek óta. Én szeretem őket.
Ez így igaz. Nekem 2 db is volt belőle. Sajna mindkettőt utolérte a sokszorozó hiba. Az egyik még túlélte a sokszorozóját. A másik az már nem... Ott a sokszorozó megölte a digit boxot.
A másikat akkor nyugdíjaztam (eladtam), amikor megvettem a 47 colos lapos tévémet.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Ez nem tartozik az olcsón javítható készülékek közé!
Az a sorkimenő pattogás átírhatta az EEPROM-ot, vagy aktiválhatta a védelmet, de az F-boxot is tönkre szokta tenni. Meg kellene szüntetni! Nem a sokszorozó, vagy a képcső pattog?
Ha az RGB végfok bemenetein van jel (a rajz mérőábráinak megfelelően a TDA4780 20,22,24 lábain), de a katódok 200V-on (teljesen lezárva) vannak, akkor a hiba a végfokban keresendő.
Fülesmester
CUC 1852: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=CUC1852
![](http://www.reparaturtipps.tv/beispielseite/GrundigCUC1852_1.jpg)
http://elektrotanya.com/grundig_cuc1822,cuc1823,cuc1852_blaupunkt_chassi...
Digit szar... Szerezz bele jó digit boxot... (Mindig az romlik el, no meg a sokszorozó, de a rossz sokszorozó agyon üti a jó digit boxot is...)
Kb 60 deka réz, 30 deka alu és fél kiló vas valamint némi panel van benne.
Reinkarnáld!
Szevasztok!
A Fülesmester által küldött segítségeket és a Boldogblog kollégától kapott rajzokat letöltöttem, mennek archiválásra.
Ezzel a TV-vel viszont maradok a Boldogblog kolléga által ajánlott megoldásnál.
Félő, hogy nem lehet kapni jó minőségű alkatrészeket, meg bazi drága is az áruk.
Nehogy nekem hónapok múlva visszahozzák, hogy ugyanaz a baja, és most már csináljam meg ingyér.
Pár évvel ezelőtt volt egy másik hasonlítható TV is, ráadásul egy barátomé: Grundig. M70-590/9 TOP CUC5860. Sokszorozó hibás.
Az új sokszorozó nem egészen egy évig tartott, nekem meg égett a képem, szóval, ciki volt, de nem is kicsit.
Köszönöm a reagálásokat, és a segítségeket!
Üdv.: Pista.
Ez már biza így vagyon... Az új sokszorozók, NF trafók meglepő tulajdonsággal rendelkeznek!
Ez a meglepő tulajdonságuk az, hogy a minőségüket nem hordják magukkal......
Mi kell hozzá?
Van komplett digi5-öm, ha jól látom ez is az.
Pityesz
Szia Pityesz!
Köszi a felajánlást, de már el is vitték a készüléket.
Meg aztán nem igazán szeretnék belebonyolódni ebbe az - enyhén szólva is - túlvariált készülékbe.
Elég nagy a kockázati tényező is nem lenne egy jó dolog, ha három hónap múlva visszaköszönne, hogy megint ugyanaz a baja, és most már csináljam meg ingyér.
Szió!
Pedig kár eme gépekért :(
Amit én szétszedtem az egy porsche dizjános nagy dög volt, de a káva szó szerint darabokra hullott szét.
Csövét tavaly eladtam (A68KZN toshiba) így a komplett bele még megvan.
Pityesz
