Orion T2015mtx-11ak30-A4 eltérítési probléma!!!
6 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
a fenti tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
hiba:
5-10 perc után a vert eltérítés összeesik kb 5 cm-re,kis csík kép lesz és egy fehér csík.A szokásos hibának tűnt!!
tápot átnéztem,kondi csere.116v-ok.
sortáp kondi csere!
eltérítést átnéztem,kondi csere-hiba megmaradt..
eltérítésben a tranzisztorokat mértem-jók.
találtam bontott TDA8174 ic-t-cseréltem-hiba megoldódni látszik,de még jó hogy járattam tovább,mert kb fél óránként eltünik az eltérítés és bevillan a fehér csík,de csak kb 2-3 secig....mérni sincs idő...
valakinek tapasztalata???
Üdv: egon
Fülesmester
Fülesmester picture
Gyakori valamelyik smd alkatrész (forrasztási) hibája, de akár fóliarepedés is lehet, ami leginkább a sortrafó környékén szokott előfordulni.
Csatolmányok!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
forraszd át a környéket és nagyítóval nézd át.
Tamás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
D610 BA159 és a C631 470uF (D602 és a C610) valamelyike átvezet. R666 Megnyúlt.
nogebt
nogebt picture
hi.
du megnézem,bár ha jól emléxem a c631 és a c610 cserélve lett.
a diódákat nem cseréltem még!!
R666 megmérem.
addig is köszi.
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
hi.
átforrasztottam az eltérítés környékét- a diódákat cseréltem- R666 nincsen benne,- teszteltem tegnap du--kb 3 órát ment stabilan...
ma még hajtom és ha igen akkor megy vissza a gazdihoz..
köszi mindenkinek a segítséget..
üdv: egon
