Hanns-G HW191D monitor háttérfény nyűg
10 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy ilyen monitor, de VP-775 tíusú táp/inverter panellel szerelve. 4 fénycsöves. Újrakondizás után elindul, de 5 másodperc után lekapcsolja a fénycsöveket. A képe amíg megy jó, a 4 fénycső homogén fényt ad, nem foltos, nem homályos, a csövek jók. Inverter valami miatt tilt, de nem lelem az okát. A fénycsövek alacsony feszültségű lábán van 1-1 kerámia kondi, egy diódán keresztül megy a föld fele, ezen nézelődik a védelem. Ezek a kondik bár jók, de 25-30MOhm körül viselkednek ellenállásként. Furcsállom. Más gyanusat nem lelek a panelen, de sajna rajzot sem ehhez a tetves jószághoz. Amit találtam, abban nem 8 lábú SMD felirat nélküli vezérlő van, ez Rev. 1 változatú panel. Még az IC típusát sem tudom, nincs rajta felirat.
mellékelve egy kép. így néz ki.
Ismeri valaki ezt a tápot? Mekkora lehet a 2 kondi?(c930, c924) illetve mi a vezérlő típusa?
a trafó kivéve nem égett, a két sec. tekercs 578 és 582mH, a két primer is jónak tűnik. DG100018201 típusú.
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Betettem a kijelzőt egy törött Samsungba. Működik azóta rendesen. Csak márkanevet váltott :)
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Örülök, hogy segíthettem a rajz felkutatásában.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Nekem egy más tipusnál volt hasonló gondom. Én a végén meguntam és megcsináltam magamnak teszt monitornak ledszalaggal. Meglepően pozitív lett az eredmény. /rosszabbra számítottam/
syscon service
Szeva!
Így van én már sokat "ledesítettem". Kevesebb fogyasztás, lényegesen hűvösebb üzemmód stb.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
syscon service
File csatolás:
BUBU
BUBU picture
A kép kondizás elött készült?
mindigehes
mindigehes picture
Net-es kép, természetesen nem volt púpos semmi.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Egyszer bontottam el egy ilyet, ugyanezt csinálta, de ott a cső mellett húzott át a csatlakozásnál. Horror volt csövet cserélni. Aztán áthúzott a másik is 1 hónap után. Ha még megvan valahol a táppanel és szeretnéd, akkor megnyerted. Pesti vagy?
Tibor
mindigehes
mindigehes picture
Ebben 99.9%, hogy jók a csövek. Tettem a boardra külső 4 csövet, azonos maradt a hiba. Igen, Budapest.. írok PM-et!
