Grundig CUC1836 képtartalom eltolódva (megoldva!)
15 posts / 0 new
detox
detox picture
adott egy grundig CUC1836 vízszintesen eltolódott képpel. maga a képtartalom van eltolódva -mintha magába visszafordulna- és nem az eltérítés a rossz. memória ICk cserélve. tápfeszek jók. KH-k javítva. szvsz maga a digibox a rossz, de sajna nincs másik próbára ezért csak okoskodom. hátha találkozott már valaki ilyesmivel és hozzá tud szólni, vagy az egyéb javaslatokat is megköszönöm! digibasic ++ panel van benne. mellékelek pár képet, hogy képben legyetek :)
a digibox típusa: 29504 103 4200 / FEATURE-BOX
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ez a kapacitív osztó régi típushiba a grudigoknál.
Írd be a címbe, hogy megoldva, nem digibox volt!
Fülesmester
detox
detox picture
akkor csak nekem nem volt ilyen, pedig jó sok digi grundigot hegesztettem már :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Én nem javítottam olyan sokat belőle, de nálam is megfordult már 4-5 ilyen problémával.
A kollégák tapasztalatait összegezve pedig egyértelműen megállapítható volt, hogy ez típushiba.
Fülesmester
detox
detox picture
akkor örülök neki, hogy megoldottuk. megint tanultam vmit 8)
köszönjük!
besi99
besi99 picture
HI
Akkor ki írta az értekezést?
üdv
detox
detox picture
sajnos inkognitóban kíván maradni :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Én sem örülök túlságosan, hogy kitetted a nevemet a nyilvánosság elé!
Itt a júzernevet szokás használni, és ezt másoknak is illik tiszteletben tartani!
Fülesmester
Korrigáltam.
Tranzix
Tranzix picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
detox
detox picture
megoldott a probléma! valóban az U(Ref) osztóban a 142pF volt kapacitásszegény. persze jó ha van cserebox mert akkor 1ből kiderül, hogy nagyon nem ott van a hiba. én meg veszem a fáradtságot és nekiállok szkópolni meg okoskodni és nem itt fárasztani :) nagy respect Fülesmesternek meg B2B-nak is akik emilben segítettek. meg is osztanám BB elmélkedését mert annyira mérnökien tudományos, hogy kár lenne kihagyni. ebben ugyan nem SDA9064 van, de a működési elv az érdekes ugyebár :)
Annyit korrigálnék, hogy a szuperhomokvár impulzust pont az SDA9064 generálja J és a fázisban időzítését PONT A SORVISSZAFUTÁSI IMPULZUS ÉS A VIDEOJEL SORSZINKRON JELÉNEK FÁZISA BEFOLYÁSOLJA!
Hogyan működik az első generációs 18XX 100Hz-es technikánál mindez:
Van a 15625 Hz-es bejövő videojelből a sorszinkronjel, ebből referenciafázist kap egy PLL az SDA9064-ben. Ez a PLL fázisszinkronba hozza az SDA 9064 IC egyik fő oszcillátorát, ami az egyik 4 MHz-s Qartzzal rezgetett, majd ennek az oszcillátornak a jelét 128-al osztja (ebből lesz a 31,25 kHz-es sorvezérlő jel a 100Hz-es technika miatt dupla sorfrekin, majd a videojel szinkronfázisához, Pal burstjel kapuzás, Teletext proci időzítés, stb., ezek miatt még egyszer osztja a jelet, azaz 15625Hz-es jelet csinálva, ami így összesen 256-od résznyi értéke a 4 MHz-s Quartz alapfrekijének...
A készülékben a 32kHz-es jelet egy shift regiszteres fázistoló fokozat után jelformálja az IC, majd szintillesztő fokozat jön, és zsupsz, direkt megy is a 32kHz-es négyszögjel a sorvégtranzisztort kapcsolgatni.
A sorvégtranzisztor kollektorán keletkező sorimpulzus, feszültségrúgás azt adja meg, mikor teljesült a teljes eltérítési ciklus, azaz mikor térül vissza várhatóan az elektronsugár kb. a képernyő bal szélére. Ez az időpillanat a sorrúgás lecsengő élének a talpánál van. Ahogy a sorkimenő mágneses tere összeomlik és felépül a sorimpulzus, ezzel egyidőben az eltérítő tekercsen is épp a fűrészfog áramszakasz visszafutásának a negatív csúcsa van (amivel az eltérített elektronsugár mechanikai mozgása teljes szinkronban van, tehát a 100Hz-es tévénél 32 mikroszekundumos fűrészjel gyorsabb lefutású jeloldalának alján…)
Az SDA 9064-ben rendelkezésre álló referenciajelek:
1.) A videojel bejövő 15625Hz-es jelével fázisszinkronba hozott (a 4 Megahertzes Quartz oszcillátort szinkronfázisban tartva) vagy vett videojel szinkronjel, vagy szinkron nélkül szabadon futó PLL.
2.) A sorvégfokozat visszafutásának időpillanatát mutató visszafutási impulszus, amit a Füleki Mester említett, ez van a sorvégtranyó kollektoráról fázisazonosan kapacitív osztóval, jelformáló tagok után 8V körüli négyszögjellé alakítva visszavezetve az SDA9064-be. Az SDA9064-en belül egy 128 lépésben (128 féle időzítést produkálni képes) shift regiszteres digitális fázistoló van, ami azt csinálja, hogy a sorvisszafutás kioltás végéhez képest( a sorvégtranyó kollektorán lévő pozitív sorimpulzus lefutó éle) el tudja tolni A SZUPERHOMOKVÁR IMPULZUST FÁZISBAN, ezzel a KÉPLETAPOGATÁS KEZDETÉNEK KÉSÉSÉT (kÉP BALRA TOLÓDIK) VAGY SIETÉSÉT(KÉP JOBBRA TOLÓDIK)
Ennek a tévének a hibájáról konkrétan:
A DIGITBOX-BA A KAPACITÍV FESZÜLTSÉGOSZTÓN ÁT JÖVŐ FORMÁLT SORKIOLTÓ JEL SIETNI NEM TUD, MÁRPEDIG EZ A TV AZT MUTATJA, JELENTŐSEN, (4 mikro szekundummal is) SIET az SSC jel a normális fázisához képest! Emiatt kerül a sorkioltás szakasza a képernyő bal szélére, és ezáltal tolódik el a kép jobbra. A digitbox a szoftverben programozott késleltetést végzi, az SDA9064-en belül gyárilag megadott időalapot módosítva. Így, ha a szuperhomokvár impulzus (SSC azaz super sandcastle pulse) fázisa jó lenne, a kép is jó helyen lenne.
A szuperhomokvár impulzus fázisa sorvisszafutási jel nélkül az SDA9064-ből késve, a lehető legkésőbbi fázisban jön ki, ez itt nem teljesül, mert szinkronjel nélküli zajos képernyőn is eltolódott a kép.
A valós sorfázis hibajel úgy keletkezik, hogy az SDA9064 4 Megás Quartza készít egy 1/256-os osztón át egy pont 15625 Hz-es szabadonfutó impulzust. Ezt a szabadonfutó impulzust a bejövő videojel beszinkronizálja az úgynevezett szinkronfázisba, és egy freki 2X az SDA9064-ben a 31,25 kHz-es referencia jelet csinál, majd, ezzel a kiinduló fázissal vezérlik a 32kHz-es sorvégfokot, hogy a sorvisszafutás vége „előbb történjék meg, azaz a sorvisszafutás „odaérjen” a következő félkép kezdetéig… A TV sorvégfokozatából (ugye a sorfázis dolgában maga a sorvégfok időzítése a bizonytalan, mert egyedi minden gépnél az induktivitások, eltérítő induktivitása, kapacitások, stb értékei miatt, és ettől függ, hogy hány mikroszekundum alatt épül fel és omlik össze a sorkimenő mágneses tere, és csinál sorimpulzust. Ezért kell a sorvégtranyó kollektorától a sorimpulzussal lehetőleg a legjobban fázísban lévő impulzust a digitboxba visszahozni, ezért a kapacitív osztó, ami a jel nagyfrekis részét a legjobban viszi az osztásba, mert ahogy a sorimpulzus rúgása lecseng, akkor ér a képernyő baloldalához az elektronsugár, tehát kell nyitni a videojelcsatornát, mert jön az új félkép, kikapcsolni a sorkioltást, elkezdeni felrajozoli a sorokat…
Ehhez a msáodik időzítéshez van egy digitálisan programozható Shift-regiszter az SDA9064-ben, amely a sorimpulzushoz képest 128 lépcsőben, +-4 mikro szekundummal képes eltolni a sorvezérlés fázisát, a belül 128 lépésben szabályozható digitális fázis eltolással, ezt tudod a szevizmenüben beállítani az adott alkatrészek szórásához. így lehet a képet vízszintesen eltolni a szinkronizáltság mellett egy digitális 100Hz-es tévében. Jelen esetben az SDA9064 valamiért előbb indítja el a sorkioltás végét. A feszültségosztó kapacitások gyengesége ezt nem okozhatja, a formáló diódák hibája miatt sem, mert túl nagy a jel sietése, előbb kéne megérkezzen, ami lehetetlen. Emiatt mi lehet a hiba? Vagy nagyon erős vadrezgés van a sorimpulzuson, ami miatt az SDA IC nem a sorrúgásnak a tényleges végére, hanem a sorimpulzus valamelyik időben előbbi lengésére, ennek lecsengő vadrezgésére indítja az SSC-t és az egész képrajzolást. Ha a jelformáló és az SDA-ba visszajövő sorimpuzus rendben van, akkor ezt a hibát KIZÁRÓLAG digitális időzítési hiba okozhatja, ami vagy az UV-Epromban az SDA9064 számára a képcsőméret és sorvégfok teljesítményéhez letárolt időzítés értéke sérült meg (Nem Eepromban!) Vagy az SDA9064-en belüli shift regiszter döglött meg. Mivel a kollega írta, hogy Eepromot írt, ezért az Eepromban letárolt sorfázis érték jó kell legyen. Én ezért írtam, hogy nézze meg, hogy szervizmenüben állítható-e a sorfázis, mert ha nem, akkor nagy valószínűséggel SDA baja van, kisebb valószínűséggel UV-Epromot kéne programozni hozzá. Egy biztos, ha a másik digitmodullal is ezt csinálná, amit próbára átraknak, akkor UV-Eprom a baja!
Emiatt ennél a tévénél az igazi sorvisszafutás időpontjának végénél előbbi időben, vagy a zavarjel, vagy az IC időzítéshibája miatt fázisban siet az eltérítés is, és emiatt tolódik el ennyire jobbra a kép, a képernyőre baloldalt még a kioltási időt és annak a kioltási idő alatti rezgéseit rajzolva ki, és csak késve jobbra tolódva magát az aktív képet. Ezzel a logikával kell a hibát kiértékelni, és a kiértékelése után a megfelelő alkatrész cserélni. Ha az SDA9064-hez visszajövő sorkioltó jel rendben van, akkor egy szkópot elő kell venni, és a sorimpulzussal szinkronizáltan a szkópra az SSC jelet mérni, a szuperhomokvár impulzust rátenni,é szervizmnüben a sorfázist tologatni. Ha ott a sorimpulzushoz képest az SSC fázis szépen mozgatható ugrások nélkül, akkor szoftver a baja, ha csak ugrásokkal, akkor meg SDA9064, mert a szabályozás lineárissága csak az IC-n múlik. Erről ennyit."
Szóval még egyszer 1000 köszönet mindenkinek! A wima meg szívjon le... :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Csintalan László
Csintalan László picture
Üdv! Mindenképp cseréld a sorvégfokban a 142 pf -es kondit, ez a kondis osztó felső fele (C53012) Szerintem megjavul tőle.
Csinti
detox
detox picture
a szervizmenüből minden paraméter állítható. persze a kép torziós marad mert félre van csúszva helyből :)
Hjoco
Hjoco picture
Mindenképpen a sorvég kollektorkörében lévő kondis osztó lesz a hiba oka. Esetleg a kondi csere után kövesd tovább a jel útját, van egy soros ellenállás és egy párhuzamos zener a túlfeszültség ellen. Ezek is odaveszhettek.
Lehet hogy szkóppal kellene átmérni. A fáziseltolás nem működik enélkül a jel nélkül.
Szerintem nem digibox hiba - csináltam többször ilyent és mindig a kondis osztó volt a hunyó.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Tudok küldeni 103.42-es boxot.
Ird meg a cimed.
Ha jó lesz, akkor küldesz 6000-ft-ot
Ha a hiba fennál,akkor küld vissza.
üdv.
