Szép napot mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú TV, hiba: nem lehetett elindítani (tulaj szerint nem volt villámos). A táp primer oldalán zárlatos volt a bizti, a DP01 graetz-híd egy-egy fele , és a benne lévő QP02 (7n60) mosfet. A szekunder oldalon pedig el volt durranva a CP66 (1uF250V) kondi, ami miatt teljes zárlatban volt a DP18 (BYT45J) dióda amin keresztül a 140V-ot húzza le a QP13 tirisztor készenlétben. Az alkatrész cseréket követően a Tanyán lévő leírások szerint kikondiztam az érintett fokozatokat is. Ez után a készülék bekapcsolható és működik, a sortáp 141V-on stabil, képméretek megfelelőek, viszont a leírásoktól eltérően stndby-ban 68V-on áll a sortáp (leírás szerint~5V kellene legyen????).
Mennyinek kell akkor lennie a sortápnak készenlétben??? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:fridiszerviz
DP21 csere sem hozott változást. Nos, talán jó lehet ez így, az Usys stndby-ban 11V, a DP12-n 6,8V mérhető. Vadmalacka, a csatolmányaidban is hasonlókat mértek. Most már csak azt kell kitörpölnöm, hogy bár mindenben reagál a táv-ra, de a MENÜ-t nem tudom előhozni vele (lehet valami gyerekzár?)......
Ha a hangolás menüt nem tudod elérni, de minden más ok, akkor inkább hotelmód.
Fülesmester
Valószínűleg nem az eredeti távja, mert a TV-gombra előjön egy gyorsmenü a bal alsó saroknál, de a navigációs gombokkal sem tudom vezérelni. Azért a Hotel módnak utána nézek.Köszi!
Hi!
Forraszd át a digilap és a CRT panelra menő vezetékek forrasztásait.
OK átnézem, de az OSD és a TXT az jó!!!!
Hi!
Milyen távi van hozzá?
Elméletileg az eredeti: RC2040-LP (sötétszürke), vagy nem az?????? Most nézem, hogy a doksiban TM3602(PT200) van írva....
Hi!
RC2040 nem jo hozzá, csak részben. Ez kell hozzá:
http://eurobeat.hu/components/com_virtuemart/shop_image/product/Orion__S...
Van ilyenem, ha érdekel, vagy ha van ComGeniusod, programozz hozzá egy COM4315-t.
Köszi hogy utánajártál! A tulaj nem kér másik távirányítót, mivel külön set top boxot használ. Járattam egy darabig, stabilan megy nem melegszik, jó a képe így ment a tulajhoz, remélem nem fog visszajönni:D
Üdv: fridiszerviz
Hi!
Kb 5-7V-nak kell lenni stby-ban a Usys-nek, Nézd meg az MCR-t. Ne járasd így mert a digilapot tönkreteszi igy stby ban
Cseréltem az MCR22-2 tirisztort, és most beállt 11V-ra. Ez már jó lehet? Lehet holnap még átméricsgélem a környékét, nem nyúlt-e meg valami ellenállat stb. (+ a PT200 leírásban említi a készenlétnél a szabályozásban szerepet játszó DP21 (5V1) zénert.)
A DP21 (5V1) Zener (amit a QP09 kapcsol be) a TL431 szerepét veszi át stby-ban. Fő feladata, megakadályozni, hogy a CP29+CP39 és a CP62 feszültsége túlságosan megemelkedjen. A csatolt rajzon a DP21 csak 3V3-as, de ott a DP20 sem átkötés.
Ha érdekel a tápegység részletesebb működése, hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Köszi, megnézem!
Hi!
Ha gondolod, olvasd át ezeket.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=264673&reply=16
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=270783&reply=6
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=271381&reply=3
