Sziasztok!A fenti tvnek negatív képe van.Nem találkozott valaki ilyen hibával?Képek mellékelve.
2013, September 24 - 15:29
#1
Szia
Egy lcd-tv-nel ilyen kep volt atirtam a memoriat es megjavult.
Hello Kattila.
...és azután már nem is forrósodott az AS15-F IC...hmmm.
Üdv.: uniman
Ebből a T-con-ból többféle verziószámú is van.
De AS15 gammakorrektor elvileg van rajta. Cseréld ki.
Üdv!Köszi kicserélem
Üdv! AS15 gamma korr csere !
Első körben ....
Mennyi idő alatt válik a kép ilyenné? Vagy alapból ilyen mikor bekapcsolod?
Én T-con hibára gyanakszom első soron. Ha jól tudom 6870C-0150B 6871L-1150A típusú T-CON van benne, ami nem BGA-s. Érdemes lenne átnézned a forrasztásokat, nem e felszakadt valahol a CHIP-en. Ha nem, még nézd át az LVDS kábelt. Előfordult már, hogy kimozdul a helyéről. Ha ez sem segít, akkor még megpróbálhatod azt, hogy a két szallagkábelt, ami a TCON-ra illeszkedik megnyomkodod óvatosan, nem e ott van a baj és nem a kép alkotóval.
Üdv.Először egész jó volt a kép.Ment egy órát és ilyen lett.Most hidegen bekapcsoláskor már ilyen.Köszi a tippeket.Nem lehet valami szerviz menü beállítás?Ha lejjebb veszem a kontrasztot kicsit jobb a képe.
Üdv.A Tcon panel száma:T370xw02.Kh-ra nem reagál.
Egyébként a tcon-on megvannak a hővezetők ,plusz a takarólemez ?
Üdv!Igen az hiszem bele rakok egy T-cont!
Hirtelen vált ilyenné, vagy fokozatosan lett rosszabb ? Ha nem állítottál el semmit a szervíz menüben, akkor nem hiszem, hogy az lenne a gond. A probléma forrását kell megtalálnod, ami valószínűleg a t-con lesz. Lejjebb veheted a kontrasztot, javíthatsz a képminőségen, de ez csak ideiglenes megoldás. Valószínű, hogy termikus gond lesz, ez pedig hozza magával a forrasztás hibát.
Ennél a készüléknél nekem a TPS65162 IC volt rossz! Kb 10 másodperc után nagyon forrósodott! A cseréje megoldotta a hibajelenséget.
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
Üdv!Nekem most a as melegszik!Valószínű az a hibás.
Sziasztok! Szia!
Cseréld ki!Biztos, hogy rossz!
Laci
