Fagor FE-738 mosószeradagolóból az előlapon folyik a víz öblitéskor.../Megoldva/
18 posts / 0 new
S-Elektronika
S-Elektronika picture
Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv.:S
csoszbel
csoszbel picture
Üdv! S-Elektronika
Én ezt a 5mmx50mm-es bemetszést szoktam alkalmazni, amit a rajzon pirossal jelöltem.Így már jóhelyre folyik a víz.A kicsit fiatalab Fagoroknél már a gyártó kivágja.
Csoszbel
S-Elektronika
Gondoltam ugyanilyen metszésre saját ötletként is,de addig nem akartam alkalmazni amíg nincs más megoldás ami jelen esetben 1 napos komplett mosószeradagoló egység vegyszeres áztatása majd jó erős vízsugárral kitisztítása megoldotta a problémát.
Azért köszönöm!
Üdv.: S
uniman
uniman picture
Hello.
De hát azt már az ..."az elején kipucoltam"...ezek szerint nem elég alaposan?
Üdv.: uniman
S-Elektronika
Valóban,elsőnek nem voltam elég alapos :)
Üdv.:S
S-Elektronika
Megtörtént a mosószerfiók takarítása fogkefével plussz egész egységbe amennyire be tudtam nyúlni,de a ragasztás miatt nem szedtem szét.Gondolom volt valami piszok a sugárválasztónál /nem tudom a pontos megnevezést/és amikor befogtam a lyukat aztán elengedtem a piszok,vízkő stb. odébb mehettett vagy ki is jött belőle.Egyértelmüen nagy vízmennyiség nagyobb nyomással ment abba az irányba,most kevesebb és a fiók kb. félig telik meg töltéskor.
Üdv.: S
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én nem az adagolóról beszélek, tehát nem a felsó rész, hanem ahova beöntöd az öblítőszert , annak a szekciónak a kijáratát kell kipucolni .
Ha nem érted miről beszélek, akkor keresek egy képet , inkább.
Üdv! Miki.
S-Elektronika
Értem mit mondasz.Az is megtörtént alaposan,de ahogy mondtam nagyobb volt a vízmennyiség az öblitő irányában.Mostmár csak az a kérdés,hogy ha a ragasztásnál szétszedem és aztán lyukfúrás a szélén és összecsavarozom ez járható út-e? Mert a sugárirányító környékét is meg kellene tisztítani de csak szétszedéssel menne.
Üdv.:S
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az öblítésre eleve vékonyabb lyukméreten adagolódik a víz . A fúrás , csak ront a helyzeten .... . Inkább feladom ....
Üdv! Miki.
S-Elektronika
Ok,azért köszi,hogy próbáltál segíteni :)
Üdv.: S
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Leszedtem a dokuját . Pirossal jelöltem amit pucolni kell. Sárgával az adagoló van jelölve, amelyik nem tud több vizet adagolni, csak ha rossz , vagy rosszul van beállítva, vagy kiakadt a rúgó , amelyik visszahúzza .
Üdv! Miki.
File csatolás:
S-Elektronika
Amit pirossal jelöltél azt már az elején kipucoltam.Sárgával jelölt adagolónál lehetett a bibi,mert valahol dugulás lehetett az adagoló sugárválasztó részénél és ezáltal több víz ment valamilyen módon az öblitő felé.
Üdv.:S
uniman
uniman picture
Hello.
OK...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Biztos "beragadtak"...Kolya ezekről ír:
Üdv.: uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne add fel.
A nép tudásra szomjazik.
S-Elektronika
Tulajdonképpen megoldva,mert a sugárirányító vagy micsoda,amit a programkapcsoló rudazata állít, túl sok vizet irányított az öblitő rekesz irányába.Itt most csak az a kérdés,hogy ha ragasztásnál szétszedem a komplett egységet pucolás céljából,majd csavarokkal összeraknám az komolyabb probléma nélkül megoldható-e?
Üdv.:S
S-Elektronika
Annyi változás történt,hogy szerintem kicsit erősebb vízmennyiség megy az adagoló erre a részére,fiókot kivettem befogtam az öbblitő vízsugár lyukat pár másodpercre és most azóta jó. Gondolom hátul a vízváltónál lesz bibi.Mivel ragasztva van a fiók teteje az aljával szerintetek járható út hogy szétszedem,kitakarítom,aztán csavaroknak lyukat fúrok a peremen végig és csavarozva összerakom?
Üdv.:S
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azt a lyukat kell kipucolni, amely a szintkülönbség miatt "szivattyúzza" ki a vizet , az adagolóból . Kihúzod az egész adagolót és kiemeled azt a "dugót" , amelyik a kifolyó lyukra van rányomva .
Üdv! Miki.
