OB2358 típusú SMPS IC helyettesítése más típussal
12 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Egy nagy áramú tápban van egy kis áramú készenléti kapcsolóüzemű táp. Ebben OB2358AP típusú DIP8 tokozású IC működött. Viszont most nem működik, cserélnem kellene de sehol sem találok ilyen típust. Valami kínai gyártmány lehet. Kérdésem, hogy létezik-e ennek valamilyen nálunk is kapható helyettesítője. Mellékelem az adatlapot.
Köszönöm,
File attachment:
zsugori
zsugori picture
HBS6858 = OB2358 = CR6228T
uniman
uniman picture
Hello Edmundson.
50kHz-es PWM IC ezek között tényleg nincs: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=ice3
Áruld már el mibe van/volt...köszi.
Hongkongban persze ismerik: https://www.google.com.hk/search?biw=1920&bih=955&q=OB2358+SL2357+SL2128...
Üdv.: uniman
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy gyártósori gép vezérlő elektronikája. Reléket kapcsolgat, motorokat vezérel. Az IC a kis áramú rész és a processzor tápját állítja elő. Enélkül nem működik az egész. Pontosan nem ismerem a szerkezet működését, mert nem szoktam ilyesmit javítani. De van benne hidraulika, pneumatika, meg a jó ég tudja mi minden. Két ember dolgozik rajta. Ha netán bármilyen baleset történne és meglátják a beletákolt telefontöltőt rögtön ráfogják, hogy szakszerűtlen átalakítás, és az okozta a hibát.
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli" szerint dugasztápokba is beépítik...
Saját cuccba ezt FSDL0365RN "belegyömöszölném"...lábkiosztását nem vizsgáltam, hogy passzolna-e...
Üdv.: uniman
demi0515
demi0515 picture
Talán ez segít: http://www.remont-aud.net/ic_power/.
Edmundson
Edmundson picture
Köszi, de nem talál semmit.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresztreferencia-listákban nem láttam helyettesítőt.
Edmundson
Edmundson picture
Nem jó hír.
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy telefontöltővel nem tudod megoldani?
Mekkora feszültség és áram kell?
Edmundson
Edmundson picture
Nem, mert előállít +5V, +8V, +12V-ot. Ráadásul nem akarok kontárkodni, mert ha valami gond van vele engem vonnak felelősségre.
zoltan35
zoltan35 picture
Emlékeim szerint valamelyik dvd tápjápan is alkalmazzák, de még nem találtam meg melyikben...
Üdv, Z.
