Ez a készüléknek időnként elmegy a hangja és visszavált az 1-es program helyre, de pár másodperc múla magától visszahangosódik.A hálózati kapcsolót cseréltem mert nem mindig maradt bent, lehet ez eprom hiba, ha igen tud-e valaki mentés küldeni.
Most kikötöttem a segédérítkezőt ,és már 3 napja nem ment el a hangja.
Köszi mindenkinek a tippeket
Szia Pásztor!
Ezt nem értem.
Az elején azt írtad, hogy cserélted a kapcsolót.
Vagy valami roncsból tettél bele?
A grundig finnyás rá.
Szia
Nemreg egy Beko-t hoztak ugyanilyen hibaval(SDA...procival)ez is ugyanezt csinalta,de kb 30 perc mukodes utan.Sajnos proci hiba volt.Bekapcsolod hidegen es elkezded melegiteni a procit.Ha jelentkezik a hiba sajnos vilagos a dolog.Na most,a kolegak lehet megszolnak,de az 5v-os agra tettem sorba egy
4148-as diodat,a procira meg felerositettem egy bordat.A lenyeg,hogy nem hozztak vissza(penzt nem vettem erte,szinte naponta talalkozom a tulajjal es nem panaszkodott)
Hál kapcsoló segédérintkező átvezet. 1: kapcsoló csere, 2: a segédérintkező kiiktatása, da akkor csak távszabbal fogod tudni bekapcsolni.
Talán hasznodra lesz.
üdv, Zsolti
Ezt okozhatja egy kezdődő feszültségsokszorozó is ha az a zöld fajta van benne,az igen szereti ezt produkálni ha kezd kirepedni és áthuz valahol...De nem is tudom pontosan ebben külön van e a sokszorozó vagy egyben..? !
Üdv:Sparco
CUC1981 == Digi4, és külön sokszorozós, aminek a pattogása, kezdődő áthúzása valóban okozhatja.
Amúgy, ha jól sejtem, ez egy M82-169. Ha igen, akkor a képarányváltások jól vannak megoldva? Nekem is van egy, amit még sajnos nem sikerült életre kelteni, és kíváncsi lennék rá.
