Már egy jó ideje nem voltam, ennek okát nem részletezném de a Tanyától elnézést kérek.
A problémám a következő. Kaptam egy Benq FP71G-tip monitort.A monitor látszólag jó csak az a baj hogy gondol egyet és elsötétedik a képernyő.Napokig semmi baj minden tökéletes, aztán egyszer csak lecsökken a fényerő majd eltűnik a kép.Újra bekapcsolom, akkor bejelentkezik , bevillan a Pc képe, aztán megint csak feketeség.Várok vele néhány percet akkor megy tovább, de néhány nap után megint kezdi.Szétszedtem, találtam pár forr hibát de nem oldódott meg a hiba.
Valaki tud tanácsot adni hol keressem a hibát?
(Eddig semmilyen mérést nem végeztem , mert mire mérnék addigra mindig megjavul).
Üdv belfi!
Üdv mindenkinek!4
van egy benq767 monitor, inverter gondja volt, javitva, kondik a tápban cserélve, fény van de rabszodikusan eltünik a kép,csak fehér marad a kijelző,egy kikapcs bekapcs és megy minden renben....van valakinek ötlete?
Szeva!
Valszeg a main boar és a time-control panelok között eltűnik a tápfesz (5V).
Egyébként nem volna ártalmas egy vadiúj topikot nyittanod, mert ez eredetileg egy másik hibával foglalkozik.
Szia.
A hiba leírás arra utal hogy valamelyik csatlakozó kontakt hibás. Amikor elő jön a hiba akkor mozgasd meg a csatlakozókat, hátha. Aztán lehet hogy még kondit kell cserélned, valamelyik stab IC után.
Én az ebay-ról rendelek,2220Ft ért ingyen postával 5 métert adnak,azért 7x es áron a HQ-tól nem rendelnék. Igaz 8mm-eres de 6mm-re simán levágható de így is pont el szokott férni. Valamint hideg fehéret,de ugyan ebben az árban van természetes fehér és meleg fehér is. http://www.ebay.com/itm/110804418181?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
Üdv! Laci
Hello.
Én inkább a "Ledesítés" topicban folytatom a ...
Üdv.: uniman
nem csináltam még ilyen ledesítést. De úgy érzem neki kell állnom. Olvasgattam itt az irodalmat, de a pontos munkamenetet nem sikerült kiderítenem. Összefoglalná valaki röviden a teendőket?
Tamás
Hali!
Megszületett a döntés! LED monitor lesz belőle. Köszi mindenkinek a segítséget!
Üdv Belfi!
Ha végképp elakadtál, alakítsd át ledesre, úgy még igen sok évet elmehet, és az átalakítás sem drága.
Ráadásul a kisebb fogyasztás miatt visszatérül az ára...
Köszi, esetleg tudsz segíteni?
Néhány moncsit ledesítettem már, miben segítsek? A te típusodat még nem csináltam, adatok, méretek kellenének, ledcsíkot tudok, ha kell.
Szét kaptam a moncsit, és nagyjából képben vagyok. Ez egy 17" monitor amibe 5mm led szallag férne el. Sajnos itt a szaküzletben "éppen elfogyott" de csak 5 m tudnak rendelni.Te honnan szerzed be a led szalagot és mennyiért? Jó lenne pm.ben értekezni.
Szeva!
Ugyan nem engem kérdeztél, de igyekszem segíteni! Ebben sok mindent megtalálsz:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Az alkamazandó fényforrás:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ribbon_w120nfk
A monitorban véletlenül nem AUO gyártmányú M170EG01 kijelző lappang?
Őszinte leszek , fogalmam sincs.
Hol találom meg a típust mert szétszedtem és betettem egy szekrénybe.Olvastam a fent említett linken lévő hozzászólásokat onnan kaptam kedvet. Az első István78 által említett led szalaggal szeretném én is megoldani,azt sem tudom hogy led szalagból a HQ-nál mennyi a rendelhető minimum mert nekem ne kell 5m .
Üdv belfi!
Szeva!
A HQ-s szalag színhőmérséklete pont megfelelő, méterenként árulják, de szerintem érdemesebb megvenni az 5m-es spulnit.
Talán nem ez lesz az utolsó LED-e projekted. :)
Csak előverázsolhatnád azt a kijelzőt!
A kijező fonákján van a típus.
De igen, eltaláltad pontosan az van benne!
Hát lehet nem ez lesz ez utolsó de nincs 10000 ft om hogy beinvesztáljak , sajnos.
Esetleg tudnál valamit mondani arról hogy hogyan lehet tőlük rendelni , mert én bár olvastam nekem lett lett egyértelmű. Lehet e csomagban , postán STB. A futár szolgálat szintén nem lesz jó.
Üdv belfi
Szeva!
Na akkor annyi a teendő, hogy szétkapod a kijezőt és a CCFL csövekhez vezető kanócoknál eltávolítod a fém rögzítőszalagokat és helyettesíted műanyag szigetelőszalaggal! Érdemes a kanócok alá a fémre is tenni szigetelést
Ennyi az egész. Természetesen az inverterben és a tápban a szokásos átforrasztások elkók és egyéb kondenzátorok cseréje ajánlott.
Sok topik foglalkozik itt a Tanyán Benq moncsikkal.
Máskor nem árt a teljeskörű alkatrészlista megadása.
Köszi szépen a tanácsokat.
Üdv belfi!
szia belfi: a LED-szalag ugyan öntapadó, de ne bízz benne.
Mielőtt felrakod, a felfekvő helyet ragasztózd be.
Én Palmatex (PATTEX)univerzális erős ragasztóval (tubusos, rugalmas)kenem be, hagyom szikkadni pár percet, utána nyomom be a szalagot.
Köszi a jó tanácsot , bár csak már ott tartanék!
Üdv belfi!
Hali!
Nem tudom mit csináljak. Ha valóban csőhiba akkor marad a régi CRT. Egyenlőre össze raktam, de ha valaki tud valamilyen megoldást szívesen veszem.
Üdv belfi!
Hello Belfi.
..."nemtudomhányadszorra" íródik le a topicokodban: az elektrolit kondenzátorokat ki kell cserélni újra (az újakat megmérheted, hogy a 4700 mikrósnak 3800 mikrofarád a kapacitása?):
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71jFFAzchcL._AA1280_.jpg
...de ha már "összeraktad"... http://www.youtube.com/watch?v=I6i3-jez5U4
Üdv.: uniman
Tudom hogy cserélni kell de egyébként sincs itthon olyan kondim.
Szétszedni viszont nem tart semeddig,viszont azt meg köszönném ha valaki elmondaná hogyan lehet minden kétséget kizáróan eldönteni , hogy a csövek haldokolnak e vagy sem.
Üdv Berlfi!
Ui: Köszi a linket
Hello Belfi.
"Eldönteni"....akár ezzel a cuccal is el lehetne...de ilyened sincs otthon...vagy igen?
Persze a "ledesítéshez" sincs ugyanúgy cuccod (ahogy nekem sincs 2 db Xerox 17"-os monitorhoz...)
Számtalan "púptalan" hibás elkót láttam már...volt amelynek a "lábai" közül csupán a gumi dudorodott ki, volt ahol már a "lé" is kifolyt...a "ránézésre" hibátlannak tűnő példányokat most nem is említem. A "hidegen" egészséges, de üzemi hőfokon már betegeskedő kondikat meg azt sem tudom, hogyan kell "kimérni"...de akár vadi új, gyári hibás kondi is kerülhet a kezünkbe...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Tökéletesen igazad van! De amiét még is a LED mellett döntöttem az az , hogy nem új a monitor, már úgy értem elég sokat volt használva.Lethet megjavulna kondizással, de lehet nem,de a hangsúly a lehet-en van.Akkor viszont cső csere ami szintén nem olcsó.Led szallagot helyben is tudok venni , nem kell rendelnem. A CCfl csőben már nem vagyok biztos. Sok pozítív dolgot hallottam és olvastam (olvasok) a ledesítésről.Addig meg megy a megszokott CRT!
Üdv belfi!
Hello Belfi.
Én a "ledesítést" nem ellenzem, de csak a műveletek "forintosítása" után döntök...többek közt egy 5 db-os U alakú CCFL csővel ellátott, 22" 4:3-as LCD tévé "ledesítésén" is "agyalok"...azonban a célnak megfelelő, "sűrű", erősfényű ledszalagok ára azért nem két fillér...
Ráadásul a te monitorodban, a ki nem cserélt elkók egy részének, a "ledesítés" után is tennie kéne a dolgát...
Üdv.: uniman
Ha jól értem, a LED-szalag az, amit írtál, hogy hiányzik.
Esetleg Ebay-en rendelt szalaggal nem lenne érdemes megpróbálni?
Bár ha jól sejtem, nem feltétlen egyszerű jobb minőségűt találni - az ára viszont sokkal jobb.
Én is gondolkozom két csőhibás 17"-os monitor LED-esítésén (+ egy 15"-os "próbababán"), csak a LED-szalagomat várom hozzá, meg persze némi időt kell rászánni majd... de szeretném a fényerőszabályzást is megcsinálni rendesen.
Üdv mindenkinek!
belfi,én a helyedben azért kicserélném a kondikat(mégha ledesitesz is),mert már többször jártam úgy,hogy a kondin semmi külső jel nem utalt arra hogy rossz lenne,de amikor rámértem,semmi kapacitása nem volt,vagy ha a kapac meg is volt,az ESR je katasztrofálisan magas értékű lett,arról nem beszélve hogy semmi külső jel nem utalt arra hogy a kondi teljesen zárlatba ment.Tehát minden kártya jászik,na de te döntésed a mérvadó.
Sok sikert a javitáshoz,és ha majd meggyógyul a készüléked,jelezd hogy milyen gyógymód segitett.
A kondikat én minden képpen ki szoktam cserélni, ha nincs fizikai sérülése, akkor is. Ha véletlen nem is az a baja, az se baj, mert ha megjavítod lehet majd később kondi hiba miatt kerül vissza hozzád. Nem nagy összeg és nem felesleges. Bár ez az én véleményem. Ti hogy vélekedtek erről?
Üdv.: Zoli
Ha másnak javítok én is így szoktam , de már nem javítok csak magamnak.
Üdv belfi!
Én inkább inverter trafó időnkénti szivárgásra-átütésre gyanakodnék. Az okozhat hasonló egyszer jó máskor meg nem jelenséget.
Akkor tegyük meg tétjeinket :P :beer:
Üdv: Dénes István
Jaja,tétre helyre befutóra! Csak Tessék csak tessék! :D
Legközelebb, ha csinálja nézd meg egy zseblámpával, hogy a háttérvilágítás ment el, vagy kép sincs
Sikerült megnéznem , illetve elidéznem a hibát. Többszöri ki bekapcsolás után ismét csak bejelentkezett , majd elsötétült de átvilágítva volt rajta kép. Úgy néz ki hogy csak a háttérvilágítás ment el.
Üdv belfi!
Nézd meg a tápot és az invertert, nincs -e rajt púpos kondi.
ITT találsz még anyagot.
Megnéztem, nincs púpos kondi.Semmilyen égésre , zárlatra vagy más sérülésre utaló nyom nem látható.
Ha nincs rajta púpos kondi, akkor meghalt a csöved.
Üdv: Dénes István
Lehet butaságot kérdezek, de ha meghalt a cső akkor hogy lehet hogy napokig kifogástalanul megy?
De attól még lehet igazad.
Üdv belfi!
Lehet még kontakt hiba is. Esetleg.
De a cső élete végén ez a jelenség.
Üdv: Dénes István
(Azért nem csak a púpos kondi lehet rossz...)
Igazad van, de olvasd el a hibajelenséget is kérlek.
Mit is ír ?
Hogy van amikor Tökéletesen működik, majd elsötétül.
Az egyszer kiégett tranzisztor nem gyógyul meg.
Az átütött tekercs sem gyógyul vissza.
A neoncső utolsó szakaszában elkezdi a fent leírt hibajelenséget produkálni.
Azért alszik ki, mert megnő az áram, a védelem pedig letilt.
Ha pedig csak így spontán beszólsz, akkor indokold is meg amit mondasz.
Üdv: Dénes István
Azt egy szóval sem mondtam, hogy nem lehet csőhibája.
(Ugyanakkor arról nem tudtunk meg semmit a kérdezőtől, hogy ennek jelei mutatkoznak-e a monitoron, avagy sem.)
Emellett viszont nincs kizárva egyéb probléma sem, ahogyan magad is említed.
Egész egyszerűen csak túl konkrétnak találtam a következtetést (nem púpos kondi --> jó kondi), ezért bátorkodtam amolyan "halkan jegyzem meg" /zárójel/ opcióval kiegészítést tenni.
"Ha pedig csak így spontán beszólsz, akkor indokold is meg amit mondasz."
Elnézésed kérem - éppen indultam valahova, csak nem sikerült elsiklanom a válasz gomb felett...
Indoklás: a púpos kondi természetesen rossz, csereérett... de nem kell ahhoz púposnak lennie egy kondenzátornak, hogy rossz (pl. kapacitásszegény) legyen.
Nem gondoltam, hogy ezt feltétlen ki kell fejtenem az előző hozzászólásban, mint ahogy nyilván nem is neked kell ezt magyarázni... csak ha már hiányoltál egy indoklást (nem gondolnám, hogy ennél jobban érdemes belemenni)...
üdv: nekem volt belül szakadt kondi hibám, ha megnyomtam a tetejét, működött, elengedve pedig amikor úgy látta jónak.
Kiforrasztva ki lehetett húzni az egyik lábát, visszadugva mérni lehetett a kapacitását.
Átnéztem a kondikat , sajnos mind jónak tűnik.
Üdv belfi!
Sajnos ez igaz!
Üdv belfi!
