Orion T2015 MTX silver színhiba(Megoldva)
13 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A címben szereplő Készülék a következőt produkálja.
A képtartalom a képcső egyes részein mindenféle színben pompázik.
Olyan mintha nem mágnesezne le bekapcsoláskar. A PTK t átforrasztottam de sajna nem odahaza vagyok így nincs cseredarabom.Milyen típusút vegyek hozzá?
Ami érdekes még hogy képminta generátorral meghajtva ha külön kapcsolom a színeket a zöld és kék tökéletes, de a piros foltokban csak halvány rózsaszín.
Szerintetek ez lehet képcső hiba vagy csak egyszerűen PTK csere és kész?
Válaszotokat előre is köszönöm.
M.Peti
marosi
marosi picture
Szia miklos2peter
Esetleg megpróbálhatnál egy külső lemágneselőtt,mindenek előtt.
nyaki
nyaki picture
Hali!
A PTC és lemágnesező működését hallod, mert ugye bekapcsoláskor jellegzetes motoros búgó hangot hallasz. Egymásutáni bekapcsoláskor a lemágnesezés hatástalan, amíg a PTC ki nem hűlt, ezért 5 perc szünet nem árt. Először ezzel kell kezdeni, majd jöhet a többi előttem szóló tanácsa.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Próbáld meg a piros katód ellenálását kiforrasztani, ha mind két szín tökéletes zöld,kék valószínű a piros katód gyenge, amit csak képcsőcserével javítható pláne ha Litván Ekranas cső van benne (regenerálni se érdemes)Annyit megtehetsz piros katódot 1kohm ellenálással testre zárod és megnézed piros ágyú erősségét...T:Zsolt
Pista47
Pista47 picture
Szia, sziasztok! "de a piros foltokban csak halvány rózsaszín."
Én inkább árnyékmaszk problémára gyanakodnék.
1-re megy, mert azt sem lehet javítani.
Nem esett pofára az a TV? Bár ezt úgy sem szokták bevallani a kedves tulajdonosok.
miklos2peter
Leesésnek nem látom nyomát. Viszont a tulajék erősen dohányoznak, A silver burkolat tiszta sárga, a belsejében meg szinte úszik a nikotin. Ilyet még nem láttam. Tudom ennek nincs köze a hibához csak érdekességként írtam.
Akkor valószínű megment a cső....
Holnap még lekötöm a piros katódot, de attól félek ott is a "halvány rózsaszín " fog fogadni.
Köszönöm a segítségeteket, holnap megírom az eredményt.
Pista47
Pista47 picture
Szia! Na, erre kíváncsi vagyok, mert a panelen lévő nikotin réteg is vezetgethet, de az a testre kötés eldöntheti a kérdést.
Ha árnyékmaszk probléma van, nem biztos, hogy nyoma van az ütődésnek.
Lehet, hogy nem tetszett a gazdinak a műsor, és megnevelte a TV-t.
Nekem brutálisabb esetem volt, akkor egy hamutartó landolt a képcsőbe, akkoriban még érdemes volt csövet cserélni.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szerintem cső hiba lessz egy kép működés közben nagyon sokat segítene,nekünk G2 segédrács potit a sorkimenőn megnézhetnéd, feltekerés közben hogy változik e valamit a kép.T:Zsolt
miklos2peter
Sikerült megoldani a problémát. Ma voltam odahaza és magamhoz vettem pár tartalék alkatrészt. Először egy PTC t cseréltem. A hiba megmaradt.
Majd egyesével földre raktam a a katódokat. Itt már mind a három szín rossz volt. Utolsó elkeseredésemben beleraktam egy Újabb PTCt. És lőn világosság.
Meggyógyult.Így még soha nem etetett meg egy ilyen hiba....
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Pista47
Pista47 picture
Szia! Őszintén szólva fel sem merült bennem, hogy nem próbáltad meg a képcsövet demagnetizálni bohóckarikával.
Ilyen szín malőr esetében mindig azt szoktam legelőször megcsinálni, csak azután jöhetnek a kérdések, ha a demagnetizálás nem oldotta meg a problémát.
marosi
marosi picture
Szia Pista47
Petig én már itt emlitettem ID:224603.
miklos2peter
Bocsi, ez tényleg amatőr dolog volt tőlem. Valahogy átsiklottam rajta.
Ha legközelebb hasonló hibám lesz azzal fogom kezdeni.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok!Egyszer engem is megszívatott, egy ptc- hibás tv minden szín fel volt cserélődve zöld helyén piros nem foltokban, hanem mintha az RGB vezetékeket felcserélték volna, át kötöttem az alaplapról jövő vezetékeket az RGB panelon mert nem találtam sehol hibát, így ok szép a kép elvitték...2 nap múlva hozzák vissza hogy középen jó a kép, de a szélei kék..Kiderült hogy demagnetizálás hiba van, be egy új ptc demag hangját hallottam bekapcsolásnál megint a színek vissza cserélődve vezetékek ismét az eredeti állapotra visszaforrasztottam érdekes hiba volt egy PTC hibás tévétől.(hyundai)T:Zsolt
