hi.
a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul.
csak a hangja megy el -minden más funkció müxik.
bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan.
kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig.
van valakinek tapasztalat ezekkel???
Üdv: egon
Sziasztok! Én ott kezdeném hogy az alaplapot ki venném a dobozból, és a hűtőbordát le csavaroznám az alaplapról,nézd meg a végfok chip lábait nagyítóval nincs e elrepedve a forrasztás, ennél a típusnál,a végfok chip felületre szerelt hővezető pasztával jól kend be a hűtőborda felületét, és erősen csavarozd vissza az alaplaphoz. Nézd át a tápmodult két része van az egyik rész a végfokot lássa el feszültséggel a másik rész a többi egységet lássa el forraszd át a panelt beleértve a hűtőbordán az ic-t is.Üzemközben mérd a a végfok táp feszültségeit,nagyobb ill kisebb hangerőn is.Ventilátort ha van benne vedd ki és teszteld le külső tápról ill nincs e megszorulva.T:Zsolt
hi.
köszi a hozzászólásokat.
az elmult napokban félre tettem -egyéb dolgok miatt,de a héten előveszem és átvizsgálom az egészet. és persze jelzek ha rájöttem a hibára..
addig is köszi.
üdv: egon
Szia,
szerintem valamiért túlmelegszik a végfok és lekapcsol ezért lehet rövidebb újraindítás után az üzemidő (már melegebbről indul) Nem tudom ebben van-e ventilátor ellenőrizd!
Üdv,
Oszi
Én (mostmár, mivel volt ilyen hibám) a végfokot melegíteném bekapcsolás után. Amennyiben elhallgat hamar, máris közelebb vagy a hibához. (a végfok letilt szerintem a hűtés hiánya miatt)
Üdv, Z.
Üdv! Egy kis esély van rá, de nincs hibaüzenet, hogy miért tiltott le, hanem csak elhallgat. Ha a végfok letilt, azt Protect hibával teszi, és kikapcsol.
Esetemben erről a készülék nem tudott, így nem "jelzett" protect üzenettel. Vélhetően ennek oka a hővédelem, ami a végfokban van és megelőzte a "protect" áramkör "gyorsaságát".
Üdv, Z.
Okk! Vettem :oke:
Csak azért tanácsoltam a melegítést, mert úgy hamar kiszűrhető a dolog, moelött jobban beleméjedne. Persze ez csupán egyetlen eset kapcsán tapasztalt hiba volt, rengeteg más is okozhatja, ahogy utal(tak)tál is rá. :beer:
Üdv, Z.
Hoppsz a lényeg kimaradt: Tehát amit én tapasztaltam.. az egyik hangszóró volt menetzárlatos, ami rendellenes melegedést okozott.
Szia.
"bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan" ..gondolom kimenetet akartál mondani. Ha így van akkor érdekes, de először próbáld meg a véget leakasztani /a tápját/, ha marad a hiba akkor kondizd át a tápot, és ha még mindig rosszalkodik akkor proci csere.
Üdv! Lehet hogy bemenetre (vagy funkcióra) gondolt (rádió, AUX, DVD, stb)
Szia.
Igazad lehet, akkor maradjunk az én gondolatomnál. Ha a kimenet is elhallgat SCART/RCA/STB ezt kellene megnézni.
Üdv! Én a tápfeszeket átmérném. Előfordulhat hogy valamelyik megáll.
