BEHRINGER EUROPWER EP2500 egyik oldal forr!
3 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
zsoltimester
zsoltimester picture
A hibát okozhatja nagyfrekvenciás gerjedés, amit szkóppal tudsz ellenőrizni vezérlés nélkül nem jön-e ki a kimeneten nagyfrekvenciás jel ami akár lehet 10-30Vac. Vagy a munkapont beállító elem hibás, és a nyugalmi áram akár több A is lehet. Ha végfokot javít az ember érdemes a hálózati trafó primer körébe sorbakötni egy 230V 100W izzót, ha bekapcsolás után vezérlés nélül folyamatosan világít akkor az nagyfrekvenciás gerjedésre, vagy munkapont eltólódásra, vagy valamelyik végtranzisztor zárlatára utal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a biztosítékok helyére tegyél a tápfeszültségeknek megfelelő számú, sorba kötött 21 W-os autóizzókat és a két oldal azonos pontjain hasonlítsd össze a feszültségeket.
Terhelés nélkül is melegszik?
