Tisztelt Uraim!
Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök.
Most:
ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja:
- AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras".
- DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek.
- mintha ugy általában hiányozna a kék szin.
Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül.
Lehet, hogy "mechanikus" a hiba?
Elnézést a zavarásért
Üdvözlettel
Patyó
Az én tv-m is ijen jelenséget produkál csak ez Orion t2835s stx silver pt90 A készüléket most kaptam a volt tulaj elmondása szerint hangfal volt a közelében. Kérdésem az lenne hogy mi az a PTK (az a háromlábu kis fekete kocka)? mert annak a lábai a panelon meg vannak picit égve, de nincsen felovadva a forrassztás. Lehet hogy ennél a készüléknél is azt kellene cserélni? A válaszokat előre is köszönöm!!
Üdv zsotesz!
Sziasztok! Sikerült megoldani a problémát,volt a ptk-ban két korong egy kissebb és egy nagyobb a nagyobikkal volt gond találtam ugyanojan vastagságu és nagyságu korongot és csak azt cseréltem. Egy picit melegszik de nem jelentősen. Ez természetes?
Köszönöm a segitséget mindenkinek!
ÜDV Zsotesz!!
Szia,
igen természetes, a működéséből adódik. Ha meleg nő az ellenállása. Itt egy adatlap...
Üdv,
Oszi
Nos akkor megnyugodtam. Örök hálám mindenkinek!!
Üdv zsotesz!!
Szervusz zsotesz!
Ugyan nem minden színhiba fogható a PTC meghibásodására, de ha szerinted hasonlít a képeken láthatóra akkor cseréld, azt a fekete kockát. Természetes, hogy melegszik, és sok esetben a belseje megy tönkre, a lábak átforrasztása után azonnal kiderül.
Itt lehet hasznát venni, egy jó lemágnesezőnek.(Ld.sokpontos topic)
exGelkás
Sziasztok! Köszönöm a gyors válaszokat, holnap kicserélem és meglátjuk.
ÜDV Zsotesz!
Szia,
a PTK az angol PTC (Positive Temperature Coefficient - pozitív hőmérsékleti tényező) kifejezésből "magyarosodott". Lényegében egy olyan ellenállásról van szó aminek az ellenállása a hőmérséklet emelkedésével nő.
A TV-kben általában két PTK van a fekete kockában, az egyiknek melegítő funkciója van (pusztán melegíti a másikat), a másik pedig sorba van kötve a képcső körül található tekercsel. Ennek az az értelme, hogy a tekercsben folyó áram időben csökken a növekvő soros ellenállás miatt, ami egy önmagától megszűnő lemágnesező áramot jelen. A fűtésre használt PTK azért jó mert így jól tervezhetővé válik a másik PTK hőmérsékletváltozása, ezzel az ellenállás változása is, és így a lemágnesező áram is.
Ha valóban hangszórók miatt van az "elszíneződés", akkor meg kell próbálni, főkapcsolóval kikapcsolni a készüléket vagy kihúzni a konnektorból, várni néhány percet, hogy a PTK lehűlhessen és visszakapcsolni. Ezt néhányszor megismételni. Ha nincs javulás akkor vagy a PTK hibás vagy már csak a demagnetizáló segít!
Üdv,
Oszi
Hjoco, exGelkás, Jaca, Oszi11, Pásztor, Buhera01, Stomi!!!
Köszönöm, megjavítva, a kis fekete kocka volt a hibás. Más, nem pontosan az eredeti tipussal lecserélve. Unokának örömet okozva.
Patyó
Szia Patyo!
Örülünk, hogy segítettünk megoldani a hibát!
Viszont ha nem megfelelő értékűt raktál be akkor előfordulhat, hogy megint találkozni fogsz a hibával, és az a jobbik eset! Ha olyat "sikerült" betenned, ami tovább adja a 230 váltót a lemágnesező tekercsekre mint kellene, akkor az még okozhat nagyobb gondot is! Túlmelegszik, zárlatos lesz,...
Szerintem mielőbb keress egy eredetit, vagy azonos értékűt és cseréld át!
Üdv: Laci
A hiba első látásra demagnetizálási hibának tűnik. Érdemes lenne kicserélni a PTK-t vagy kívülről lemágnesezni egy egyszerű tekerccsel.
Joco
Köszönöm, megjavítva, a kis fekete kocka volt megsülve.
Szervusz patyo!
Első lépésben, a készülék alá, (mellé, mögé) berakott hangfalat kellene eltávolítani, tisztességes távolságra, és a többit leírták itt a kollegák.
exGelkás
Szintén PTC. Tegyél rá egy monoszkópot, amiben van RGB, fel lesznek cserélődve a színek :-)
Üdv: Jácint
Szia,
Így van PTC szagú, de lehet, hogy a lemágnesező tekercs csatijának repedt körbe a forrasztása.
Üdv,
Oszi
Szerintem is nézd meg a PTK, az tud ilyen jellegű hibát okozni, de lehet hogy csak ki van rohadva?
Szia Patyo!
Valamikor réges-régen egy Colotronnál találkoztam ilyen képpel, amire 2 kolléga is azt mondta: képcsöves!
Aztán a végén kiderült, hogy a lemágnesező tekercs PTC-je volt a bűnös!
Szerintem itt is az a baj, de ha gondolod várd meg a többiek véleményét is.
Üdv: Laci
PTC.
