PT100 sorvég hol indul, hol nem :(
9 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Szerencsétlenkedek ezzel a géppel. Előzmény: CD15 szakad volt.
Most azt csinálja, hol elindul a sorvég hol nem.
A stby led elalszik de a sor nem indul.
Ha elindul van kép fekete-fehér szerű, előtte függőleges színes csíkok. Hang hol van, hol nincs. Van mikor a kép el van tolódva balra 15 cm-t. OSD tökéletes.
Amit eddig csináltam:
Átforrasztottam a proci és a digi lap csatlakozóit az lapokon, és az alaplapon, a hűtőbordákra csavarozott stabokat, diódákat, függőt, a sorvéget, a hangvéget. Csavargatásra nem reagál.
Cseréltem eepromot.
A tápok rendben, a proci és a digilapra menő tápfeszek megvannak.
A digilap egy másik PT100-ban megy tökéletesen. A HDR a K004 csati 17 pinen jön ki. Mikor nem indul csak annyit csinál hogy 2Vpp felugrik majd vissza. Lehet hogy a procilap ko?
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld ki a CD18 és CD21 kondenzátorokat!
Ellenőrizd/cseréld az HFB jelút elemeit!
(CD20, CD19, RD13, RD52, RD40, ID02, DD21, DD22, CD53, CD52)
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nagyon köszönöm a segítséget.
A hiba oka: CD19 bár mérésre jó, de cseréjével oldódott meg a probléma.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Csak azt nem értem, hogy miért tetted ide is föl, amikor erre a kérdésedre már válaszoltam a privát mélben, és ott is szerepeltek ezek az elemek, mint cserélendők. Nem olvastad, vagy nem vetted komolyan?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
2 hete görcsöltem a tv-vel megszakításokkal.
Azért tettem fel, mert arra jutottam, hogy a HDR-nél van a bibi, mert mikor felugrott a 17 pinen a jel akkor a sortranyó B-n semmi nem történt. Szkóppal görcsöltem a meghajtásban, de nem találtam semmit, és itt leragadtam egy kicsit. Gyanakodtam a HFB-re, de csak most volt időm átgyomlálni. Egyébként nem értem a escusiv OR szerepét. a HFB-nél. Minek az oda?
Fülesmester
Fülesmester picture
"nem értem a escusiv OR szerepét"
Mit akartál kérdezni? Mi az az "escusiv OR"? Fejtsd ki bővebben!
Az ID02 (74HCT86) kizáró vagy kapukat tartalmazó IC-re gondolsz?
Ez csinálja a "HA100" jelű szuper homokvár impulzust a HFB és a VFB jelekből.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Elírtam EXCLUSIVE OR, igen a "kizáró vagy" az minek oda?
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is elírtam!
Jobban szemügyre véve, ID02 csak jelalak formálást (és némi késleltetést is) végez a HFB és a VFB jeleken. A HFB-ből HA100, a VFB-ből VA100 lesz. Erre csak két kaput használ föl, a másik kettő kihasználatlan. A HFB jelet a DD21, DD22 limitálja 5V-on.
ID02 elválasztó szerepet is betölt az eltérítő végfokozatok, és az F-box között.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
na, csak meglett, ez volt az amit a másik fórumon kicsemegéztünk?
Tamás
