LG T710B nem kapcsol be
22 posts / 0 new
KDG
KDG picture
Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759...
KDG
KDG picture
Már le ellenőriztem jó pár alkatrészt és mind jónak bizonyult.
Viszont a hiba megmaradt. A forrasztásokat átjavítottam ahol meg volt repedve.
A következő alkatrészeket ellenőriztem le:
C746 OK
D710 OK
C744 OK
C771 OK
C731 OK
D706 OK
D705 OK
D704 OK
D703 OK
Pedig a Q719 körül kell lennie a hibának!
Mert ha nem a C744 akkor a Q719 megy tönkre.
Már megette az összes 160V 47uF kondijaimat így gondoltam berakok helyette egy 330V 120uF-ost eszt egye meg :)
Hát ezt már nem ette meg! :)
Ehelyett a a Q719 túlmelegedett és tönkrement. :(
Most már azért is meg fogom valahogy csinálni ezt a monitort.
Van e valami véleményetek hol lehet ez a hiba okozója?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv! KDG
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tranzisztor helyére azonos típust tettél be? Ha az eredeti elkó low-ESR és impulzustűrő volt és simát tettél bele, az is okozhat ilyen hibát, pláne, ha "kihegyezett" üzemben működik az áramkör.
KDG
KDG picture
A először egy erősebbet tettem bele azzal csak 1 2 szer próbáltam. A múlthéten szereztem bele pontosan olyat ami volt benne beletettem és szinet fél 1 perc alatt túlmelegedett és elromlott addig csak próbálgatta bekapcsolni a készüléket.
Low ESR és az impulzustűrést feltüntetik az elkón valami jelöléssel?
Köszönöm a választ és a segítséget!
Üdv! KDG
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt nagy a kavarás, ahány gyártó. annyi szokás.
Egyértelműen csak a gyártó típusszám szerinti adatlapjából derül ki.
Sajnos.
KDG
KDG picture
Köszi a segítséget :)
Üdv! KDG
KDG
KDG picture
Sziasztok :)
Valahogy így néz ki a C731-es kondenzátor forrasztása (Képek csatolva)
Valamint az IC601 es lábain is található repedés de az csak már a mikroszkóppal figyelhető meg jobban.
Köszönöm a segítségeteket!
ÜDV! KDG
File csatolás:
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Nem lepődtem meg.. az imp kondikat forraszd át mind,és a sorkimenő lábait,eltérítő tekercs panelra menő csatiját, sorvégfokba át szoktam forrasztani mindent így sokáig tartósan jól működnek. Ez az imp kondi okozhatta a sorvég tranzisztor halálát..T:Zsolt.
KDG
KDG picture
Szia Zsolt!
Köszi a segítséget holnap neki is álok a forrasztgatásnak.
Üdv! KDG
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Javítottam a fent említett típusú monitort nem keveset.. ugyan ezzel a hibával már találkoztam, sortáp elkó szét puhanva és mosfet zárlatos volt IRF..Csere után működött nagyobb amp erősségű fetet raktam bele.Gyakori típushiba ennél a családnál, a forrasztási hibák.Zárlatos sorvégfok tranzisztor produkálja ezt a hibát vedd ki és mérd meg környezetében forraszd át a panelt friss ónnal beleértve az imp kondikat nálam az egyik kondi lába volt khs-s és a sorvég tranzisztor ezért lett zárlatos.RGB lapot se árt átforrasztani főleg a videóvégfok íc lábait gyakori forrasztás elrepedése szín hiba stb..T:Zsolt
KDG
KDG picture
Szia Zsolt :)
Köszi a válaszodat!
Erősebb mosfetet tettem helyette és új hűtőfelületet is :)
Megyek is és átnézem megint :)
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Nálam be vált a monitor azóta is szépen működik 2 éve kb..
welding alt
welding alt picture
Szia Zsolti.88!
Azt értem, hogy izmosabbat tettél be, de az eredeti kihűlését mi okozta?
Üdv!welding alt
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok pl gyári trehányság paszta kispórolása vagy csavart nem húzták meg megfelelő erősséggel...T:Zsolt
welding alt
welding alt picture
Szia Zsolti.88!
Helyes a meglátásod "pl gyári trehányság paszta kispórolása vagy csavart nem húzták meg megfelelő erősséggel." de KDG konkrétan jelezte, hogy hibás alkatrészeket is talált (Q719,C 744). Ezen a vonalon sem árt szétnézni.
Üdv! welding alt
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Persze érdemes átnézni mindent,főként elkó hiba is tud okozni ilyen hibát mint pl itt is a sortáp elkókat újra cserélni, de a tápegységet is érdemes átnézni.Én a sorvég tranzisztort vettem ki és a sortápot egy 60w izzóval terheltem, mértem hogy a táp esetleg nincs e megszaladva T700-T710B-T710HB talán ebből a moncsi típusból soha nem fogok már annyit javítni pedig megszerettem...T:Zsolt
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Azért talán nem ártana a többi elkót is átmérni, nemcsak a púpos, kifüstölt lehet rossz.
KDG
KDG picture
Hát igen azok a fránya kondik. Lesz mit mérni nem fogok unatkozni :)
Egyszer egy inverternél volt érdekes eset az egyik szűrőkondi ment el de az véget nem dolgozott az egész. Az érdekes az volt, hogy kiforrasztva kapacitásmérővel és szakadásmérővel lemértem és OK volt. Ellenben a mérőműszereim nem olyan feszültséggel mérnek mint az ott megjelenő feszültség így a nagyobb feszültségnél átütött. Kicseréltem a kondid és azóta is szépen üzemel.
Üdv! KDG
welding alt
welding alt picture
Szia KDG!
A szervízkönyv tartalmaz javítási útmutatót diagram formában. Mivel Q719-es cseréjével+C744 van némi életjel, ezért ajánlom a hibalehetőségek 4-es /16 oldal/ ( 4. NO HORIZONTAL DEFLECION) pontjában leírtak ellenörzését. ( Q703 , D704, D710) Nem tudom az angolt mennyire ismered, de figyelmesen tanulmányozva a javítási útmutatót, és logikusan gondolkodva remélem célba érsz. Sok sikert.
Üdv! welding alt
KDG
KDG picture
Igen én is felfigyeltem a hibakeresési útmutatóra csak én eddig a "NO POWER" Leírást alapján ellenőriztem és az ott említett alkatrészeket kiforrasztva lemértem de jók voltak a "CHECK Q901 PIN 6 WAVEFORM (SQUARE WAVE COMES OUT?)" Sajnos nem tudtam leellenőrizni mivel nincs szkópom :(
Mióta Írtam a fórumba azóta találtam még egy hibás alkatrészt a magasfesz tranzisztort. A bázis emitter oda vissza vezetett. Ezt az alkatrészt kicseréltem. És újból próbáltam de ugyan az. Ellenben a C744 160V 47uF Huzamosabb próba (1-2 Perc) után ismét kifüstöl.
Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
Üdv! KDG
welding alt
welding alt picture
Szia KDG!
" Ellenben a C744 160V 47uF Huzamosabb próba (1-2 Perc) után ismét kifüstöl." Ellenörizd(cseréld) a D710-et, valamint a D708-at.
Üdv! welding alt
KDG
KDG picture
Köszönöm a tanácsot!
Azonnal megyek a műhelybe és méricsgélek :)
