Van egy Pioneer F-55L Hi-Fi tuner. A problemat roviden leirnam. Minden ado a frekvenciajara hangolva szepen szol, viszont csak monoban. Sem a "Tuned" sem a "Stereo" led nem gyul ki. Viszont a radiot felfele hangolva 0.15 MHz-et, mar a Tuned es a Stereo Led is kijelez, viszont sercegve szol mar az ado. A radio AN7470 sztereo dekoder IC-t hasznal.
Valakinek van valami otlete? Esetleg kapcsolasi rajz?
Koszonom.
Endre
szia: először is, megfelelő erősségű antennajel kell.
Ha kigyullad a Tuned, akkor a következő.
Az IC 9.lábán frekvenciamérővel beállítani a 15. lábon levő trimmerrel a 19 kHz-et, szkóppal ellenőrizni a jelet.
You voted ‘up’
Az a gond, hogy a tuned sem gyul ki csak 0.15 MHz-el feljebb, viszont akkor mar a Stereo is vilagit. (Hogy valoban sztereoban szol-e azt nem ellenoriztem)
You voted ‘up’
szia: a KF-re menő pontra szkóp. AFC-t kikapcsolni vagy lekötni. Oszcillátortekerccsel a pontos frekvencián maximumra hangolni, majd a modulátortekerccsel is.
Ha szintézeres, akkor ellenőrizni kell a kvarc frekvenciáját.
You voted ‘up’
