Elolvastam a heted7 kolléga megoldását egy hasonló tipusú monitor javitásával kapcsolatban. Sajnos nekem nem jött be a kvarc cseréje.
A monitorkábel nélkül homogén háttér (nincs háttér hiba) és "nincs kábel csatlakoztatva" üzenet ugrál a képen.
Ha rádugom a kábelt eredeti állapotában (24M-s kvarccal) hibás beállitások (vagy valami ilyesmi) szöveget ir ki.
Miután kicseréltem a kvarcot egy 20M-s példányra, a kábel nélkül az eredeti a helyzet (nincs kábel), a kábellel kikapcsol stand-by-be (sárga led).
A power-gomb kivételével semmelyik gombra nem reagál.
A mindkét kvarc rezeg, a frekvenciája az ami rá van irva. A stabilizátorok után akkora feszültsége, amekkora kell, szkóppal semmi ingadozást nem látok.
Talán egy másik panelre volna szükségem...
A panelon HYUNDAI L70D/P (MST7131A) MAXDATA felirat olvasható, a procira L70P SS Ver 3.01 cimke van ragasztva. Mellékelek egy képet a panelről.
Ha valakinek volna ilyen jó panelja, vagy procija, kérem jelentkezzen!
sanyika45
Megismétlem, mert eléggé elsűlyedt!
Még mindig keresek panelt vagy procit a fentiek szerinti monitorba.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Senkinek nincs ötlete, procija, panelja?
sanyika45
Hello.
SAMSUNG WELTREND WT61P4 mikrovezérlőt nem is nevezed a nevén?
Üresen: http://www.1stincity.com/en/laptop-parts-accessories/2798-weltrend-mcu-w...
Pogramozva(BRE245): http://www.1stincity.com/en/laptop-parts-accessories/2800-samsung-weltre...
Üdv.: uniman
Üdv uniman!
Úgy gondoltam, hogy egy bontott azonos tipusú monitorból keresek procit vagy panelt.
Üres procival mit lehet kezdeni? Hogyan, mivel és mit irjak bele?
A BRE245 mit takar? Jó az nekem egy Belinea monitorba?
sanyika45
Hello.
Az Samsung monitorba való, nem a tiedbe...nézd át ezt:
http://elektrotanya.com/Belinea_101920_art_no_111912_SM.pdf/download.html
"bontott azonos típusú monitorból"..az jó ötlet...
Üdv.: uniman
Hello.
A linkelt "linkem" új helye már ez: http://elektrotanya.com/belinea_101920_sm.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Köszönöm, hogy megerősitetted, a BRE.. nem jó nekem. :)
sanyika45
Szia! Próbáld meg egy üres eeprommal. Egy próbát megér. Üdv: Tibi
Erőt vettem magamon és nekiestem az eeprom cserének. Kiüritettem egy dil tokos 24c16-ot és bedrótoztam az smd helyére. Nem jött be, néhányszor még angolul közölte, hogy hibás videomód, utánna csak kinai jelek voltak láthatók.
Szóval még mindig aktuális, hogy procit vagy panelt keresek...
sanyika45
Üdv Tibor239!
Megpróbálom, bár az idézett leirás szerint a kollégának nem jött be.
Valaki meg tudná erősiteni, hogy a panelon található A81sc jelű 8lábú smd, bekötés alapján 24c...-nek látszó egyed egy 24c16 eeprom? A Tanyán talált rajzban nem bizom, mert más részletben nem stimmel, talán egy korai verzióhoz készült.
Kerestem a tipust a barátunknál, de csak vásárlási tanácsokat adott, adatlap nincs.
sanyika45
