A képen lévő szabályzó elektronkát kellene vezérelnem 0 - 5V dc vezérlőfeszültséggel.
Szeretnék rajzokat, skicceket kérni, a lehető legegyszerűbb megoldással.
Szia, a MOC3020 /21 /22 /21 opto-triak lesz a barátod, az adatlapján megtalálod a kapcsolásodat:
http://lomex.hu/pdf/%28fai%29_moc302x.pdf
Ha zero cross-os kell, akkor MOC3041 /42 /43, ennek is az adatlapját nézd meg:
http://lomex.hu/pdf/fmoc3041.pdf
Az egyes típusok között a led max. áramában van különbség, nagyjából 100 forintos tétel.
Szerk: most értettem meg, valójában mit is szeretnél. Itt a kapcsolásod:
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/Voltage_Controlled_AC_Light_Dimmer/
üdv: gázelektronikákban is ilyeneket használnak.
Szia Kjani18!
Mármint a hálózati feszt akarod kapcsolni,ha jól értem.Szilárdtestrelé...kapható!Legegyszerűbb megoldás.Mellékletedben ott a válasz!
Üdv sanyi
Nem csak kapcsolni, szabályozni is! Ráadásul a képen lévő áramkörrel kéne...
üdv: optocsatolóval?
Bármivel, nem feltétlenül kell leválasztani, zárt dobozban lesznek.
