Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
Vékony nyakú?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
You voted ‘up’
Igen! :)
De csak a 48-51 centisek döglenek sorra és abból sem a Funai címkések :)
34-esek nem :)
3-szor is rámértem, néztem a műszer kábelét, de annak semmi baja.
Érdekes ....
Pityesz
You voted ‘up’
Ha tényleg döglött, akkor kellene róla az eltérítő. Kivételesen nem réznek... Réz az elődjéből lett. Sajna ezek szeretnek elfüstölni.
Ha neked nem kell, akkor tedd félre nekem!
You voted ‘up’
Szió!
Kell, mert egy másikon tuti rossz, 50 ohm :D
De valószínű lesz még. A kis gépek ideje van, fogynak :)
Már csak a bezárt pincerészen vannak kis tv-k, máshonnan elfogytak.
Amúgy egy törött philips cső helyére kell betolnom ezt.
Pityesz
You voted ‘up’
Aha.
Szólj, ha akad egy feleslegbe!
You voted ‘up’
Hali!
Meglesz :)
Került elő egy Pacsirta üveg is, de törött volt :(
Pityesz
You voted ‘up’
Kár. De, ha kijelented, hogy CCIR URH-s volt, akkor őrjöngve fogok körbe-körbe rohangálni...
You voted ‘up’
Maga az üveg? Hát passz :)
Már nagyon nehéz ilyeneket találni, a sok barom szétverte, ma meg már elfogytak.
Néha néha látok 1-1 csöves rádiót kidobva lominál, bezzeg a '90-es évek... :)
2-3 éve volt nálunk egy sony tv kihajítva, dobváltós iszonyat szép gép, miszlikbe, rommá zúzva, hogy rohadt volna le ott a keze a baromnak :(
Ha azt a TV-t megláttad volna kikészülsz, olyan régi volt.
Pityesz
You voted ‘up’
