Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
2013, September 29 - 19:02
#1
Bocsi hogy belevau..
De egy egyéves topichoz írni még ha azonos is a kettő hiba tök értelmetlen.
A végén ha valaki olvassa tuti hogy a kettőt keverve látja és abból nem sokat profitál..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sziasztok.A fent emlitett mosógépről lenne szó.Az a probléma vele hogy mosás közben megáll mégpedig a műszálas mosásnál töbször is programkapcsolót hajtó asszinkron motor is megáll továbtekerve újra elindúl köszi előre is
Szia Gyuri!
Azt vizsgáld meg, mire várhat olyankor. Víz felfűtése, víz betöltése, víz leeresztése? Amíg arra a folyamatra vár, nem fog áramot kapni a programtárcsa motorja.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.A szivattyúja működik kiszivja vizet vizet is beereszti ha tovább tekerem a víz beeresztését kezdi el fűteni fűt meleg a víz.
Tagold egy kicsit jobban a mondatot, hogy ne értsem félre!
Állj a gép mellé, és írd le lépésenként, hogy mit csinál. Ne emlékezetből.
Valahogy úgy, hogy -ajtó becsuk, program elindít, szivattyúz, beengedi a vizet, megtekeri a motrot....
Amit írtál annak nincs értelme: beereszti a vizet, aztán ha tovább tekered, beereszti a vizet.
Üdv: Jácint
Tehát ha elindítom a mosást az elejétől előmosás,pamut,színes pamut,gyors mosás programokon végigmegy gond nélkül amikor a műszálashoz ér megáll a műszálas tartomány első negyedében kézzel továbbfordítva továbbmegy, a következő negyedben is megáll kézzel megint továbbmegy és így tovább mire a végére ér, az öblítés és a centri az rendben lemegy
Az előző hozzászólásod többet ért. Arra lennék kíváncsi, mit csinál az előtt, hogy megáll, és mit csinál, ha tovább tekered. Nekem is volt hasonló gondom egy elöltöltős Whirpoollal, ami szintén megállt bizonyos helyzetekben, csak akkor még nem volt internetem.
Üdv: Jácint
Mielőtt megáll a dobot forgatja előre hátra ezután egyszer csak megáll.Tovább fordítva vizet ereszt be
Próbáld ki a következőt:
Mikor megáll, akkor a kifolyócsövét tedd le egész alacsonyra, hogy kifolyjon belőle a víz (célszerű padlóösszefolyóba). Ha az összes víz kifolyt, és utána elindul, akkor nem indul el a szivattyú.
Üdv: Jácint
Hello.
"x2-es kondi cserélve" ugye ezt már te is megtetted...vagy nem? Mért nem? Meg van a motor tengelyének a végén a tacho-tekercs...
Üdv: uniman
Hello Uniman.Ebben a programkapcsoló mellet nincs elektronika nem látok négyszögletes 1mF kondit körülötte
Hello Gyuri074.
"programkapcsoló mellett"...én nem írtam, hogy mellette van, de akár mellé is teheted ezt a panelt és ott lesz...vagy nincs benne ez sem?
...már amennyiben ez a mosógép típusa: Whirlpool AWT2284/1
Üdv: uniman
Köszi a tippeket majd irok mire jutottam.
Szia.
Megadtad a választ, a vízfűtésére nem kapcsol, azt nézd át.
Persze elég lazán írtad le de azt vettem ki belőle. :) Amikor tölti be a vizet akkor a motor dolgozik rendesen, mert lehet már kefés lesz vagy már kefe poros.
Eeprom tartalmat átirtam egy másikba nem javult meg, de innen letöltöttem az egyik tartalmat és azzal müködik normálisan.
Köszönöm mindenkinek a segitségét!
Üdv Imi
Szia! Nézd meg az ajtó zárat is, mert az is okzhat ilyen problémát, ha néha küld egy fals jelet, hogy nyitva az ajtó...
Azt elfelejtettem írni, hogy ajtózár már átberhelve, direktben dolgozik, amíg kínlódok vele. :)
Szia imikee10 !
Nem feltétlen elektronikus hibára kell gondolni.
Ezek a kapcsolók sajnos mechanikusan is megtudnak hibásodni.
Nagy türelemmel , sok idővel , némi kézügyességgel , szét szedhetők, javíthatók !
Vagy lehet még hozzájuk a Donline-től egy új mosógép áráért
kompletten rendelni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Már szét szedtem és össze is raktam. A fűtésnek az érintkezője volt egy kicsit beégve azt megcsiszoltam meg hajtottam rá hogy jobban érintkezzen, de meg is szakítsa...
Nekem több ötletem nincs, még a vízszintszabályzóját szétszedem abba is belenézek, hátha.
Imi
Nyomás kapcsolóba is bele bújtam, de semmi különöset nem találtam. Nincs szét égve szépek a kontaktok mérhető rajta minden.
Hello.
Ilyen a belseje?: http://elektrotanya.com/files/forum/2011/07/Whirl.AWT22841.jpg
Üdv.: uniman
Nem ez a fajta, lentebb linkeltem, hogy melyik fajta van benne.
Az igaz, hogy linkelted, de a link nem jó!
Üdv.:
Feri
Hello.
Az "Ő lenne az" linked rossz! Te látsz azon valamit?
Üdv.: uniman
Tegnap este még jó volt, még én is nézegettem, elnézést ezért :cry:
Az tegnap sem volt már jó!
Üdv.:
Feri
Tegnap amikor linkeltem utána megnéztem bejelentkezés nélkül is jó volt, hogy mi történt azóta nem tudom és nem is érdekel... Ha tegnap láttad, hogy nem jó akkor mért nem írtad? ;)
Fent van 2 kép a kérdésben
Imi
Hello.
Aha így már ismerős...pihenésképpen kukkants be ebbe a topicba: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt22883-800-mosogep-szi...
Egy fotó: http://kepfeltoltes.hu/view/130914/P11_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.: uniman
Szia Imikee10 !
Nem feltétlen beégésre gondoltam, elkopik benne a műanyag,
meg a "kis" motor is tud ilyet csinálni !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Még a szinkron motort kicserélem, hátha... Más rendellenes dolgot nem találtam a progi kapcsoló mechanikus részén.
Hello.
...az x2-es tuti jó már (mérted)...akkor már csak az elkók cseréje következhetne...(meg a panel fotója - hogy lássuk van-e rajta.).
Üdv.: uniman
x2-est tegnap cseréltem egy másik gépben ugyanebből az eresztésből, de az megjavult, de nem jelenti hogy ez amit beraktam jó is. :) Holnap megmérem. Ő lenne az
Imi
