Adott a fenti masina egy ruha matricázó üzemben. Kapták és szeretnék használni de sokat hibázik. Valószínű kalibrálni kéne. Ért ehhez itt valaki?
Számítógép vezérli és pneumatikus a mozgatása. A hiba, hogy van hogy a gyöngyöket nem a ragasztós felével teszi rá a ruhára.
ez a gép
http://www.al-borj.com/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=3...
Tanácsokat köszönöm.
Laci
Szia Laci!
A menüben ,valószinüleg találsz nyomás és teljesítmény beállítási lehetőséget. A helyes beállítás lényeges.
Üdv!welding alt
Szia Laci!
Először azt kellene megnézni, hogy a rezgőadagolóban a felvételi ponton hogy állnak a gyöngyök. Lehet, hogy nem az adott gyöngynek van kiképezve az adagoló. Ezeket a rezgőadagolókat is jól be kell állítani.
Üdv: Jácint
Szia perlaci!
Igen, PLC vezérlésü és pneumatikus működtetésü a gép. Ez a gép u.n. ultrahangos hegesztőgép, az ultrahangkeltők a magnetostrikciós hatáson alapulnak.Ennél a gépnél nem ragasztót kell keresni.Igen, jól gondoltad, kalibrálni kell a gépet. Biztos, hogy van a funkciói között kalibrációs menü pont is. Azt nézd meg.
