A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet!
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Ha ugyanannyi az ellenallasa, lehet hogy keves/szüretlen a 12V-od.Kicserélted az elkókat? Ritkán de lehet hogy atütött a 2kV-os keramiakondid a CCFL-nél vagy cinezési hiba a csatklakozónál.
Hello.
"Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet"...remek és mi az eredmény? Ugyanolyan hosszúval? ...és "eccerre" 4 darabbal? Nem? Mért nem? Köszi.
A szükséges feszültségnél kisebb feszültségre kapcsolt CCFL csőnek csak egy része világít...vagy nem?
Figyelünk: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=608986&reply=1+v%E1lasz
Talán ez van benne: http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00226c_power_supply_sch.pdf/downloa...
Üdv.: uniman
A saját csövei is csak derengenek, és külső próbacsővel is, tehát: nem csőhiba, hanem más, de mi más, ez itt a nagy büdös kérdés? Trafó szokott ilyet, de nem rossz az se, valszeg a vezérlés
Hello.
A trafóját nem vetted ki...hacsak egy-két menet zárlatos, akkor azt én ohmmérővel nem tudom kimérni...te igen? http://www.ebay.com/itm/Inverter-Transformer-TM-10176-SAMSUNG-22-24-LCD-...
2.23kohmot mértél?
Üdv.: uniman
