A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
Egy tanyalakó jó voltából megoldódni látszik a kérdés! :) Fejleményekről beszámolok!
Üdv Istvan78
Találtam az ebay-n egy alaplapot igaz az KDL40V5810 tipusban volt, a leírás szerint, elviekben ez passzol a topicban szereplő típusba?
Kérlek segítsetek ebben. Kinézetre PN számra meg egyezik a két panel és az ára is baráti.
Üdv Istvan78
A mult héten csináltam épp ilyet, 10 pislogott- néha.
Kinomban végigcsináltam ezt http://www.sony.co.uk/support/en/product/KDL-40V5800/downloads/FW_Bravia..., és láss csodát.
Süge Róbert
Mivel kép nincs ez nem kivitelezhető.
De azéért köszönöm! :)
Üdv Istvan78
Üdv. Nálam se volt, és elindult, megjelent a menű. stb...egy próbát megér.
Hát legyen megpróbálom hát ha.....
Update: Sikertelen volt ez a művelet
Viszont tovább méregettem és az egyik ágon hiányzik a fesz. (12V)
A múltkor vagy elsiklottam felette vagy nem tudom. reg12V nincs meg a tápon a bekapcsolás után sem, s néha a relé se húzz be, ezt eddig csak 1x tapasztaltam.
Majd referálok hogy mi a helyzet.
Tápegység most már rendben van. Viszont a INV ERR ágán 2V van jelen nem tudom mennyinek kellene ott lenni. az elképzelésem szerint csak néhány mV lehetne ott.
Ez egyébként az inverter védelem de ott nem találtam hibás alkatrészt. de ami gyanús volt azt is már cseréltem.
Vagy csak a védelem szórakoztat.
Valami ötletetek van erre?
Üdv Istvan78
Szeva!
Kottád van-e a géphez?
EX2L alaplap van benne ez alapján találsz itt a Tanyán manuélát.
Szerintem azzal az error dologgal ne foglalkozz, annak csak akkor van jelentősége, ha beröffen az inverter.
Bacl-Light-On lábon van valami változás?
Szkóppal kéne +nézni!
Back ligt on-n nincs semmi ami mérhető lenne, a táp IP1F lap van. Gondolom ott is kellene lennie valami jelnek.
Időközben a rajzát is meg leltem.
Közben feltűnt még egy jelenség, kb 3-5 perces időközönként kattant a relé. s ugyan az a jelenség mint korábban írtam.
Ismét végig mértem mindent. A táp feszültségek meg vannak. Ezeket bekapcsolt állapotban mértem. Tehát nem STB állapotban.
Mért értékek REG12V= 12.14V
UNREG15V= 15.11V
STBY = 3.47V
PWRON = 3.45V
ACOFFDET = 3.41V
CN6154 csatin az alábbi értékek vannak.
NC - ninncs érték.
DIMMER: 20mV
BACKLIGT ON= 5.8mV
INVERTERR = 1.99V
BALANCEERR= 3.6mV
Kivétel az inverter részt a CN104 csatlakozón 12V mérhető VCC ponton, illetve az LD mérési ponton 11,59 V van jelen, az FB ponton szintén ne mérhető semmi. Az a gyanúm hogy az inverterrel van gond, de még bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban.
Tovább mentem: Szét kaptam a kijelzőt és gyanúsan szürkék a csövek benne.
Nem tudom hogy most ez mennyire gond vagy sem. tapasztalatom azt mondja hogy ezek a csöve(k) elfáradtak.
De csinálok képet róla, ti mit mondanátok erről.
Üdv Istvan78
Szeva!
A "back light on"-on csak kéne lenni valami elmozdulásnak ami beindítja a csövek világítását. A védelem csak gyújtási kísérlet után aktív. Én inkább alaplaphibára voksolok.
Sajnos semmi meg mozdulás nincs back light on-n vagy is az áram alá helyezés pillanatától kezdve 5 mV a csúcs.
Kezelő szervek és a ki be kapcsolásra sem reagál, csak korábban leírt módon.
Úgy hogy lehet el bontás lesz a vége. Ha csak nem lelek bele bélést.
Üdv Istvan78
Háttérvilágítás van?
Sajnos nincs háttérvilágítás sem, de az inverter meghajtás enyhén melegszik.
De nem számot tevő a melegedés. feszültségeket mérve jónak tűnik.
Annyit még kérdeznék hogy az alaplapon mit mérjek még meg, hát ha valami támpontot adhat.
Üdv Istvan78
Erre tippeltem. Szerintem valamelyik trafó hibás, vagy a meghajtása nem jó. Pláne ha melegszik, akkor dolgozik is, vagy kellene. Tehet még csőhiba is. A trafót összehasonlító ellenállásméréssel nézd meg. Azonos értékek esetén sem kizárható a menetzárlat, viszont szakadás esetén egyértelmű a hiba. Érdemes még az inverter elkókat cserélni.
Rendben köszönöm a tanácsot, holnap át nézem ezeket, és referálok hogy mire jutottam.
Igaz a csöveket néztem nincs meg az elhasználódásnak jele a katódokon, azaz a végein, de ez sem zárja ki teljesen a csőhibát.
Üdv Istvan78
Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy alaplapos! Nekem eddig kivétel nélkül main hibásak voltak a Sony laposok.
szevasztok,
nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a sony LCD szervizelésével. ez a hiba pont arra a hibára hasonlít mint amellyen 1 hetet veszítettem. a lényege az, hogy az inverter lapon 2!!db trafó nem volt jó. mivel arra számítottam, hogy ha az inverter nem működik attól a tv igen, de sajnos úgy alkották meg, hogy ha az inverter lap hibás, ezt visszajelzi a kontrolerének és attól a pillanattól kezdve beragad a készenléti állapotba. egy bontotról átdobtam a 2 trafót és beindúlt.
üdvöletem
Akkor azt mondod hogy lehetséges valami hiba az inverter részén?
Ez lehet nálam is a probléma?
Üdv Istvan78
horpika
szia
nekem is volt ilyen prblémám, az elektronline-on segitettek,kaptam sofware-t, bulletinben levan irva a hiba,memokártyára másoltam,tv-bedug, és jó..
nézd át..
bocs, nagyobb 1 megánál, nem engedi küldeni..
ha kell, írj emailt, ott elküldöm.
az email címem: istvangyolai(kukac)gmail(pont)com
Köszi szépen lehet hogy megoldja de nem valószínű egy próbát megér.
Azért köszönöm szépen! :)
UPDATE: az email címem el írtam. Javítva!
Üdv Istvan78
