Asztali fűrészgép építése ELKÉSZÜLT.
54 posts / 0 new
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Mindenkinek!
A szomszédom megkért, hogy szerezzek bővebb információt, alkalmazási példát a mellékleten látható két db motorról.
Asztali fűrészgépet szeretne az egyikből építeni. Mechanika és az asztal már elvan készítve a motor bak kivételével.
250 tárcsával szeretné üzemeltetni. Melyikhez milyen kondit vásároljon, mert azok hiányoznak és hogyan kösse be.
Egyáltalán érdemes e ezekből fabrikálni? Nem ipari célra kellene. Minden rajzot, információt szívesen fogadunk.
Elkészült az asztali körfűrésznek indult állványos fűrészgép. Fotót nem tudtam készíteni, mert a gépem megadta magát. Akai PHA-2800 telefonom meg nagyon sz... minőségű képet csinál.
A lenti képekhez képest annyi változott, hogy fölkerült az összes védőburkolat.
Nagyon köszönünk minden segítséget.
uniman
uniman picture
Hello.
"A szomszéd akarja barkács célra"...ez pedig az én improvizált "profi" gyújtós daraboló "hibridem" :
Üdv.: uniman
öreg_rutinos
Szevasz!
Ahogyan elnézem, ez egy orosz asztali barkácsgép félprofi szintre emelve.
T.Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Ez egy körfűrész (Nagyobb "testvíre" GX1300sc/185 mm) és egy ilyen "pad" "házasítása". Felsőmaróval bemart horonyban rögzítve... (10/15 éve működnek!)
Élezés?!...: http://www.youtube.com/watch?v=FV-H6uLpp9M
Üdv.: uniman
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
Mindenképpen az 1,1 kW-os motor kell. A 2800-as fordulat megfelel ,az ékszíj tárcsák lehetnek egyformák csőcsapágyház amiatt,hogy a tengely közel legyen az asztalhoz. Egyik oldalon önbeálló csapágy, ha a fűrész oldalán porvédős,10 évig sem kell hozzányúlni. Indításkor egy lábpedállal meg kell a motort emelni, aminek akár két kapuzsanér is tarthatja a talpát. A tárcsák furata 30
mm,ehhez kell a tengelyt ill. a szorítópofákat csinálni, a forgásirányt úgy kell megválasztani, ha á tárcsa feléd forog a a jobbmenetes csavar rászoruljon. A gyári csapágyházak ilyenek. Az indításról a kolégák leírtak mindent, a lábpedál a harmadik kezet helyettesíti.
Üdv. B Józsi.
öreg_rutinos
Szia.Józsi!
Begyűjtöttem egy pár fotót a szomszédtól.
Köszönjük az információt.
formasu
formasu picture
Ez egy komoly gép lesz! Szerintem a tulaj hamar megunja ezt a "kis" motort, és cserélni fog nagyobbra, erősebbre. /Főleg, ha indításkor még emelgetnie is kell /
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
Szia.
Valószínűleg azt a kis kézi valamit hamar megunja. Én is amikor csináltam az enyémet, valami hasonló volt, aztán kiderült kicsi a koprong, így szereztem egy 300.-ast. Aztán már gyalu is kellett volna, így szereztem egy 300-as abrikter tengelyt is amire rálehet tenni a fűrész korongot is, ráadásul a végére még egy tokmányt is ha marrni kellene. Igaz, még nincs összerakva, mert azóta felépült a műhely, így csak ott porosodik minden.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Hár ez nem is asztali! (Inkább állványos) ...de viszont körfűrész...csak mert asztali szalagfűrész ez is: http://aprod.hu/hirdetes/asztali-szalagfuresz-elado-ID1stzF.html
Ez a kicsi az "asztali"....merthogy asztalra kell tenni, ha dolgozni akarunk vele...legalábbis én erre gondoltam.
Üdv.: uniman
öreg_rutinos
Hali.
Oké uniman! Kösz a kiegészítést, asztalinak indult.
marosi
marosi picture
Szevasz öreg_rutinos
Tényleg jól nézki, nem tudom milyen a motoron az ékszijtárcsa átmérője,de szerintem hasitani fog,én is akarok magamnak egy ilyen kicsit csinálni apróbb munkákhoz,a váz meg a tengely már megvan,lassan öszeszedem a télen,van egy nagyobb amivel a tüzifát vágom,de az nem hordozható.
uniman
uniman picture
Hello.
Jól megnőtt...
Üdv.: uniman
öreg_rutinos
Kösz a sok-sok információt. A szomszéd az orosz 1100W motor mellett döntött, egyenlőre nyomógomb és a 32uF 400V kondival összerakja a hétvégén. Relét mint említettem vásárol majd hozzá. Kész állapotban dobok föl képet
róla és beszámolok az erőviszonyokról, azután le is zárom a témát.
uniman
uniman picture
Hello.
Arra a relére majd kíváncsi lennék...
Indokom ez a topic, ez is fűrészgép...(de szalagfűrész, nem pedig körfűrész):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ismeretlen-orosz-villanymotor-mily...
A megszoruló motornál vajon mit lép majd az a (vajon hány amperes?) motorindító relé...? Mi ezért inkább a nyomógombos indítás választottuk...
Üdv.: uniman
öreg_rutinos
Üdv.uniman!
Én még nem néztem utána, de állítólag 8A-es Bimetálos indítórelét eredeti oroszt ajánlottak neki valamelyik
szaküzletben. Nincs itthon a srác hogy megkérdezzem, ezért is válaszoltam később.
sanyó
sanyó picture
SZIA. Vagy 15 éve,csináltam ilyen röpsúlyos motorból,köszörűt,van ,hogy körfűrészt is rakok rá.2 db KBNC kapcsolóval bekötve,van lassú,és gyors fordulat. Colos deszkákat viszi,15 percig ,kb aztán a hővédelem leold,majd pihi.Ha nem komoly dologra kell,megteszi szerintem. Sanyó...
szakiroli
szakiroli picture
Szia-sziasztok. Ha a két motor közül kell választani, abszolút az erősebbre szavazok. A motor indításával lehet, hogy meg fog gyülni a bajotok, főleg ékszíjjal. Az ékszíjáttétel az egyik leg gazdaságtalanabb megoldás, vesztesége akár az össz teljesítmény egyharmada is lehet. Mondjuk az is elegendő lehet barkács célra. (ha elindul) Nekem egy gyári Klaus üzemel: 600w-2800rpm-direkt hajtással-250-es lappal. Elég jól teszi a dolgát. Közben szert tettem egy 1000w-os 2800rpm-es motorra (egy házi vízműé volt, hála ez a motor is kis átmérőjű ami fontos a direkt hajtásnál, hogy minél nagyobb maradjon a lap hasznos mérete) Innentől esztergállok rá egy lapfogót, kap egy 300-as lapot, meg egy asztalt és kész. Az ékszíjhajtást meg a vesztesége és indítási nehézségei miatt kihagyom!!! Üdv Roli.
marosi
marosi picture
Szevasz szakiroli
Ez igaz,csak van ennek a meghajtásnak egy hátul ütője,ha nincs rendesen kibalanszirozva a fürész megeszi a csapágyazást,a mtorban,és egy fürész az élezéseknél igen csak elmehet valamelyik irányba.
szakiroli
szakiroli picture
Szia Marosi. Igazad van ebbe is, de az ékszíjhajtás is terheli ám a csapágyakat. Én kis körfűrészem már 7éve nyüstölöm de még nem kellett csapágyazni. Igaz minden szezonban veszek másik vídiás lapot rá amit max kétszer-háromszor élezek. Ha meg megeszi a motorcsapágyakat akkor kicserélem. Üdv. Roli.
Transzduktor
Transzduktor picture
:o Mivel tudod megélezni a vídiás lapot? Engem nagyon érdekelne! :?
szakiroli
szakiroli picture
Szia Gyémántkorong-vizesvágó. Kell hozzá az asztalra egy távtartó, hogy dönteni tudd a lapot. (MEG SZEMÜVEG!!!) De ha nagyon muszáj meg lehet barkácsolni gyémántkorong-sarokcsiszoló kombóval is szárazon ált. max. egyszer, de ez így tökéletes nem lessz. Üdv. Roli
marosi
marosi picture
Szevasz
Miután lemegy róla a vidia,akár mivel,én se dobom ki ezeket,még sokáig lehet vele fürészelni.
kolya61
kolya61 picture
Szia Roli!
Mi köze van , a témának a csapágyazáshoz és a ékszíjazáshoz ???
Üdv! Miki.
szakiroli
szakiroli picture
Szia Miki. Csak tanulságként írtam. Most is pihen nállam egy jó nagy batár ékszíjas körfürész, hozzá egy 2.2Kw-os motor. Akárhogy kondizom nem képes terheléssel az-az feszített ékszíjjal feloörögni. A tulaj kérésére meg kell csinálnom csuklós motortartó bakkal, hogy egy emelőkar segítségével indításkor lazítani tudja az ékszíjjat. Meg kell hagyni szépen fog kinézni. (egy kézzel kapcsolja a kapcsolót- egy kézzel nyomja az indítókondi nyomógombját- egy kézzel meg emeli a motort) Mondta neki, hogy ha kérdezik ezt nem én csináltam. Üdv. Roli
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gépen kell lenni vészleállító gombnak és féknek, hacsak nem nyákfűrészt készítesz.
A féket a vészleállító működteti.
A fűrészrögzítő csavart letekeredés ellen biztosítani kell.
ty
ty picture
Kicsit tágabban értelmezve szerintem elég sok. A magam részéről örülök, hogy leírták, mert több lényeges dolgot tanultam belőle.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Lemaradt a söröskorsó na,most hideg vannem megy a sör. :p
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az első motort felejtsétek el, a tárcsája is röpsúllyal indul , na és a 140 Watt .... , esetleg mosógéphez.
Az orosz 1100W-s az mindjárt más, 2835 fordulattal , 1 : 1-be akár olyan nagy tárcsát is elbír , persze nem 1cm/sec előtolással .
Üdv! Miki.
öreg_rutinos
Szia.Miki!
Valami közelebbi infót tudsz erről a motorról?
T.i. most néztem bele: találtam 2db 12ohmos tekercset, 32 mikrofarádos kondival szerintem még 1000 sem pörgött
üresen. Lehet, hogy beszédhibás ez a motor?
T. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Rá van írva: 132 uF inditókondi, üzemi 25 uF....áá Kolya megelőzött!
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Állandó , munka kondenzátora 25 uF , az indítója pedig 130 uF , utóbbit , vagy kézileg gombbal, vagy áramrelével kell kapcsolni. A nagy fordulatú motorok nem igazán indulnak az állandó kondival, muszáj neki az indító is. Ha nincs kéznél ekkora kondi , akkor szembe kapcsolt 300 uF elkoval is kipróbálhatod . Ha nem veszi fel a 2800-t , akkor menetzárlatos, de ezt a főkapcsolód is érezni fogja , szerintem .... :D
Üdv! Miki.
öreg_rutinos
Szevasztok.
Köszönöm az infót. Az a fene állt elő, hogy nem tudok mérni, mert a stroboszkópom 2-éve még működött! Az óta elő
se volt véve a dobozából. Szubjektíve megítélés meg csalhat. Egyébként kondi rövidrezárva indítottam.
Holnap folytassuk a motorok elemzését. Melegedni nem melegszik. Valószínű ha jó a motor vásárol hozzá bimetálos indítórelét mint a régi orosz hűtőben van, csak 8A. válltozatban.
T. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
KÖRfűrészgép olcsón vásárolható, pl.: http://aprod.hu/hirdetes/asztali-korfuresz-olcson-elado-ID1aACb.html
El kell adni az erősebb motort, a másik mehet a méhbe...és még "serre" is futja a bevételből...én legalábbis ezt cselekedném.
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Egyet értek Unimannal! Az egyik motor "semmire" sem jó, de a másik is gyengébb, mint kellene! Ebben az orosz gépben 1500 Wattos motor van, és lehetne még erősebb, könnyen le tud állni egy hirtelen nyomásnál!
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
" Melyikhez milyen kondit vásároljon" Ezt a kérdésedet nem igazán értem! Megnézted a képeket, amiket felraktál? Ott mindkét motornál szerepel, hogy mekkora kondira van szükség. Továbbra is: az első motor "felejtős", mert nagyon gyenge.
Üdv: formasu
öreg_rutinos
Szevasz.formasu!
Igazad van, farok voltam, de mentségemre nem én készítettem és meg sem néztem tüzetesen a képeket.
A hét deróttal sem tudok mit kezdeni, mert nem tudom ki-kivel van. Annyit láttam, hogy nem kefés motorok.
A SOLE-ről nem találtam semmit.
csakyt
csakyt picture
Szia
A hétből egy az a test. Marad hat. Ezek két sorban három, három. A két sor elvileg úgy vannak összekötve, hogy az alsó a felsőkkel egyenként össze van kötve. A bemenő vezeték egyik vezetékét az egyik szélére, a másikat a másikra. és a kondit meg középre és valamelyik szélére. Attól függ milyen forgás irányt akarsz. Van egy másik bekötés is, A bemenő kábel fázisát és a nullát középre és az egyik szélre, a kondenzátort meg középre és a harmadik üresen álló lábra
Tibi
öreg_rutinos
Erre gondoltál?
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen ez a bekötése a 230.-as motornak.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia. Miért nem veszel inkább egyet? Nekem pont van egy eladó!
Tibi
öreg_rutinos
Szia.
Mint a szövegben jeleztem, nem nekem kell!
A szomszéd SK. akarja barkács célra.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Olvastam és értettem is. Gondoltam hogy akkor nem kell fabrikálnia ha van egy kész. De a motort is eladom róla külön.
Tibi
öreg_rutinos
Szia.
Köszönöm az infót, jelzem a szomszédnak.
formasu
formasu picture
Szerintem az első nagyon gyenge motor, azzal semmiképen nem.
A második motor, ha jól látom, 1100 W-os, azzal már lehetne kezdeni valamit, de tartok attól, hogy a 250 mm-es tárcsához gyenge lesz.
Üdv: formasu
demi0515
demi0515 picture
Nekem is saját készítésű a fűrészem, és azon is 220V-1100W-2800rpm-es motor van 300mm-es korongal, otthoni célra tökéletes.
formasu
formasu picture
Nekem a fűrészgépen 3 fázisú motor van, talán 3 KW-os, és talán 30 cm-es a tárcsa. Volt olyan eset, hogy a fa ezt is "megfogta", vágás közben.
Üdv: formasu
Reuter
Reuter picture
Tégy a fűrészlap mögé egy hasító éket, ami 1mm-el vastagabb, mint a fűrészlap vágási szélessége. Rögtön fogod érezni a különbséget. fele erővel kétszer nagyobb előtolással lehet vágni, ha van ami szétfeszíti a vágott fát, amikor elhagyja a fűrésztárcsát.
Üdv Reuter
Buhera01
Buhera01 picture
"Volt olyan eset, hogy a fa ezt is "megfogta", vágás közben."
Megfogja az az 5 kW-ost is, mert a körfűrészek nem szeretik a "kanyarvágást". :)
De a témánál maradva szép komótosan az 1100 W-os orosz motornak bírni kellene azt a 250-es tárcsát.
(Nekem a 200-as tárcsához 900W-os motor van rakva a gyári orosz gépen. - Igaz ez 8000-es fordulattal "visít"...)
Üdv: Laci
formasu
formasu picture
Utólag bele gondolva, nem is a motort fogta meg, hanem az ékszíj csúszott meg. Ezt a nagy, erős motort nehéz lenne megállítani. Régen használtam, nem jól emlékeztem.
Üdv: formasu
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nem igazán a motor fordulat száma az érdekes. Inkább az erő. z meg egy jó áttétellel megoldható. Te sem ezerrel tolsz egy kézi fűrészt amikor a fát vágod.
Tibi
nyaki
nyaki picture
Hali!
A fordulat nagyon is számít, hiszen minél nagyobb a fordulat, a vágási felület annál szebb és nem szaggatja az anyagot. Asztalos minőségű vágásnál lényeges a sebesség.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Nyaki!
Úgy látom, Te tudsz valamit... :beer:
Üdv: Laci
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ja. Tudod!? A rutin meg az évek. :p ...de gondolom nem csak én vagyok így ezzel. :beer: Nekem faházam van és szinte mindent bútordarabot én gyártottam bele, vagy a terveim után legyártattam, ha nem volt megfelelő gépem hozzá.
Szép napot!
csakyt
csakyt picture
Szia.
Irigyellek, hogy van 2800.-as fordulatú motorod. Azzal már jó gépet lehet csinálni. Azzal már jó áttételt lehet elérni. Erős lehet
Tibi
