ALIEN CTV5559 TXT csak kattog. Megoldva!
16 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Az említett tv stend-by üzemmódban elkezdett ütemesen kattogni. Ahogy megpróbállom indítani, rögtön jelentkezik. Milyen hibára utalhat ez a jelenség? (nem vagyok tv szerelő, de ha egyszerű a baj akkor nekirugaszkodnék.) Üdv. Roli.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. A kattogós meggyógyult-sorvégtranyó cseréje orvosolta. A másik még szivat egy kicsit: Zárlatos volt benne a 4-ből 2db 1N4007-es dióda, kondi jónak tünik. Még a /BUZ 90 AF/ tipusú fetre tippelek. Az izzó még teljes gőzzel világít. Nem tudom jól tippelek-e? A segítséget mindenkinek köszönöm. Üdv. Roli.
city217
city217 picture
Szia.
Tippeléssel nem lehet javítani, de ha elment a graetz fele akkor tuti a fet is halott. De vedd ki és sípoló digit műszerrel mérj rá, mindegy mit mutat csak ne sípoljon.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Hála nektek a második is meggyógyult. Amiket cseréltem: graetz, puffer, fet. Az égő ezek cseréje után is világított teljes gőzzel, de rizikóztam. Beletettem a biztit és próba 6A-es kismegszakítón keresztül, rögtön indult. Járattam fél napig, ki-be kapcsolgattam, tökéletes. Mégegyszer köszi mindenkinek a segítőkészséget. (végre egy kis sikerélmény tv javításban is. Üdv. Roli
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Szerintem ez nélkülünk is ment volna, ha utána olvasol egy kicsit. A 11AK30 sasszi javítása már nagyon sokszor (sok topikban) téma volt a tanyán.
A kereső alsó sorába beírva a kulcsszavakat (11AK30) kilistázza, és végig olvashatod. A letölthető csatolmányokban is sok anyagot találsz a javításáról, ezért ezeket célszerű elmentened.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz szakiroli
Hová raktad azt az izzót,illetve hanyas volt,mert nem nagyon lenne szabad neki teljes gőzzel világitani,biztos jó a PTK?
szakiroli
szakiroli picture
Szia Marosi. A bizti helyén volt a 100w-os izzó.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én úgy szoktam, hogy a 2A-es bizti helyére teszek 100W-os izzót, a 4A-es helyére 200W-osat (vagy 2db 100W-osat párhuzamosan), sít.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Az a sorvégtranyó magától nemszokott elszálni,nézd át cseréld az impulzus kondikat is.Ha az izzó teljesen világit akkor ott zárlat van,a tranzisztorra ne tippelj hanem mérj,puffer kondit is érdemes mérni.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
vélhetőleg 11AK30.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Sassziszáma?
A tuner mellett az alkatrész oldalon van fölszitázva.
Pl: 11AK19PRO
Fülesmester
szakiroli
szakiroli picture
Szia Fülesmester. Megtaláltam: 30A4-81168 Megjegyzem most hoztak hozzá egy donort, teljesen ugyanaz. Ez a második teljes életképtelenséget mutat, most állok neki ezt is kifuvatni a sokéves retektől. (hátha a kettőből összejönne egy üzemképes) Üdv. Roli.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon szép, de ez nem az!
Olyat keress, hogy 11AKXY!
Fülesmester
szakiroli
szakiroli picture
Szia. 11AK30 a nyerő. Kívül van matricázva a hátoldalon. Közben a donorral biztihibáig jutottam egy 4A-es üvegbizti volt benne elfüstölve. Biztos, hogy kell ebbe ekkora? Én elősször csak egy 1A-essel próbálkoztam azt rögtön lövi. (nem akarom porig égetni!) Üdv. Roli
Fülesmester
Fülesmester picture
Vedd ki a PTC-t, és úgy próbáld a javasolt soros izzóval a bizti helyén!
Ha folyamatosan erős fénnyel világít, akkor ellenőrizd az egyenirányító híd diódáit, a puffer kondit és a csopper PMOSFET-et!
Nagyon megkavarsz bennünket, ha egyszerre kettőt javítasz, és hol az egyikről, hol a másikról kérdezel!
Fülesmester
Szadista
Szadista picture
Szia szakiroli
A kattogós az valószínűleg sor vég tranzisztor illetve nem tudja le futtatni az öntesztet.
A másik meg a primer körben némi zárlat ,bizti helyet próbálj nála sorba kötni egy 100 w izzót amíg világit addig rossz. (ja és nem hülyék a mérnökök oda 4A kell az indítás miatt).
Üdvözlettel :Laci
