Autós erősítő javítást vállalna valaki? Vagy esetleg tudna segíteni?
18 posts / 0 new
Tomee
Tomee picture
Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot.
Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt?
Esetleg valaki vállalná a javítását vagy tudna segíteni, hol induljak el?
mefi01
mefi01 picture
Sziasztok, nem akartam új témát nyitni ezért ide írok.
Van egy crunch mxb-4100 típusú autós erősítöm, ami egy jól sikerült manőver következtében elhalálozott... sikerült feléleszteni, de a következő hibával találkoztam:
Ha a bemenetre rádugom mindenféle jelforrás nélkül az rca -csatit akkor elkezd búgni, ha rádugom egy jelforrásra is (laptop, autórádó) akkor méghangosabb lesz.
Ezt kiküszöbölendő zajszűrőt (isolator) tettem a bemenet elé. Ugye ilyenkor megszűnt a zaj, de a hangerő az 1/10 -e lett. A hanggal eddig minden rendben volt! Fogalmam sincs merre keressem a hibát.
Az erősítőben egy hagyományos tl494cn pwm ic állítja elő a tápot és több darab njm4558 is van az előfok részen.
Merre keressem a hibát? Vagy mit kéne megnéznem?
Előre is köszi a segítséget.
Edmundson
Edmundson picture
Nem teljesen értem, hogy milyen zajszűrőről beszélsz? Az isolator szigetelőt jelent, esetleg galvanikus leválasztót.
Ha rádugod az RCA kábelt miközben a másik fele lóg akkor az összeszedhet némi zajt, főleg ha árnyékolási hiba is van.
Nincs kint valamelyik táp a vázon? Akkor még el is éghet az RCA kábel árnyékolása.
Tomee
Tomee picture
Köszönöm a válaszokat! Sajnos ennyire nem értek hozzá. Valaki esetleg nem tudná elvállalni a javítását?
decoders
decoders picture
Merre laksz?
Ha gondolod én megnézem. Keress magánban.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Írtam privit, olvastad??
Üdv: F.
Tomee
Tomee picture
Igen, most olvastam és válaszoltam is.
Üdv.: Tamás
sorpocak
sorpocak picture
Az inverter tápfetjeire gondolsz? Ez állítja elő a végfoknak a +-- 30-55V közti feszültséget. Mert akkor gate ellenállások, kondik és a meghajtó ic is szóba jöhet, de volt dolgom a táptrafó menetzárlatával is a nagy áram okozta hő miatt.Valamint leszoktam választani a +,- tápokat az erősítő felé, a bizti helyére pedig egy 12V 15W-s izzót teszek, ez meggátolja(általában) a zárlatok kialakulását, a táp kimenetet leterhelem ágankét 12V 55W-os autó izzóval. A tápfetek helyett én irf 640(840)-t szoktam betenni. Sok monitorban van többségével.Idáig bírták.Nem jött vissza egy sem.
Üdv:Sándor
Edmundson
Edmundson picture
Kapcsoló üzemű erősítőben csak szkópos méréssel lehet hibát keresni. A végfok felváltva kapcsol ki-be. Jellemző paramétere a dead time, azaz a egyik ág kikapcsolása és a másik bekapcsolása közti idő. Ezt úgy kell beállítani, hogy a lehető legkisebb legyen úgy, hogy a teljes kivezérlési tartományban és a teljes spektrumon soha ne nyithasson egymásra a két ág. Ha egymásra nyit akkor van a bummm. A FET-ek elhaláloznak és a táp is belehalhat. Javításnál áramkorláttal rendelkező tápot kell használni, és le kell korlátozni az áramot az erősítő működési határáig. Így elkerülheted, hogy javítás közben ismét kinyírd a FET-eket. Célszerű lenne pontosítani a típust is, mert a rajz sokat segíthet. Én azt szoktam, csinálni, hogy csak eg-egy FET-et teszek mindegyik ágba (rendszerint 2-10 db van párhuzamosan) mert, akkor legfeljebb csak egyet nyírok ki. Szkóppal nézni kell a két ág áramát (mindkét ágban van soros ellenállás). Vezérlés és terhelés nélkül két egymáshoz képest ellenfázású szép 50%-os kitöltési tényezőjű négyszögjelet kell látnod. Lehet, hogy már itt nem stimmel a dolog. Fontos, hogy a frekfencia is megfelelő legyen. Azt is meg kell nézni, hogy a FET-ek G lábán nincs-e DC komponens. Ha minden stimmel akkor nagyon kis szinusz jellel (a frekije is legyen kicsi, 2-10 Hz) tápláld meg és nézd meg, hogy a két ágban egyforma-e a PWM moduláció és, hogy nem nyitnak-e egymásra a FET-ek.
Nem kényes a FET típusára, de nagyon eltérő típus esetén szükség lehet a dead time korrigálására.
renfe
renfe picture
Neharagudj ,hogy belekérdezek de nekem is van egy autós erösitőm és 2 pár fet a végfok rész és ebböl az egyik pár source-én is és a gate-én is tápfesz van,merre induljak el?tl494-nek van ebben valami szerepe?
Edmundson
Edmundson picture
Analóg vagy "D" osztályú az erősítőd?
Ha analóg akkor a FET zárlatos. Csere után nagyon le kell korlátozni a labortáp áramát nehogy ismét tönkremenjen. Ezeknél egy-egy potival lehet állítani a munkapontot. Nagyon pontosan be kell lőni, mert hajlamos a hőmegfutásra. A jó ágról lehet puskázni a munkaponti áramot, a kis értékű soros ellenállásokról.
Kapcsoló üzemű erősítőnél más a szitu. Két alaptípus van. A pozitív visszacsatolású önrezgő (ez a legmacerásabb) és a külön fűrészgenerátoros kivitelű. Ez utóbbi jobb, drágább és még javíthatóbb is. Itt is FET hibára gondolok, de a nagy kérdés az, hogy mitől ment tönkre. Ha csak kicseréled ismét tönkremegy. A TL494 SMPS vezérlő, inkább a DC/DC konverterben használják. De a kérdésedből ítélve nem táp, hanem végfok hibád van. Elméletileg lehet az IC-vel végfokot is építeni, de még sohasem láttam olyat. A továbblépéshez írd meg a típusát, de egy fotó is jó lenne.
renfe
renfe picture
alapállapotban nemvolt hangja,de már akkor is a rossz fetek lábán is ez -20,9v tapasztalható mind a 2 feten,a pozitiv fesznél levő 2 fet viszont jo csak a source-re érkezik feszültség a fetre(cep75n06).ezután vettem helyettesitőt ifr 3205,ezután már megszólalt az erösitő,de csak halkan és amikor dob van a zenében akkor reccsen egyet.viszont a minusz táp az új feteken is rajta van.
Edmundson
Edmundson picture
Még mindig nem tudom, hogy milyen erősítőt javítasz? Ha analóg és a két ágban azonos FET-ek vannak, akkor az egyik ágban a FET D lába tápon van, a G 3-4V-on, a S 0V körül. A másik ágban a D van 0V körül, az S negatív tápon, a G a negatív tánál 3-4V-al magasabban kell hogy legyen.
File csatolás:
renfe
renfe picture
igen 4 azonos fet van és eltaláltad az elrendezést.jobb oldalon is és bal oldalon is ez a két fet van.és az alsó kapja a 2 lábán(gate,source)azonos feszültséget.de mégsem szól teljes hangerön valamiért.mellékelek képet.
Edmundson
Edmundson picture
Szóval a fotón látható erősítő sima analóg "B" osztályú végfok. A pirossal felírt feszültségek nem jók. Mintha az összes FET le lenne zárva. Furcsa, hogy mindkét oldal egyformán rossz. Gondolom egyformán "halk, vagy nem szól" és gondolom jó torz is. Mérd meg a munkaponti áramokat azaz kis értékű (zöld) ellenállásokon mérj feszültséget és számold ki az áramot. Van szkópod és hanggenerátorod?
renfe
renfe picture
Köszönöm a segitségedet,sajna szkópom és hang generátorom nincs csak simán egy lejátszót szoktam rátenni de igen nagyon halk mind2 és enyhén torz is.
Edmundson
Edmundson picture
Első lépésben be kell állítani a helyes munkapontot. Vélhetően a FET csere miatt nem stimmel. Ezt rendszerint trimmer potival megteheted. Azonban ha nincs labortápod, akkor jobb ha másra bízod. Sikeres munkapont beállítás után ellenőrizni kell a szimmetriát és a torzítást. Ehhez mindenképp szkópra és hanggenerátorra van szükség. Ezek hiányában nem tudsz erősítőket javítani. Egész pontosan szinte semmit sem, csak találgatni lehet, aztán vagy bejön vagy nem.
balage
balage picture
Valószínű rossz még a meghajtó fokozat is (Lo,Hiside drive IC)
