A címben szereplő kávéföző került hozzám javításra.Minden müködik csak a fütést nem kapcsolja le.Van benne egy BTA-12-700sw tipusú triak sajnos ez
zárlatos lett. Kérdésem az
lenne,hogy ha lehet akkor milyennel lehet helyettesíteni,vagy ha valaki tud
beszerzési forrást annak is örlünék A fáradozást előre is köszönöm!
üdvözlettel:István
Szia: Ha eltudnád küldeni a panel mindkét oldalának fényképét nagyon megköszönném!!! Üdv:Zoli
woren
Szia!Sajnos csak szombaton tudom felrakni a képet,ha meg felel.
Üdv:woren
Ok!! nagyon köszönöm várom szombaton!! Üdv:Zoli
Hello.
Szombatig azért még tisztázzátok egymással a pontos típust, gondolok itt a Vienna felirat alatti azonosítóra...több fajta is van belőle!...vagy nem?
http://www.kafemashini.ch/images/saeco-vienna-digital.jpg
http://bepixelung.org/img/6/8/0/5680.jpg
http://zavari.ua/UserFiles/Images/foto_1311773472_1.jpeg
Üdv.: uniman
Igazad van,valahogy a többi típus felett át siklottam,nálam is olyan gép volt aminek a panel fotóját feltöltötted.
Üdv:woren
Szia!! Nekem ennek a panelfényképére lenne szükségem:http://zavari.ua/UserFiles/Images/foto_1311773472_1.jpeg .Unima kösszi !!!
Hello.
A "Deluxe" típusból csak két féle létezik:
Vienna Deluxe No Rapid Steam SUP 018 V2 http://goldgelb.com/benzinbleifrei/Kaffee/Platinen/Leistung/Vienna_Plati...
Vienna Deluxe RS SUP 018 CR
Utóbbi fotói:
1.
2.
Üdv.: uniman
SZIA!! Köszönöm a fotókat nekem erre volt szükségem-Vienna Deluxe No Rapid Steam SUP 018 V2-!! Üdv:Zoli
Az lenne még a kérdésem,a nálam ebben a témában jártasabb kollegáktól,hogy
a cw jelölésü triak be szerelhető-e az sw helyett.A válaszokat előre is
köszönöm!
üdv:István.
A lényeg az, hogy 12 amperes legyen, vagy annál nagyobb. A végződések nem számítanak.
Azt viszont nézd meg alaposan, hogy a lábai között a panel nem-e égett meg. Ha igen, akkor a lábak közötti részt át kell vágni egy Dremellel (vagy más multifunkciós szerszámmal). Nem lehet elszenesedés a panelen a lábak között.
Vedd le a JP3-ról a csatlakozót (a panel rövid oldalán a legalsó), és mérj rá hogy hány ohmos a két színes vezeték között a PTC ellenállása. Valahol 1940 ohm környékén kell állnia a külső hőmérséklet függvényében. Ez a PTC 3240 ohm környékén leveteti a fűtést a kazánról. Tehát ha jó a panelen minden és bekapcsolod a gépet, akkor egy perc múlva gyorsan kapcsolod ki a gépet, húzd le a csatlakozót a JP3-ról és mérj rá az ellenállására. Most az értékének jóval nagyobbnak kell lennie. A jobb kontaktus miatt szoktak hővezető pasztát tenni a kazánnál a termoszenzor alá.
Ha most is folyamatosan fűt és jól csináltál mindent, akkor nem kell megijedni és azon aggódni hogy hol hibázhattál. A gép nagyon könnyen lehet processzorhibás, ugyanis ez a Vienna típusu automaták gyenge pontja.
Jó munkát!
Szia Secondbolt!
Köszönöm a válaszodat,a PTC-t mértem tökéletes,sajnos ez a triak a zárlatos.De ez már nagy seítség.Még egyszer köszönöm.
üdv:István
szia: fel kell hívni a céget, amit belinkeltem, nem biztos, hogy csak az adatlapon levő végződésű van raktáron. A triak gate kivezetésére mekkora ellenállás csatlakozik? Annak csökkentésével lehet növelni a meghajtó áramot, ha tranzisztor hajtja meg.
Szia Bálint!
A következő héten utána nézek,addig is köszönöm.
István
Szia !
BTA16-600
BTA16-800 stb
http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=BTA16-800CWRG
Üdv! Luki
szia:
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=bta12-800&CRFSelect=normal&maxR...
Köszönöm,meg nézem öket.
üdv:István
Hello.
Azt azért ne felejtsük el kutakodás közben, hogy az "SW" azt jelenti, hogy Igate=10 mA (Már amennyiben ez számít ebben az esetben)!
Üdv.: uniman
Most már az sw jelölésnél logic level jelző is fejtörést okoz.
üdv:István
szia uniman: kapsz egy hangszórót
