Sencore CR-161 képcső teszter átalakítása
15 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Van egy ilyen műszerem, de használni nem tudom mert a foglalatok nem EU szabványúak.
Valakinek lenne infója ezen foglalatok bekötéséről? Esetleg használ-e valaki ilyen műszert?
A volt tulaj szerint át van alakítva 230V-ra, bár én ennek nem sok nyomát látom...
Minden infó jól jönne.
Köszönöm.
Boldogblog
Boldogblog picture
Látom megvetted "Zapkorte" szerkentyűjét!
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/kepcso_r...
Nem egyszerűbb lenne tőle tanácsot kérni közvetlenül? Tudod ő a "Nagy varázsló!
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/multi-multiplikato
Ha nem olvastad a könyvet, akkor pótold!
http://chomikuj.pl/ttl14/Ksi*c4*85*c5*bcki/*5b+eBook+gy*c5*b1jtem*c3*a9n...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Én adtam neki tanácsokat, megadtam neki a bekötést is, megmondtam azt is, hogy van benne egy 220/110-es autotrafó (IMG_0053.JPG bal alsó sarkában látható), és hogy már én is dugtam be 220-ba és nem füstölt el, de hát nem hiszi el az istenadta. Itt már nem segít az orvostudomány sem...
demi0515
demi0515 picture
OK! Semmi gond, de mivel ez a trafó is elég gyárinak tűnik nem gondoltam volna róla!
Amit adtál a bekötéséről, ott írtad "ha minden igaz" tehát nem 100%.
Ezért próbáltam itt plusz infóra szert tenni, hátha valaki konkrétan ismeri a műszert.
De most már ki fogom próbálni, lesz ami lesz.
Multi Multiplikátó
Lehet, hogy gyári is... de a bekötéséből nyilvánvaló hogy az egy felező autotrafó.
Ami meg a bekötést illeti: ha a fűtés stimmel, akkor kár nem eshet sem a gépben, sem a csőben, ha netán két drót összecserélődik, nyugodtan ki lehet próbálni.
demi0515
demi0515 picture
Bekötöttem az ajánlásod szerint és úgy néz ki működik.
Bár a regenerálást még nem próbáltam de katódok mérhetők és a fűtőfeszt is szépen be lehet állítani.
Még ismerkedem vele és a foglalatok biztonságos rögzítésére kell valamit kitalálnom.
Boldogblog
Boldogblog picture
Én anno ilyen 6 pólusú dugókat tettem rá.
http://magyartermekek.hu/kepek/k_70-007.jpg
De a 9 pólusú sem rosz. És ez sem drága.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/9_pin_d-sub_connector...
A képcső foglalatokat meg valami kerek műanygba tedd bele és melegtakonnyal rögzísd!
Multi Multiplikátó
Keress valami olcsó, sokpólusú csatlakozót (mondjuk 9-es D-sub), tedd a drót végére a kerek izé helyett, és minden foglalatra tegyél egy-egy 10 centis farkincát az ellendarabjával! A foglalat felőli oldalon pedig öntsd műgyantába!
demi0515
demi0515 picture
Jó ötlet, kösz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Anno én az első képcsőrgenerálómat egy papundekli lapra csavarozott trafókból meg műszerekből és a közéjük szerelgetett alkatrészekből pakolgattam össze. Teljesen manuális volt az automatikája... Vagyis én vezéreltem kapcsolókkal.
demi0515
demi0515 picture
Hmmmm...hogy Te miket nem tudsz.
Aligha hiszem hogy ebben a könyvben szó esne a képcsövek regenerálásáról....
Azért kösz.
Boldogblog
Boldogblog picture
De Multi Multiplikátóról viszont annál több. És a körtéről is.
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Ügyes "nyomozás"...jutalmad:
http://ulozto.cz/xRzqGrtg/jb-gb-a-nagy-varazslo-tevedese-pdf
(rajtad kívül még 19x letölthető, annak aki megfejti a jelszót - nicknevem)
Van hozzá "manuálé": http://www.ebay.com/itm/Sencore-CR-161-CR161-Auto-Tracker-CRT-Tester-Ser...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv.
http://www.radiomuseum.org/r/sencore_cathode_ray_tube_tester_cr_161.html
Eszerint tényleg 110V-os.
A sziú-lejtőről származik.
trying to fab a new test socket for testing early 1940's CRTs...
need a correct schematic for model of tester to prevent accidental
wrong hookup and toasting the CRT,tester needlessly any help would be appreciated
DO NOT use this to rejuvenate a Trinitron CRT - we had better luck with the B&K 470. A B&K 490 will do as well. Someone with a Beltron may have their wisdom to pass on also.
A trafó primert át kell tekercselni 230 V-ra.
11-18 dollár az SM.
demi0515
demi0515 picture
Én is nézelődtem itt-ott, de sajnos nem lettem okosabb. :(
