A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
Üdv mindenkinek.
Itt vannak az NTC értékek:
NTC
20 °C 58.1 kΩ
25 °C 47.1 kΩ
30 °C 38.2 kΩ
40 °C 25.4 kΩ
50 °C 17.2 kΩ
60 °C 11.8 kΩ
70 °C 8.3 kΩ
80 °C 6 kΩ
85 °C 4 kΩ
Üdv:Gábor
Hello.
Ha van olyan nagy (kék) X2-es kondi a tápjában...de ha már megmérted a kapacitását, akkor már nem már is folytatom...(a fotó csak illusztrácíó): http://obrazki.elektroda.net/19_1263032675.jpg
Üdv.: uniman
Köszi. A panelt elhoztam az ügyféltől. Reggel veszem vizsgálat alá. X2-es kondi van benne, csak kisebb, mert IC-s tápja van. (Magyar panel) Táp hiba okozhat ilyen gondot?
Szia , így gép típusra nem tudom milyen panel van nálad , de engem egyszer Fextronic félé szívatott meg ,a soros táp kondi 1,37uf volt azt mivel nálam az újak is e körül voltak meg hát belefér a 10% úgy hagytam és még egy darabig el szórakoztam a hiba keresésével. Végül jobb híján tettem egy párhuzamos 0,22uf X2 azt meglepetésemre jó lett . Úgy látszik nagyon határ eset volt a benne lévő 1,5 uf érték is és ha már egy kicsit csökkent , mikor oda ért , hogy a fűtő relét behúzza leáltat a gép és csak pislogott hiba kód nélkül.
