Szevasztok!
A vejem Ultimate riasztó központja nem tölti az akkumulátort.
Találtam benne egy 3 lábú SMD tokozású, tranzisztor szerű eszközt (1H17SB), aminek köze lehet a dologhoz.
Az alsó két lába zárlatolt egymáshoz, miután kiforrasztottam forró levegővel, megszűnt a zárlatolás úgy a félvezetőn, mint a helyén.
Megítélésem szerint egy P csatornás FET lehet, a jobb alsó lábára jön a feszültség a puffer elkóról, ha a félvezetőt "talpra állított" állapotában nézem, tehát a lábak ekkor alul vannak.
Nem találtunk értékelhető információt róla a neten.
Ha valaki ismeri, kérném szépen a segítségét.
Köszi szépen!
2013, October 5 - 11:15
#1
Szia Pista
Nincs mit.
Az 1H17sb nem a száma a fetnek , az talán év szám , gyáriszám
2001...satöbbi
öreg rutinos képén szerepelt az fdd így tettem ide az adatlapját.
szia: így könnyebb, ha van kép.
Szia Zsugori!
Azt a bizonyos FDD-t nem is vettem figyelembe, és már restelltem rákérdezni, hogy miből jöttél rá.
Úgy látszik kell még egy "picike" ahhoz, hogy ebben a szakmában dörzsöltnek gondolhassam magam.
Néha még mindig ott tartok, hogy az UBL21, az UBL21, és semmi sutyerákság.
Na, ezt úgy látszik el kell felejtenem.
Üdv.: Pista.
Hello.
Nem csak az FDD, hanem a következő számsor is lényeges, persze előfordul a dátum nélküli jejölés: http://www.laptop-parts.gr/photos/big/3.003.807_FDD8896.JPG
(A topic címében is jó volna látni a valós típusszámot...)
Kapható is itt: http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdd6637/p-channel-mosfet-3...
Üdv.: uniman
Szia öreg _rutinos
Na igen a d-pak TO-252 is smd :-)
Szevasz Zsugori!
Ezzel az általad ajánlott FDD6637 tranzisztorral biztosan lehetne helyettesíteni.
Be is írtam a kisokosba.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
Szia. zsugori!
Tudom, hogy alapos ember vagy a szakma területén. Szeríntem P, N vagy egyáltalán mi lehet? ez volt a nagy kérdés.
Az alaplapon 2db volt belőle, egy zárlatos és így tudtam beazonosítani az eszközt.
Szia.
Erre gondoltál, ez mint írtad is P-Channel FET.
Régi P4 AsRock alaplapon találkoztam vele, ahol az egyik volt tönkremenve.
Szevasz Öreg_rutinos!
Bizony, hogy ez volt az!
De ahogy nézem az FDD6637 adatlapját, akkor jól mellé saccoltam az áramnak, és persze a teljesítménynek is.
Pedig a két FET nem járhat túl messze egymástól.
Üdv.: Pista.
Szia Pista
akad még a sorban
1C = IRLML6302
1D = IRLML5103
1F = IRLML6401
1G = IRLML2502
1H = IRLML5203
1E = IRLML6402
1A = IRLML2402
1B = IRLML2803
1A BC846A,B,L SOT23 NPN
1AM M MMBT3904LT1G SOT23 NPN Transistor M=date code
1Ayw IRLML2402 sot23 (yw date code) 20V N-Channel
1B BC846A,B,L SOT23 NPN
1Byw IRLML2803 sot23 (yw date code)
1Cyw IRLML6302 sot23 (yw date code)20V P-Channel
1Dyw IRLML5103 sot23 30V Single P-Channel
1E BC847A,B,C SOT23 NPN
1Es BC847A SOT23 NPN
1Eyw IRLML6402
1EFww AME8800 SOT-89 (ww,yyww=date code)
1F BC847A,B,C SOT23 NPN
1F BC847BL3 TSLP-3-1 NPN Silicon
1Fs BC847B SOT23 NPN
1Fs BC847BW SOT323 NPN Silicon
1FZ FMMT5550 SOT23 NPN SILICON
1Fyw IRLML6401 sot23 P-Channel
1G BC847A,B,C SOT23 NPN
1Gs BC847C SOT23 NPN
1Gs BC847CW SOT323 NPN
1Gyw IRLML2502 sot23 G = IRLML2502
1Hyw IRLML5203 sot23 H = IRLML5203 (H8M3I)
1J BC848A,B,C SOT23 NPN
1Js BC848A SOT23 NPN
1Js BCV61A SOT143 NPN Silicon
1K BC848A,B,C SOT23 NPN
1K BC848BL3 TSLP-3-1 NPN Silicon
1Ks BC848B SOT23 NPN Silicon
1Ks BC848BW SOT323 NPN Silicon AF
1Ks BCV61B SOT143 NPN Silicon
1L BC848A,B,C SOT23 NPN
1Ls BC848C SOT23 NPN Silicon
1Ls BC848CW SOT323 NPN Silicon AF
1Ls BCV61C SOT143 NPN Silicon
1LZ FMMT5400 SOT23 PNP SILICON
szia: nálam 1H-val ezek vannak.
1H 2SK0123 n-FET Imped-conv, 20V, 2mA, 100mW, Idss=95..480HA, 1.6ms Mini3-G1 16fj - 3a Pan
1H 2SK123 n-FET Imped-conv, 20V, 2mA, 100mW, Idss=95..480HA, 1.6ms Mini3-G1 16fj - 3a Pan
1H 2SK1860 n-FET AF imp-conv, 20V, 2mA, 150mW, Idss<0.48mA Minit3-F1 16fj - 3a Pan
1H BC847 Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=110..800, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhH
1H BC847W Si-npn GP, 50V, 100mA, 200mW, B=110..800, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
1H CMBTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 250mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi
1H CMBTA13 Si-npn-Darl GP, 60V, 500mA, 250mW, B>5000, >125MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi
1H FMMTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Zx
1H KST05 Si-npn AF-Drv, 60V, 500mA, 350mW, B>50, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
1H MMBTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3g Ons
1H R3131N31EA Vdet-IC 3.1V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
1H SMBTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3c Inf
1H TMPTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a All
–1H PMSTA05 Si-npn GP, 60V, 500mA, 200mW, B>50, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
Szevasztok Kollégák!
Köszönöm Zsugorinak, és Bálintnak a beazonosítási segítséget!
Ez a tranzisztor (1H17SB) P csatornás FET kis nyitófeszültséggel.
A tokozási méretét tekintve lehet vagy 6-8A-es.
Készítettem egy egyszerű próba áramkört:
Ub:12V; Rd:33R; Rg:10K soros előtét ellenállás, amelyik egy potenciométerről kap leosztott feszültséget.
Az Rd-n a feszültséget egy 1.2K soros ellenállással egy LED indikálja.
Fél fénnyel világít, amikor
Ug=-1.8V. (Ugyan ez az érték egy IRF9530 esetében -3.98V.)
Az, hogy az 1H17SB G-S között zárlat volt mérhető, úgy tűnik, jogos volt.
Ezt a tranzisztort egy SMD IC hajtja meg:S29B, a másik nevén LM3485.
Nem lett elhozva az eredeti hálózati trafója.
A trafó, amivel próbáltuk (18V 3.7VA), nagy volt rajta a feszültségesés. Miután rákérdeztem, akkor derült ki, hogy az eredeti trafó, az sokkal nagyobb.
A tranzisztort visszaforrasztottam.
A trafó helyét DC tápegységről tápláltam meg 20V-tal, és azzal már meg volt a töltés. Kapcsoló üzemű tápegység lévén a D-n voltak impulzusok.
Az is elképzelhető, hogy a trafós tápláláskor a lecsökkent tápfeszültséget az elektronika áramkimaradásnak ítélte meg, és rövidre záratta a G-t az S-sel.
És amikor minden feszültséget lekapcsoltam róla ez a zárlatolás megmaradt, hasonlóképpen, mint egy FET D-S is zárlatos marad lógó G-vel. Legalább is egy ideig, ha előtte be volt kapcsolva.
Elvitte a vejem, beépítette, most telefonált, az akku feszültsége rendben van (13.7V), még csak néhány szenzort kell bekötni rá.
Üdv.: Pista.
szia: ügyes.
Én megépítettem a MOS-FET TESZTERT,alá SzBálint.Kiváloan használható Megy-Nemmegy vizsgálatra.Én az IGBT-k vizsgálatához is használom.Kiforrasztva az alkatrészt,alkalmas rá.Köszönöm BÁLINT!Üdv jano
Szia SzBálint!
Köszi szépen a rajzokat, egyenlőre archiválom, és alkalom adtán el fogom készíteni az áramkört.
Üdv.: Pista.
