Mitől éghet szénné egy 11AK30 tápegység????
10 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Üdvözlet Kollégák!
Ma javítottam egy 11AK30 sasszival szerelt tévét. Hiba keletkezése: kikapcsolt állapotban készenlétben pukkant egyet. Szétszedtem. Biztosíték sértetlen,R801 1K szénné égve a végén a fémsapkák is megolvadtak. A vele sorba kötött diódák épek...? C810 33M eldurranva a D804 dióda szakadt. Q801 fet zárlatos,vezérlő kör R805-L802 elégve,de még a panelen a fólia is ahova csatlakozik. R807 OR22 persze szakadt.R806 4.7K elégve.IC800 szét égve,repedezve.L803 szakadt.R803 2.2K smd szénné égve a panelon ahova forrasztva volt körülötte a fólia is kilyukadt. A panel alattuk olyan mintha ívet húztak volna az alkatrészek egymás között.
És a tévének semmi baja ezeken kívül. Persze ez is elég de mi a fene okozhatott ilyen pusztítást benne? Villám,túlfesz nem volt,a settopboxnak mellette semmi baja. Utálom mikor valaminek nem tudom az okát,ilyenkor hiába működik a készülék tökéletesen csak idegesít hogy ez megint bekövetkezhet. Járt már valaki hasonló képpen??? Ennyi szufla nem lehetett szerintem a puffer kondiban ami így kinyírja az egészet. Honnan jöhetett ez a túlfesz??
Valami ötlet esetleg...
Üdv! Laci
kattila
kattila picture
Szia
Nalam is volt egy ilyen szetegett Tv kb 2-eve,azota is mukodik.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Olvasván a topikot, kezdi az agyam ledobni ékszíjjat. Még talán ezen az oldalon van (ALIEN tv csak kattog stb.) Kettő db-ot hoztak, mind a kettő két napon belül halt el. Ez mellett ugyanide keresek EUDÓRA vezérlőpanelt, kb.:5-6 oldallal ez előtt, ezeken kívül egy okosteló töltőcsatlakozója olvadt ki a telóból. Még ez mindig nem elég besz@rt a villanytűzhely is. Pc-beltéri-hifi-stb. hibátlanul mennek. Kimentem házhoz méricskélni: terheletlenül és terhelve is 236-245v között ingadozik. Elméletben ettől még nem kéne, hogy így elszálljon minden.? (gyanakszok a környéken valami vil.óra buherátorra) Villám a környéken se volt hónapok óta, hállózati gond se. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, vagy... Üdv. Roli
Cormyus
Cormyus picture
Hát akkor magyarul sok minden okozhatja. Visszavittem a gazdának,eddig jó. Akkor csak bizakodom nem tér vissza a probléma.
csepi
csepi picture
Szia.
A héten volt hasonló hibám, de itt konkrétan a táptrafó 7. kivezetése volt zárlatban (csévetesten belül) a 4.-el, a 3. főfdre menő ága közben megszakadt.
Ugyanúgy kipakolta a primer oldalt.
Lehet hogy nálad is a táptrafóban volt áthúzás, ha szerencséd van leégett az érintkezés, és nem tér vissza.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt az egészet a csopper PMOSFET tönkremenetele (zárlata) okozta, amit általában hálózati túlfeszültség, vagy a snubber/clamp áramköri elemek hibája szokott okozni.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Lehet, a FET nem bírta tovább, vagy egy laza forrasztás, és egy nem tökéletes rövidzár. Ha a Q801 D-G átvezet, az visszafelé megöli az IC-t belülről. R807 szakadásával simán táp jut az Isens vonalra. A fólia ilyenkor simán el tud égni.
A D809-D890 diódákat mindenképp cserélném.
Üdv: Jácint
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A környéken nincs építkezés, vagy lakatosműhely? A múltkoriban egy hasonló táphibánál kiderűlt, hogy a hiba akkor következett be amikor az egyik szaki hegesztett a másik pedig bekapcsolta a nagy sarocsiszolót és leoldott a kismegszakító. Az hogy a STB nem sérűlt nem jelent semmt. Láttam már olyan villámcsapást ahol a TV, DVD és a videó egy hosszabítóban volt bedugva és villámcsapás után a videó bele porrá égett a TV és a DVD vígan üzemelt.
matyi89
matyi89 picture
Üdv!Belecsapott a villám :)
marosi
marosi picture
Szia
Ha nem is a tv be,de valahová az oszlopra,nekem is volt ilyen hiba,kikapcsolt tv nél huzott át a hálózati kapcsolón,de csak a tápott vitte szerencsér.
