Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett TV-n véletlenszerűen elmegy a szin.Kocogtatva a NYÁK paneleket, visszajön,de mechanikus rezgés hatására ismétlődik a hiba.A késleltető művonalat tartalmazó panelre legérzékenyebb.Átvizsgáltam a panelt, és környezetét,kontakthibát nem találtam.Amennyiben van a jelenséggel kapcsolatos tapasztalat, kérem, osszátok meg velem.
irokéz
Hello
A színpanelon van egy 50-100pf trimmer,ez az egy van csak a panelon,nekem ez okozott ilyen hibát, mivel kontaktos volt.
Ezek némelyike mára már igazi kontakthiba gyűjteménnyé vált, ezért mindent át kell forrasztani, és a processzor alatti árnyékoló lemezt is célszerű eltávolítani.
Lehet oka a PAL segédvivő kvarca, az akusztikus késleltető művonal, de akár a TXT panel is. A TXT panel kivehető, de a szinkronhoz egy átkötést vissza kell tenni.
Ha kéred, tudok próbára modulokat küldeni hozzá.
Fülesmester
szia: a késleltető művonalat óvatosan szét lehet szedni, a régi tévénkben volt ilyen hiba, vissza lehet forrasztani.
Köszönöm a segitségeteket!A késleltetővel kezdtem az alaposabb vizsgálatot.Szétszedtem, ahogy Bálint javasolta.Az egyik kivezető láb belső vége érintkezett a lapka oldalával,ezt megszüntettem, és megszünt a hiba.
irokéz
szia: a pionír ahol tud, segít.
