Üdvözlet mindenkinek!
Van egy Lazer márkájú androidos tablet (MID-9108 CM típus), a gép egyetlen alkalmazás használása végett lett megvásárolva, csakhogy kiderült időközben, hogy az a bizonyos alkalmazás csak és kizárólag a Google play-en keresztül tölthető le, de ehhez kellene a google apps alkalmazás a tabletre ami gyárilag nincs rajta, feltelepíteni pedig nem lehet(egyszerűen).
A saját kutatásaim során ezt az oldalt találtam, ahol azt állítják a problémát sikerült megoldani, és azt is állítják, hogy egyébként ez a gép azonos pár apró különbségtől eltekintve az Arnova 10b G3 tablettel és ennek megfelelően a megoldás egy külön linken illetve egy másik linken olvasható. És a máshol felmerült hasonló problémára mindig a fenti hup-os linket ajánlják. Viszont szerintem egyáltalán nem hasonló a két tablet, és nem is működik a link szerinti módszer; a probléma ott kezdődik, hogy a Lazer gépnek nincs is 'reset' gombja, és nem is rockchip alapú, hanem boxchip van benne... (szerintem EZ ugyan az, mint a Lazer)
Valaki tud megoldást?
Az Archos Arnova 10b G3 géppel azt csináltam, hogy a nekem tetsző appokra rákerestem a guglin.
Valahol felbukkant, letöltöttem a windózos gépemre, és arról át az Archos SD kártyájára.
Onnan simán installálható, és megy rendesen.
Be kell tenni egy pipát az idegen vagy külső programok használata menüpontba.
Csaba
Szia! Sziasztok!
Én is ezt a példát követem szinte mindig.Van amelyiknél nem elég telepíteni a programot hanem letöltve néhány fájlt bele kell másolni egy meghatározott könyvtárba a tableten,de utána működik. Igaz egyes alkalmazások (pl.CPU-Z meg hasonlók) nehezen találhatók meg letölthető formában de azért a torrent oldalakon elcsíphetőek.
Köszönöm, tényleg sikerült megtalálnom a programot egyéb forrásból és fel tudtam telepíteni!
Na látod...GOOGLE PLAY??? Az meg mi a fene....legalább is kinek kell. :D
És ha csak az apk-t tennéd fel sd-röl vagy otg-vel esetleg adb-n keresztül?
Szia,
én egy régi verzióval próbálkoznék, mert nem elég a market alkalmazást telepíteni, több szolgáltatásból áll.
Itt van egy leírás, sajnos root-olt készülék kell hozzá, mert a system könyvtár, amibe be kell másolni a fájlokat alapértelmezésben csak olvasható, a módosításhoz root jog kell.
Üdv,
Oszi
