LG RE-29FA33PX sortrafó füstölt. Képcső vagy valami (trafónál) drágább alkatrész okozta, vagy csak elfáradt?
9 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
demi0515
demi0515 picture
Szia Jaca!
Ha jól emlékszem van bontott trafóm, ha érdekel megbeszéljük.
Jaca
Jaca picture
Szia demi0515!
Privát üzi ment!
Üdv: Jácint
isti13
isti13 picture
Szia! Sortrafó általában menetzárlatnál füstöl, nekem mindig megoldódott trafócserével! István
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a visszafutási jel alakját (szkóppal), abból sok következtetést le lehet vonni a sorvégfok terhelési állapotára vonatkozólag!
Teszteld a sortrafót a csatolt teszterrel!
A sortrafók szigetelése el szokott fáradni, különösen akkor, ha nem megfelelő anyagból készült, és/vagy nem megfelelő körülmények között üzemelt.
Fülesmester
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Két gondom van, az egyik, hogy a készülék nincs nálam, ekkora Tv-ket csak ritkán viszek haza :)
A másik, hogy a trafóból kijött a füst, így akkor se merném bent hagyni, ha jónak mutatkozna a teszterrel, viszont nem volt nagyfesz sem, így mérni sem tudok.
Üdv: Jácint
cucuka
cucuka picture
Ha "csak" füstölt a trafó és nem áthúzott, akkor jó az esély, hogy semmi más nem ment tönkre!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a trafó biztosan rossz, de lehetnek még járulékos veszteségek is, amik csak akkor derülnek ki, ha a trafót kicseréled.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Csatlakozom Fülesmesterhez, azzal a kiegészítéssel, hogy NF trafó nélkül is be tudod a tápját indítani. Hát indítsd! És mérj! Lehet, hogy meg van a táp szaladva és azt nem bírta a trafó. Ez előszokott fordulni. Persze ennek vannak tünetei, de te azt már nem láttad mert Dzsini kiköltözött a trafóból.
Hát mérj!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
