Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
Szia! Rendszeres karbantartással tovább bírja a gép.
A kondit hogy tartod karban?
:-D
Vagy esetleg még idő előtt cseréled.
Amúgy karbantartott gépet,még nem láttam,hajtják amíg forog.
Aztán tartják a kezüket, a fejükön..
Most mi lessz?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nem a kondira gondoltam hanem arra amit a felhasználói kézikönyvbe adnak(bár azt is kéne mert nagy gondot tud okozni a vezérlőpanelon):
-Mosás után engedjük le a vizet a szivattyúból
-A mosószertartót tisztítsuk
-Esetleg vízkőoldót használjunk.
Ez mind apróság amivel pl dugulásokat lehet mellőzni a szivattyúban.
Erre gondoltam karbantartás alatt :) Persze én azt csinálom és a Whirlpool AWT-2089-es mosógépünk 12 év után adta meg magát.
Üdv Zoli!
Szia !
"Amúgy karbantartott gépet,még nem láttam"
Én máá láttam, ... az üzletben ....
Üdv! Miki.
Szia Gyuri !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/Tömődés a léggyűjtőben..JPG)
Tibinél a pont ! :taps:
Hagyd a perifériát , a szivattyúban van valami , ami beékelte a propellert , vagy simám megszakadt a tekercs, azt annyi .
Ezt is ellenőrizheted ...., viszont a szívattyú működéséhez semmi köze .
Üdv! Miki.
Üdv mindenkinek!
Meg oldódott a probléma és mindenkinek meg köszönöm a segítséget.
A fórum nem csak arra való, hogy Neked megoldja a problémát, hanem arra IS, hogy másnak segítséget nyújtson, ha hasonló hibát talál. Ezért, KÉRLEK, oszd meg velünk hogy pontosan mit csináltál és hogyan hárítottad el a hibát.
os
Úgy tudom az 1 mF ra lehervadt XE2 kondit dobta ki és lőn csoda..
:-D
elwo
Hello.
Valaki már nyihatna egy "XE2"-es topicot...abban aztán szabadon "ócsárolhatnánk" ezeket a silány kondenzátorokat...hiszen egyre több topicban felbukkan ez szócska...Én szintén egy (Whirlpool) POLAR PWA 650A-ban készülök kicserélni, de ilyen "bagatel" ügy miatt nem nyitok topicot. Persze, ha a kondicsere után is marad a gond, akkor igen.
Üdv.: uniman
Szia.
Ha meg oldódott a probléma az azt jelenti elfolyt, de ha megoldódott akkor oszd meg velünk is.
Először is a perifériák ellenőrzése,dugulás elhárítás,aztána vezérlőben az XE2 kondit dobd ki ha az előzőek nem hoztak eredményt,persze a tachó és motor ellenőrzést is csináld meg,lehet a kefék is kopottak.
elwo
Szia Szaki963!
Lehet hogy butaságot kérdezek de melyik a XE2-es kondi mert ilyet nem találtam,ha csak nem a ház oldalára van felfogatva. Ez a vezérlőpanel a kapcsolón van,ott van egy 1,5mf 250V-os az CP1 pozíció számú kondi meg van a CP3ésCP1 ez mindkettő 100mf 50V és a CP2 az
1000mf 63V de küldöm a képet. Hogy tudom tesztelni a panelt ha kint van?
ja fűtés sincs de mondom a mosó program megy de egy idő után meg áll a kapcsoló és csak a relék kattognak és a dob az utána jobbra majd kis idő múlva balra forog.Dugulás az nincs a vizet meg betölti.
Üdvözlettel
Ezek a képek arról a panelről készültek, ami a Te gépedben van? Én is most szedtem szét egy AWT 2288/3-800 típusút, és egészen más az abban lévő vezérlő.
Hello Vision61.
...és ezt miért nem bizonyítod a fotóddal?
Üdv.: uniman
Íme: http://kepfeltoltes.hu/view/130914/P11_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fólia oldalhoz ki kellene szedni az egészet, de ezt inkább kihagyom. Így is látszik a különbség a másik típushoz képest.
Üdv,
vis
Hello Vision61.
Rengeteg típusú mosógépben ugyanaz a vezérlőegység "dolgozik" ...sőt azonos típusúakban is előfordulhat több fajta vezérlő. Van rajtuk két hosszú számsor, amely alapján megfejthető a titok...
http://monitor.net.ru/forum/topic297350-32.html http://kiev.prom.ua/p2501926-modul-upravleniya-whirlpool.html
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Ezt pl. 5e Ft-ért hirdették...
Üdv.: uniman
Hello.
"Rengeteg típusú mosógépben"...kellett nekem bele "vau", máris meg kell javítanom egy POLAR PWA650A mosógép (Whirlpool) vezérlőjét!
(A kapcitásvesztett kondiját kicseréltem és máris centrifugál a masina, merthogy ezidáig ezt nem méltóztatott megtenni...)
Üdv.: uniman
Azért mert éppen nem vagyok otthon, és nem hoztam magammal a munkahelyemre. :)
Ha nem baj, nekem is lenne egy kérdésem ugyanezzel a készülékkel kapcsolatban azokhoz, akik ismerik. (AWT 2288/3-800)
Érdemes-e felújítani egy 2004-es gépet, amin én (jelenleg) az alábbi hibákat találtam:
1. Elszakadt az ékszíj.
2. Ez valószínűleg annak a következménye, hogy a hajtásoldali tengely tartórészének kb. a fele lerohadt a dobról, így forgás közben jelentősen ütött
oldalirányban az ékszíjtárcsa.
Ez a két alkatrész ~ 5 200 Ft + posta.
http://heilmann.hu/spd/3047-13/Bordasszij-Whirlpool-1204-PHE-8-bordas-48...
http://heilmann.hu/Whirlpool_dobtengely_18464_COD_085_rozsdamentes_ke
Mi az amit még érdemes kicserélnem, ha már így szétszedtem. Szimeringek, szénkefék... ? A csapágyak már voltak cserélve.
A gép belsejében nem láthatóak szivárgásra utaló nyomok, egyedül a fedél zsanér oldalán van rozsdásodás azon a részen, ahol a mosószer tartályokba
jut be a víz.
A gép egyébként működőképes (volt), azért kaptam, mert amikor az ékszíjat ledarálta, a füst miatt azt gondolta a tulaj, hogy leégett, így vett egy újat.
Nincs benne "sok km", egyedül használta.
Köszönöm.
Ahogy Uniman is írja az XE2 az a nagy kék négyszögletes 1Mf os 275 V os kondi a szinkronmotor felett. Ezt kérdezés nélül cseréld ki .Elmegy a kapcitása,azt onnantól a panel megbolondul.
elwo
Szia Buszosgyuri!
Nem látom leírva, hogy a szivattyút ellenőrizted-e már?
Mert ha mondjuk az van megnyekkenve, akkor természetes, hogy nem ürít, és nem is fog felpörögni centrifuga fordulatra !!!
Már nagyon sokszor le lett itt a fórumon írva, hogy ne a panel legyen már az első számú gyanúsított. :)
Mint Szaki is írta, a perifériákkal kezdj !!! És ne ránézéssel, illetve kézrátétes alapon, hanem alaposan mérve!!!
Üdv Tibi.
Hello.
A nagy kék kondenzátor az X2...
Üdv.: uniman
