A fenti szerkezet videója a saját felvételeit jól játsza le,de másik magnóban már nem, illetve az idegen felvételeket is tracking hiba szerűen játsza le.
Az önteszt fejhibát ír ki ilyenkor.
Ismeri valaki ?
Üdv: Wolf
Ismeri valaki ?
Üdv: Wolf
Fejhibás volt a magnó...
Üdv: István
Szia, sziasztok!
Ha nem laksz messze, akkor megnézhetem neked. Merre laksz?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,sziasztok!
Köszi a felajánlást,kb 200km-re lakom tőled...
Tisztításon már túl van és a szalagvezetés is jónak tünik.
Üdv: Wolf
Üdvözöllek! hangfej dőlési szőke nincs elállitva? (A/C fej) csavarokon észre lehet venni hogy a gyári lakk meg van sérülve.
Szia, sziasztok!
Ok. De, ha nem boldogulsz vele és erre jársz, akkor ugorj be!
Addig is! Gyári, műsoros kazettával jól kell lejátszania. Ha nem jól játszik le, akkor be kell állítani. De magától a legritkább esetben állítódik el a mechanika. Faggasd ki a tulajt! Hátha titkol valamit.
Esetleg meg szorult benne egy kazetta, ferdén nyomták bele, a gyerek piszkálta, a "hozzá értő szomszéd" piszkálta, stb...
Nem hinném, hogy a mai világban annyi kazit néznek az emberek, hogy elkopik a mechanika.
De lehet valóban fej hiba is. Esetleg gyártási hiba.
Szia,sziasztok!
Már az is nagy segítség lenne,ha valaki megtudná mondani melyik LG lehet ez a gép,mert szerintem csak át nevezték...
Én opciós beállításra gondolok.
A gazdája,nem piszkálta el,tisztítani szakszerűen tudja,egy idős kollégáról van szó.
Üdv: Wolf
Szia, sziasztok!
Szalag vezetés (Pálya beállítás, kosz, hozápiszlás!!!). Illetve szalagsebesség eltérés. Az meg elektronikai hiba.
A zárójelben lévő utolsó tevékenységet nem értem. Ha lennél szíves bővebben kifejteni :)
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Hozzápiszkálás: A "gondos" tulajdonos (továbbiakban "kundcsaft") által hatalmas lelkesedéssel végrehajtott merénylete a video mechanikája ellen.
Hi!
Ezt értem de nem ezt írtad :)
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Valóban.... Kihagytam némi betű mennyiséget. Hi! Csak most vettem észre.
Szia Wolf!
Szalagvezetési hibának tűnik.
Üdv. Karesz.
Sikerült szereznem egy fejet és jó lett a kép....
Még annyi hibája van,ha videóra van kapcsolva a kombó, a háttérben halványan úszik a DVD felirat és ez kazetta lejátszásakor is megmarad.
Wolf
Érdekes. Nem fejhiba volt...
Van benne egy kapcsoló IC. Pl. 4052 vagy 4053. Vagy hasonló bármi. Az szar.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Az eredeti fejjel teljesen nézhetetlen, ugrál a kép...
