Adott a fönti készülék.
A probléma következő.
Bekapcsolni belehet, viszont 1 pillanatra elindul és kikapcsol. Tilt a táp.
A tápon majd nem az össze elko cserélve. Este lesz az összes.
Van-e valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja a problémát?
2013, October 7 - 10:51
#1
Krizsán Zoltán
Szia. Az invertert feltétlenűl ellenőrizd, nálam az egyik tekercse volt rossz de szerencsémre a többivel összehasonlítva még ohm mérővel is mérhető volt a különbség.Nem tudom neked melyik inverter van a készülékbe? Ami nálam volt, abba 8 trafó volt.Üdv. Krizsó
Pcbuild
Köszi a tippet. Egy trafó kuka. Új megrendelve. 3 nap és itt van.
Pcbuild
Ez is 8 trafós.
A panel száma: CPT 320WB02S 4H.V1448.451/c1
Emlékeim szerint ez a gép inverter hibánál is letilt. Azt(sem) ártana legalább átmérni...
Üdv, Z.
