Compact Flash memória kártya nem felismerhető
14 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
Compact Flash kártyát formatáltam (512MB, "Flashboot" programmal, mert boot kártya kellett volna), eközben 1 másodperces áromszünet, és a kártya nem felismerhető (több olvasóval is próbáltam, de mindegyik kéri hogy tegyem be a kártyát, pedig benne van). Tud-e valaki valami módszert, programot, amivel még menthető lenne a kártya? XP-n fut a gép.
Köszönöm,
Gondif
rn09
rn09 picture
Hello!
Én ezt http://download.cnet.com/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool/3000-2094_4-109... a kis programot szoktam használni, jól bevált mindenféle flash adattárolóval. A leírt áramszünet miatt a te gondod egészen más. Meg kellene próbáld beletenni egy (vagy több) fényképezőgépbe és megformázni, az picit másképp működik mint a win alatti kártyaolvasó, előfordulhat, hogy a fényképező megformázza. Továbbá linux alatti formázással/mountolással kellene próbálkozni, ott a hardverkezelés eltér a windowstól, az elérhető programok is egészen mások. Hátha ír valaki, akinek konkrét tapasztalata van linuxos CF kártya inicializációval kapcsolatban.
üdv.
rn09
VaZso
VaZso picture
Linux alatt /dev/sd*-ként jelennek meg az eszközök, ebből lesz az egyik a CF kártya.
(Vigyázat! A gépben lévő többi HDD is itt lesz, így nem mindegy, melyikkel dolgozik az ember - adatvesztés is lehet belőle!)
Szerintem legegyszerűbb egy Linuxos live rendszert keresni (pl. Knoppix) és egy grafikus felületű partícionáló programot (pl. gparted).
Ott elég egyértelműen látszanak a meghajtók, és legalább eszközméret alapján beazonosíthatók - ha itt megtalálod a CF kártya méretének megfelelő eszközt, az már fél siker. Ha írni is tudsz rá, akkor teljes siker lehet - remélhetőleg nem a kártya hibás (a leírtak alapján szerintem nem azzal van gond).
A fényképezőgépes formázás jó ötletnek tűnik - ha egyből nem megy, esetleg beletörölni a kártya elejébe és utána újra megpróbálni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szomorú.
Ha nem bírod mountolni, akkor lehet, hogy fizikailag sérült.
Esetleg még egy ilyen átalakítóval is lehet egy próbát tenni:
https://www.google.hu/search?q=pci/cf+adapter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
uniman
uniman picture
Hello.
Valamelyik Low Level Format prg.-vel megpróbáltad az alacsony szintű formázását?
Üdv.: uniman
Gondif
Gondif picture
Nem próbáltam, még ott tartok, hogy hiába teszem be a kátyaolvasóba (amely USB-n van), a Windows nem látja, de lehet hogy LLF program majd látni fogja? Megpróbálom..
Oszi : Az SD formater azt hiszem csak SD-re van..
Köszi,
Gondif
Oszi11
Oszi11 picture
Szia.
Bocs ezt benéztem, én multimedia kártyára gondoltam! A CF kártyát úgy kezeli a Windows mint a merevlemezt! A vezérlőpult>>Felügyeleti eszközök>>Számítógép-kezelés>>Lemezkezelés alatt megjelenik? Látszik a partíció?
Üdv,
Oszi
Gondif
Gondif picture
" A vezérlőpult>>Felügyeleti eszközök>>Számítógép-kezelés>>Lemezkezelés alatt megjelenik? Látszik a partíció?"
Szia !
Nem, ott sem látja. Nem volt időm ma, majd most próbálkozom az adott tippekkel.
Sajnos nincs Linux a közelemben, és Murphy törvénye szerint, most egyetlen fényképező sincs bent ami CF-el megy.
Üdv,
Gondif
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az nem jó jel! Nem tudsz másik kártyaolvasót keríteni? Hátha az a probléma! A fényképezőgép se tudja formázni?
Üdv,
Oszi
Gondif
Gondif picture
Idáig 4 olvasóval próbáltam, CF-es fényképező pill. 1 szál sem...
Most próbáltam az Easeus partition managerral, de az sem látja a kártyát.
Lehet hogy feladom, amig nem kerül kezembe CF-es fényképező, lehet hogy azzal még lesz valami remény.
Köszönöm a segítségeteket és a tippeket!
Üdv,
Gondif
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A lemezkezelőben sem látod?
(Sajátgépen jobbklikk, kezelés, lemezkezelés)
Ha itt látja akkor még van remény, ha nem akkor szerintem hardveres a gondja.
VaZso
VaZso picture
Igen - az is jó kérdés, itt mit lát.
Jó esetben itt megformázható, de a konkrét üzenet is érdekes lehet - különös tekintettel a "nincs benne lemez" típusúakra.
uniman
uniman picture
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha csak formázni kell, nem megfelelő formátum miatt:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Üdv,
Oszi
