Üdv Topiclakók!
Minden beállítható a gépen, periférikusan minden hibátlan, félreprogramozást nem engedi (szép pirosan visszapislog) és a start gombra nem reagál. Nem a gomb a rossz. Van három ilyen gép elfekvőben, mindegyik ugyanez, ugyanilyen.EWM 1100, ha minden igaz.
Van valakinek megfejtése hozzá?
Köszönöm: Sanyi
Szia !
"ugyanilyen.EWM 1100, ha minden igaz."
Van képed hozzá ????
Üdv! Miki.
Szeva Miki!
Lenne, de tele van vele a net.Példul:ENV 06-EWM1100
Méregettem egy csomót, de semmi rendellenes. A startgombra megemeli a proc lábán a feszejt, és semmi sem történik... :(
Sanyi
Szia Sanyi !
Akko méé nem vagy biztos benne ?? Ha minden igaz ?
Tesztet nem csináltál , lehet csak RESET kell neki .
Üdv! Miki.
Szeva Miki!
Azért nem vagyok biztos benne, ,mert az oroszok például TC6- nak mondják, ,más info szerint meg EV6, ami gyk ugyanaz, de ahogy elnézem ujabban a fórumot, sokszor segítség helyett a kötözködés megy, természetesen maximális respekt a kivételnek.
Például ilyet írnak: "Tesztet nem csináltál , lehet csak RESET kell neki"
Mint írtam volt, a teszt nem indul el, csak a kijelzőteszt fut.Namost elég nehéz tesztet futtatni, ha nem fut...Azt meg nem írja, hogy a RESET-et miként lehet végrehajtani (ami tudomásom szerint automatikus)... :)
Sanyi
Szia !
Jóvanna !! A reset nem automatikus , kézzel kell csinálni . Minnyá megkeresem a baskir SM-t , azt beképelem Neked . Minden szerviz és teszt után törölni lehet a hibákat .
Jahh a TC és ENV, nem EV , nem pont ugyan az .
ENV , az Electrolux New Vision 2006 és a platformok szerint ez EWM1100/2100/ 2500/3500 .
Az EWM1100 az alapmodul és a nagyszériás gépekben használják.
Az EWM2100/2500 a középkategóriás gépekben ,
az EWM3500 a csúcskategóriás gépekben használatos .
Az EWM1100-s panelból kétféle létezik a TC5 , amelyen van tekerősen állítható hőfokszabályzás, a TC6 panelen elektronikus az állítás , gondolom érthetó , hogy a TC a Thermo Control-ra vonatkozik és nem a panelra .
Selector a 10-s pozícióba !
Jahh , majd elfelejtem, hol írtad : "Mint írtam volt, a teszt nem indul el" , mee nem látszik idáig ...
Üdv! Miki.
Szeva Miki!
Köszi a fejtágítást, felüdülés volt. :)
A programkiválasztó ezen 20+ kikapcs...a többi stimmel. Naszóval: az egyes pozíció+ a startgomb az opcióssal szokás szerint pár másodperc után elindítja a kijelzőtesztet. Az összes többinél (beleértve a 10 pozíciót is) beáll az aktuális programra, és bánatosan pislog. Semmi másra nem hajlandó. Nu kak bugyet dalse? jó cirill bötvek nélkül... :)
Sanyi
jah, én is majdnem elfelejtettem: úgy 11h57m körül. REF:226121
Szia !
Akkor tisztázzuk ! A START/PAUSE gomb villog ?
Üdv! Miki.
Igen, a start/ pause villog zölden, és a program nem indítható, hiába nyomom meg. Ha egyet jobbra fordítva, nyomvatartva a két gombot indítom, akkor az összes led (beleértve a Startgomb körüli pirosat és zöldet) egymásután felvillan. Minden más tesztindítási kisérletre beáll a programra, és villog a zöld a start alatt.
Sanyi
Szia !
Van rendszer a villogásban , mert ezek így jelzik a hiba típusát , vagyis a hiba második betűjét , 10, 11, 15 villogás.
Üdv! Miki.
Üdv ismét!
Fejlemény: némi olvasgatás és rápihenés után. A panelről lehúzva az összes csatlakozó, csak a táp van rajta: ugyanaz, ami eddig. Minden kiválasztható, a programhoz tartozó ledek világítanak, startgomb zölden villog, és megnyomásra semmi reakció.
Asszem beszerzek egy rúd paxitot.
Sanyi
Szia !
Ehhez semmit nem tudok hozzászólni .
Ha referálsz akkor talán....
Üdv! Miki.
Én sem tudok mit mondani, megy a gép lecsóba, vagy unalmas téli estékre...
Ja, nincs rendszer a villogásban - folyamatos a zöld villogás, piros nincs.
Sanyi
Szia !
A folyamatos ZÖLD , az PAUSE , ha nem jön ki belőle , akkor lecsó , ahogy mondod .
Több másodperc tartás után sem kattan át ?????
Üdv! Miki.
Nem kattan át. Viszont a proci lábán megemeli a feszt. :(
Sanyi
Szia !
Ha csak zölden pislog , akkor PAUSE módban van , ha nem jön ki belőle , akkor panel , illetve proci hiba.
Egy orosz oldalon azt olvastam, hogy be volt ázva a gombsor és hiába emelkedett a feszültség a gomb nyomására, az átvezetés miatt nem tudott leesni alacsony szintre .
Üdv! Miki.
Szeva Miki!
Nem tettél boldoggá az infóval, de köszönöm: legalább biztos, hogy lecsó lesz a vége, továbbá ilyen hibákkal felesleges köröket futni.De hogy egyszerre több is, ez már mozi...
"Egy orosz oldalon azt olvastam"...hja, neked könnyű. :-D
Sanyi
Szia Sanyi !
Miért könnyű ???
Egy havernak a gépe "csak" csapágyas lett .... Szerinted ezt egyszerűbb volt helyrepofozni ???
Üdv! Miki.
Mondom orosz oldalon olvasni könnyű! :beer:
Sanyi
Szia Sanyi !
Attól még tied-é , nem fog megjavulni !!!
Sajnos ez van ...
Különben a kép saját , a javítás is saját , csak a gép az utcabelié-vagy nem , de az biztos ....
Üdv! Miki.
Szia.
Én álom a temetést mert már halott, csak legyen már vége.
A kép jó és már mindenhol volt, de kíváncsi lennék amikor a homlokodra rakod. Nálunk ha nem tudod kifizetni a temetést akkor jöhetsz ásni, na én megyek és jó mély gödröt csinálok. Ezeket a szép szavakat a témához próbáltam illeszteni, ha még aktuális.
Nem igazán értem e szakértő hozzászólást... :(
Sanyi
Itt olvasható a megfejtés.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Már értem, köszi. Én is valami elgurult gyógyszerre gondoltam... :(
Sanyi
Az első linkben leírva, lefordíttattam, mellékelem.
Üdv.:
Feri
Köszönöm. Így próbáltam, sikertelenül.
Sanyi
szia!
Hátha ezek közelebb visznek a hibához:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem118.php
http://www.elremont.ru/72142816-8B82-421F-8496-B0FB93CDF488/FinalDownloa...
Üdv.:nils
Köszi, az első linkkel próbálkozom, bár ezt mintha láttam volna angol verzióban - már annyit keresgéltem, hogy úgy vagyok, mint Ádám anyák napján.
A második link 404-et dob, nincs a szerveren. :(
A helyzet az, hogy műszerrel, szkóppal minden jónak tűnik, mégsem indul, kivéve a kijelzőtesztet. Semmi mást nem tudok futtatni. A startgomb minden próbálkozásra csak ötöket tud bánatosan pislogni pirosan, zöldet semmit. Demo sem megy, ott is csak ötöl.
Én meg öt(ö)let nélkül...:(
Sanyi
Hello.
Talán ez van a második linken:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem132/Electrolux_EWM1100.pdf
"Tanyás": http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1100.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Köszi a segítséget, de ezeken túl vagyok. Sajna egyikben sincs válasz arra, hogy mit lehet tenni, ha beragad a program a startpislogásba. Túl azon, hogy cseréljek panelt.:(
Sanyi
Jó a csatolt kép!
Üdv.:
Feri
Szia , nemrég selejteztem le ugyan ilyen hibajelenséggel Orion nevű török tesóját , de azért érdekelne engem is a megoldás.
