RTO SX 4002 plus autós erősítő invertere letilt
11 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kezdő hibajelenség:
Az erősítő invrtere nem indul.
A 12V-os kapcsoó feszültség nem indít. A KA494 (TL494 klón) bem kap vezérlést. Akapcsoló jelet két tranzisztor juttaja az IC-re. A teljesítmény tr. cseréje után jönek az életjelek, de amíg a védelem nincs kikötve, az IC nem működik. A védelem tranzisztoai kicserélve, a kiközött állapotában az erősítő szépen működik. Az ELKO-k is átmérve, és a kapszegény 470uF-okat is kicseréltem.
Nincs valakinek rajza, vagy tapasztalata ezzel az erősítővel?
Előre is köszi.
üdv.
Tropfehérke
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Protekt világít?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Így van. A piros LED (protect) világít. Amint eltávolítom a Q1 (pnp) ternzisztort, a védelem megszűnik, és világít a Power (zöld) LED, majd az erősítő működik.
A 494 addig nem ad négyszögjelet. Nincs +- 24V.
üdv.
Tropfehérke
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy ilyen auto erősítőnek két tápja szokott lenni Van egy +- nagytáp, a végnek és egy +-kicsi az élőfoknak. Nézd meg, hogy a kis táp rendben van e. Általában 12-15V zenerekkel osztja le a nagytápból.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ezt a feladatot a Q4 Q18 látja el, és mióta ez jó, azóta működik.
Viszont azt az ellenálláshálót szeretném tudni, mit figyel az a két tranzisztor, amiből az egyiket kivéve indul be a 494.
Most mekkmódszerrel ki fogom szedni egyeként, és megmérem, azt az értéket mutatja-e, mint amit a csíkok meghatároznak.
Az IC-t már AT tápban kipróbáltam. Van két fajtám. Daewoo, és a másik valami noname.
üdv.
Tropfehérke
drtapfesz
drtapfesz picture
Általába a végfokot nézi , DC a kimeneten , túláram a kimeneten stb.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Terheletlenül, egy hangszóróval hídkapcsolásban és két hangszóróval sztereoként terhelve is azonos.
üdv.
Tropfehérke
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Lehet hogy valami fals jel az , de nézz meg egy pl magnat rajzot ez sem jobb annál :)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tudsz valami Magnat rajzot? A tanyán megnézem.
Egyébként grejedésre tippeltem, de az EO213-mal nem látok gerjedést sem.
üdv.
Tropfehérke
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha itt nincs rajz róla kb sehol sem található :)
Szaladj végig rajta a tranyókat visszakövetve . Szekunder oldali tápot nem figyel , ha megvan legalább 2x15v akkor megy a dolog , hiszen a primer is ingadozik.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Imádom.
Megfűtöm a hővédelmet pákával. Szépen leold. Amint kihűl, visszakapcsol. A 494 4-es lába nem kihasznált.
Minden alkatrész mérhető értéke egyezik a csíkjaival.
grrrr.
üdv.
Tropfehérke
