Üdv. mindenkinek! Mégegyszer szeretnék kérdezni a fent leirt tv-vel kapcsolatban. Kezdésnek vizszintes eltérités hiányát panaszoltam. mikor nekiláttam a javasolt fogásoknak, miközben a sorkimenő sirt.A jelenség olyan volt mint amikor a sorfrekit elcsavarjuk.A sorvégtranzisztor a +B pontról 145v-ot meg kapja.Viszont a bázisán csak 0.2-0.3 tized volt volt mérhető.Megjegyzem 5-8 perc után teljesen leállt a vége. Feltételeztem hogy ez kevés a tranzisztor vezérléséhez.Visszább lépve a sormeghajtó tranzisztorát cseréltem kétszer- háromszor erdmény nélkül. Jelenleg BD135 van benne.Kollektorán 14v, bázison 1-2 tized.v, a báziscsatoló ellenálláson 1.8v mérhető.DE egyébként nem indul.Esetleg 5 let? köszi.
2010, January 25 - 14:16
#1
Érdekes hibákat tud müvelni ha a függ ic hibásodik meg.
Teljesen lebénitja az adatvonalat.
Érdemes ellenőrizni vagy cserélni a TDA9306-ot.
üdv.
A bázis és a proci közt van egy kondi is, azt cseréld. Mekkora ellenállás van a bázison? Ha egyik felén 1,8V van, akkor a tranyónak ki kell nyitnia. PT90-es sasszi? Abban ez a kapcsolás:
![](http://elektrotanya.com/files/pt90.JPG)
Üdv: Jácint
Helló! köszi a tippet, időközben elindult, a sormeghajtó tranyó bázis- kollektor között levő 22pf csere után. A rajz egyébként jó hozzá, de továbbra sincs vizszintes eltérités. A sorkimenő folyamatosan sír.A Csatlakozókat átnéztem, forrasztásokat is, diódákat kimértem. természetesen hang van, de eltérités nincs. Félek hogy sorkimenő!?
A sorkimenő csinál 12 és 24V-ot is, azok megvannak? Ha igen, akkor az eltérítőtekercsre menő kondik közül szakadt meg valamelyik.
Üdv: Jácint
Köszi Jaca feltételezem hogy igen mert minden egyéb funkciót megcsinál de mamár nem tudom le ellenőrizni mert befejeztem mára, de azért köszi. Helló!
Ha van függőleges eltérítésed, akkor megy a trafód. Nézd végig az eltéritőtekercs körét. Megégett kondit, kilazult forrasztást keress.
Üdv: Jácint
