Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel:Geri100
2013, October 7 - 13:14
#1
Szia,
nem TLG 1000-es? Ehhez hasonlónak kell lennie!
http://jan-j-cz.blogspot.hu/2012/07/oprava-nabijecky-tlg-1000-b3.html
Üdv,
Oszi
Már javítottam .Köszönöm.Néhány képet is csatolok hozzá.
Ha a töltőt csatlakoztatod a hálózatra akkor a LED-ek felvillannak?
Üdv.:
Feri
Nem történik semmi. Csak halk súgás hallatszik.
Akkor a kapcsolóüzemű tápegységben az Oszi11 által linkelt rajz alapján kell hibát keresni először. De nem kizárható a vezérlő elektronika hibája sem. A Tr1 transzformátor szekunder oldalán mérhető feszültség a D6, D9, D10, D11 diódák katódján?
Üdv.:
Feri
üdv: az IC 3.lábán a C7 elkót ellenőrizni,
C8, C21 kondenzátorokat ellenőrizni, R2 4,7 MOhmot pedig cserélni.
Nem púpos elkót kell keresni, hanem kapacitást és ESR értéket mérni.
A púpos elkó a vég vége.
Szia,
az R7 R8 1MOhmos indító ellenállásokat se hagyjuk ki!
Üdv,
Oszi
